查看: 1653|回复: 8
[必看]:对“巧用Excel公式让文本变数值”一文的看法
发表于 2003-9-4 20:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今读到“巧用Excel公式让文本变数值”一文
http://www.xdcad.net/techcenter/article/article.php?articleid=977
认为在一般情况下并不适合采用,b3单元格内的字符串是“123.45 (123.45)”,b2单元格内的字符串是“+0.26”,如果c3=“2345.678(2345.678)”,c2=“+0.278”......呢?采用公式“=value(leftb(b3,6))-value(right(b2,4))” 显然是不行的。
我对这种情况的处理是采用“分列”的办法,采用字符串中的特定字符做分隔符就行了,如要将一列文本
123.45 (123.45)
0.1(0.1)
11.22(11.22)
32.3232(32.3232)
分隔,就要用“(”作分隔符,
而对于“+0.278”,就要用“+”作分隔符。
个人认为用分列的方法来分离数据比用公式更方便快捷且适应性更强。
发表于 2003-9-4 22:29:27 | 显示全部楼层
我没看懂,分列、分隔符具体如何应用?
发表于 2003-9-4 22:41:18 | 显示全部楼层
个人觉得还是用vba编程序解决好,通用性强
 楼主| 发表于 2003-9-4 22:53:20 | 显示全部楼层
看看演示:
发表于 2003-9-6 17:52:20 | 显示全部楼层
谢谢,这个分列功能还真不错。
发表于 2003-10-4 16:43:30 | 显示全部楼层
多写点
发表于 2004-12-21 20:13:26 | 显示全部楼层
强啊   可以省不少功夫了
发表于 2004-12-22 12:56:53 | 显示全部楼层
的确还可以,本来看了开头的说明不是很明白,后来看了这个演示的确不错,楼主费心了……非常感谢……
发表于 2004-12-22 20:03:26 | 显示全部楼层
楼主的思路是很好的
其实楼主没有真正理解那帖子的普遍性,数据为什么有那种格式?一般是某些程序生成的或另外考虑一些兼容性
对象楼主说的,既有"+',又有()的情况是不常见的,除非有人自己输入的
所以我个人认为帖子说的具有普遍效果
GMT+8, 2026-11-22 09:13 , Processed in 0.430090 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
