查看: 3266|回复: 16
[密技]:给雷鸟的东东:ACAD2002平台上运行“众智规划设计软件CDS1.0正式版”的探索
发表于 2002-6-26 19:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这东东是为ACAD2000设计的,在装有2002的系统上,会因为找不到ACAD2000而拒绝运行。经测试,这东东其实可以再ACAD2002下正常运行,下面是我摸索出的解决方案,仅供参考。
1. 给ACAD2002新建一个配置,命名为CDS,把CDS1.0的安装路径加入到这个配置的支持文件搜索路径。操作过程有FLASH供参考。(我太懒,不想做成完整的教学了)
 楼主| 发表于 2002-6-26 20:02:27 | 显示全部楼层
2) 在CDS的安装目录下建立ACAD.RX文件,把CDS的几个ARX文件加进去。参看下面的FLASH:
 楼主| 发表于 2002-6-26 20:05:16 | 显示全部楼层
3) 新建一个ADAD.EXE启动的快捷方式,启动时使用CDS配置,用这个快捷方式启动规划设计软件CDS1.0正式版,操作过程请看:
发表于 2002-6-28 02:31:55 | 显示全部楼层
辛苦你了alim,非常感谢!:1:1:1
发表于 2002-7-4 16:10:18 | 显示全部楼层
我试了,还真行呢。
谢谢。。我还想问一个问题:有什么方法可以为规划设计CDS1。0的图库直接添加图块??
要直接的方便一点的。
 楼主| 发表于 2002-7-9 13:35:34 | 显示全部楼层
它的图库似乎就是装有好多图块的DWG文件,用设计中心实现图块管理、调用功能。要往里面加图块,可以试试在设计中心打开它的图库文件,把你的自定义图块往里面拖。
发表于 2002-7-9 17:56:23 | 显示全部楼层
谢谢alim,我也装成功了。
 楼主| 发表于 2002-7-9 18:23:31 | 显示全部楼层
这个东东我不会用,我只是测试能不能装上。各位用过之后对这个东东有何评价、体会,欢迎给大家介绍介绍啊。
发表于 2002-7-9 21:50:13 | 显示全部楼层
你好处理好了请多一点心得给我们大家谢谢
另晓东的工具用不上,显现 xdrx_api过期,是什么问题,如何解决
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-9 21:56:36 | 显示全部楼层
最初由 LIJUN4858 发布
[B]你好处理好了请多一点心得给我们大家谢谢
另晓东的工具用不上,显现 xdrx_api过期,是什么问题,如何解决 [/B]
你没有仔细看过这两天的帖子:)
去下载中心下载最新的API,网站首页第一个就是。按照下载中心里面的提示去做。
发表于 2002-7-20 23:35:02 | 显示全部楼层
alim:能不能最后把CDS抓图贴一张出来。
 楼主| 发表于 2002-7-21 15:22:35 | 显示全部楼层
最初由 NetTiger 发布
其实我根本不知道这玩意儿是做什么的,装上之后运行了几个命令,没有出错,就又删掉了。
现在,我那套系统也没了——Windows XP,不可恢复性错误。
发表于 2002-8-3 23:23:51 | 显示全部楼层
为什么swf文件打不开
发表于 2002-8-3 23:30:30 | 显示全部楼层
请用过的DX来谈谈体会。
发表于 2002-8-30 21:03:38 | 显示全部楼层
按照这个办法搞定了。其实上面讲的最后一步可以省去,CAD菜单可以选择,CDS与CAD2002结合完美。
GMT+8, 2026-11-3 07:26 , Processed in 0.725169 second(s), 61 queries , Gzip On.
