查看: 1006|回复: 14
[测试]:理正建筑30724版补丁(2003.09.01有问题)
发表于 2003-9-4 00:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       操作系统Win XP SP1,ACAD 2002 的理正建筑加030901补丁后,【平面门窗】里的许多的命令均不能用。还有,【平面洁具】里的所有命令均不能用。请Qun版主测试。
另外,该版的【插入表头】的图纸目录1中的表头文字“采用标准图恢重复使用图纸”有误,请Qun版主更正。
发表于 2003-9-4 10:14:30 | 显示全部楼层
确实如此!我也发现了!【平面门窗】等命令有问题!我下了新的安装盘也同样有问题!
发表于 2003-9-4 10:40:32 | 显示全部楼层
捉住虫了,QUN斑竹也得给楼主加加分才是。
发表于 2003-9-4 11:13:02 | 显示全部楼层
是真的有问题吗?
我是2000的系统,我还没有发现呀!
发表于 2003-9-4 11:17:47 | 显示全部楼层
是真的有问题!1
我也是用win2000+acad2002
发表于 2003-9-4 11:26:42 | 显示全部楼层
在Qun没有修改以前,建议大家暂时不要下新补丁和安装盘!
 楼主| 发表于 2003-9-5 10:51:39 | 显示全部楼层
Qun已在论坛上,估计一会之后就会来解决此问题,请大家稍等片刻。
问题好象已经解决,看这里:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=87287
发表于 2003-9-5 16:20:18 | 显示全部楼层
不错
理正的办事效率蛮高,值得表扬!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2003-9-5 20:20:27 | 显示全部楼层
理正的效率的确非常高,【平面门窗】和【平面洁具】均已解决,可放心下载使用了(我已更新用过了),但该版还没更正【插入表头】的“图纸目录1”中的表头文字“采用标准图恢重复使用图纸”的笔误,请Qun版主更正。
发表于 2003-9-5 22:18:20 | 显示全部楼层
你认为这个问题重要吗?我认为无关紧要啊!这无非是一个参考样式表!你不可能用它吧?你完全可以按照你自己单位的图框栏重新制作表头,然后入库调用!
 楼主| 发表于 2003-9-6 22:16:51 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]你认为这个问题重要吗?我认为无关紧要啊!这无非是一个参考样式表!你不可能用它吧?你完全可以按照你自己单位的图框栏重新制作表头,然后入库调用! [/B]
当然,这个问题并不重要,但对于理正我不得不这样要求他——因为他是我心中的最爱,我不希望他有半点疵瑕,我只希望他完美无缺——就象我心中的情人,绝对不容许他有半点污疵,他必须是最最的完美无缺!所以我对理正提了不少意见,有些意见的要求近乎苛刻,但在理正中均得到了满足。而对于如此此小小的瑕疵,我想理正一定会修改,使之不致影响他在我心中的形象,所以我才不知疲倦地要求他——包括本论坛的许多朋友,也是抱作与我同样的心情对待理正的,这难道不是吗?
发表于 2003-9-7 17:51:35 | 显示全部楼层
要求是太过分了
qun老兄:有这样的支持者,你的理正不好才怪,为了我们,你还有受累阿
 楼主| 发表于 2003-9-8 14:17:08 | 显示全部楼层
我不支持理正支持谁哦!目前好的国产软件已经不多了。而“好软件+好服务”则可能也仅此理正一家,尤其是Qun和95%,几乎是有问必答,有错必纠,有求必应。希望理正“雄起”,早日做成让我们人人都满意的优秀产品。
发表于 2003-9-8 18:29:29 | 显示全部楼层
最初由 hcheli 发布
[B]理正的效率的确非常高,【平面门窗】和【平面洁具】均已解决,可放心下载使用了(我已更新用过了),但该版还没更正【插入表头】的“图纸目录1”中的表头文字“采用标准图恢重复使用图纸”的笔误,请Qun版主更正。 [/B]
“图纸目录1”的BUG已经改正,请下载新的安装盘!
 楼主| 发表于 2003-9-8 20:06:47 | 显示全部楼层
谢!呵呵,还是不对哦,将原来的“采用标准图恢重复使用图纸”改为了“采用标准图恢复使用图纸”,我想应该是“采用标准图或重复使用图纸”才对哦。
GMT+8, 2026-11-4 18:14 , Processed in 0.742554 second(s), 60 queries , Gzip On.
