查看: 3433|回复: 22
[试用]:发布gg.vlx, 文字统一编辑器试用
发表于 2002-6-26 14:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布gg.vlx,文字统一编辑器,原来在xd的网友自制中的
Super-edit的改进版。程序写好后还没好好测试,先请
朋友们试用。(压缩包内附romans.shx和romanc.shx)
发表于 2002-6-28 16:05:07 | 显示全部楼层
好像对属性的编辑有点问题,编辑的是属性值,而程序真正修改的是属性标签.
 楼主| 发表于 2002-6-29 02:15:41 | 显示全部楼层
是有问题,写错了组码。谢谢!
等收集一些意见后我会统一推出改正版。
发表于 2002-6-29 12:21:26 | 显示全部楼层
希望能有繁体版??
 楼主| 发表于 2002-6-29 15:14:42 | 显示全部楼层
不会有繁体的符号吧?
——你说的是gg里头的提示汉字?
 楼主| 发表于 2002-6-29 15:58:36 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]希望能有繁体版?? [/B]
gg.vlx之台湾GB5版.
发表于 2002-6-29 16:39:01 | 显示全部楼层
謝謝!!台湾GB5版!!
发表于 2002-7-1 08:11:33 | 显示全部楼层
“以所选第一个像素为过滤,选择要统一修改的字符串TEXT,DIM,MTEXT,ATTDEF,及同名的INSERT-ATTRIB:”
1.甚么是同名的INSERT-ATTRIB:???
2.它与带属性的块有甚么不同????
3.可否增加对(用nentsel 点选为attrib)属性编辑。
“所选的是一个带属性的块,请选择属性文字:”
“所选的不是属性文字!”
属性文字???=attdef吗???
发表于 2002-7-1 09:41:35 | 显示全部楼层
cy956
   一直在用你的R14版下的Sedit.arx,觉得不错,只是它不能编辑多文本,出现如下提示,能给个修改后的Sedit.arx吗?
Select objects: 1 found
Select objects:
; *** ERROR: bad argument type: numberp: nil
Backtrace:
:ERROR-BREAK.3 nil
 楼主| 发表于 2002-7-2 13:07:06 | 显示全部楼层
这次的gg和原来的sedit其实不一样,程序是全部重写的,
Se的想法是用一个命令组合acad中的几个命令,而
gg的想法是统一改所选的所有合适实体,因为acad已经
有ddedit,ddatte....改单独的实体够用。
2.它与带属性的块有甚么不同????
“所选的不是属性文字!”
属性文字???=attdef吗???
因为是一次性修改,对于一个图块内含有多个attrib的情况,
就必须确定要改的是那一个attrib,然后所选图块中只要
包含这样名称的attrib,就会按你提供的值一次性全部改好。
例:
改tch的门窗名称,可以统一选所有要改的门窗,确认那个
属性,改好即可。(:) 其实我也不用tch的门窗型号)
 楼主| 发表于 2002-7-2 18:42:43 | 显示全部楼层
按上面网友的意见和自己的一些调整,
我已基本改好程序码。
  2001.12.25  修改了小写字母i和l的样式
  2001.12.31  刘虎朋友发现bug,修改  不小于 %%186(原定 %%176)
                                    不大于 %%187(原定 %%177)
  2002.6.28   增加标高写法  %%251 %%252
  2002.6.28   hqd9639朋友发现属性值修改出错,即日改正。
  2002.6.29   修改一二三级钢的SHX形式为椭圆弧模拟,更美观。
  2002.6.29   对图块只有一个属性文字时简化操作。
  2002.6.30   因为gg名和asde的画钢筋命令名冲突,
              现将本程序名称改为cy-gg,后面有一个
              acad.lisp程序,你可以将它粘贴到第一路径(如
              AutoCAD的/support目录)下的acad.lsp中,
              名称也可以自由改为用户习惯的名称,如se.
我将在xd这里和明经通道发布定稿版本。
另外,有多少朋友还在用R14?
发表于 2002-7-3 09:21:29 | 显示全部楼层
我使用的是cad2002,不知道arx程序如何安装和调用,请大虾指教
 楼主| 发表于 2002-7-3 10:15:34 | 显示全部楼层
下载1.20版(新贴子),里面有说明。
已领礼包: 9个
发表于 2002-7-26 23:32:16 | 显示全部楼层
多多指教
在使用过程中有这么几个问题我个人觉得不是很方便的,现在提出来交流一下:
1.选择好Objects后,光标在修改栏里应该更快捷些,就是象用DDEDIT那样.
2.如果是择的目标是轴号,能够进行多轴变号就好了,当然增加一个选项跟现在一个做相同修改更好.
3.在我这里不能编辑修改索引图号的块,程序本来就没有这个功能吗?
4.能否不用你提供的romans.shx,而根据自己的形文件来改变程序里面相应的符号?
5.程序中的插字位置并不是很理想,如果是在修改栏里按光标的位置插入不是更加随心所欲吗?就不在仅限于字串头或尾了.
6.屏幕选词的时候,被选中的目标应该有所变化,否则就给人没选中一样.
7.修改尺寸的时候能否增加这样一个选项:就是将各个尺寸改为其实际的尺寸值,象晓东论坛里曾经贴过的搞死尺寸.现在程序中的相同改值也很有用,应该保留.
8.祝工作愉快!
已领礼包: 838个
发表于 2006-5-12 19:41:26 | 显示全部楼层
是否好用啊
GMT+8, 2026-11-4 08:31 , Processed in 0.533528 second(s), 60 queries , Gzip On.
