查看: 1102|回复: 8
[求助]:三维图
发表于 2003-9-4 16:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高师了,比如说做一些零件图立体的,用CAD 做比较简单还是用MAX比较好完成呀,我三维部分用的不好,我怎么感觉那么难呀,大家可以教我一下三维部分怎么学吗?还有可以给我几张三维部分的图 吗?谢谢了
发表于 2003-9-5 00:39:48 | 显示全部楼层
如果是机械零件的话强烈推荐使用ProE
发表于 2003-9-5 09:56:25 | 显示全部楼层
你画三维如果只是为出效果图的话,用max好了;
但如果不是,请用专门的cad软件(机械类).
 楼主| 发表于 2003-9-5 14:46:34 | 显示全部楼层
我想做机械图,但是在CAD中我想选择对象都不好选呀,怎么可以比较好的去选择图象呀,我现在初学CAD,我想问一下,它是用来按照图去图呢,还是用来创做图形的一个软件,我现在命令用的还可以,但是就是让我自己去做东西,我没有创造性
发表于 2003-9-5 18:00:20 | 显示全部楼层
cad的本意是"计算机辅助设计(design)",但在中国大部分做的是"计算机辅助绘图(drawing)".不过,要真正的做到设计,是非常不容易的.而要凭空创造出一个东西出来,几乎是不可能的,所以你有这种感觉非常正常.
至于你说"CAD中想选择对象都不好选",我实在没法想像是什么意思.但我肯定autocad中的选择是非常好用的,就看你怎么用了.
发表于 2003-9-5 20:58:49 | 显示全部楼层
CAD是作图的,看你能想出什么东西来就能画出什么的。不过有个InterCAD是专门优化了机械的作图,里面的好多东西是专门针对机械的,但是它的操作和界面是和AutoCAD一样的,很容易上手的。
 楼主| 发表于 2003-9-7 11:16:48 | 显示全部楼层
我说的难选择对象是指的,在三维部分中比如说一个零件图中,需要直纹曲面,我做的时候就是选不中对象
发表于 2003-9-9 12:18:07 | 显示全部楼层
你把"对象捕捉"关掉试试.
对于重合的图形,你可以按住ctrl键,再选择,它允许你对可能选中的图形做循环选中.
发表于 2003-9-14 13:35:31 | 显示全部楼层
做精密的东西还是建议用CAD啊!
GMT+8, 2026-11-22 11:00 , Processed in 0.666407 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
