查看: 2051|回复: 13
[转贴]:梦幻抠图大师Corel knockout 2.0 教程。
发表于 2003-9-5 09:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
梦幻抠图大师--corel knockout 2.0
作者:东海蛟龙
从事图像处理的人都会遇到抠图的问题:把图片中的背景给去掉,保留前面主题部分,从而达到所需要的状态。虽说在PhotoShop里通过多个工具可以实现,但终究比较复杂,对菜鸟来说则更是耗时、耗力。为此,Corel公司开发了专业的抠图软件knockout,该软件连极细的毛发都能从复杂的背景中分离出来。特别是2.0版本更是比1.5有了质的飞跃。利用它配合PhotoShop滤镜使用,在图像输出上会简化许多(knockout 2.0处理完后不用存盘就可直接返回Photoshop下进行编辑),从而给图像处理人员节省了时间和硬盘空间。下面我们就来具体看看专业级抠图软件corel knockout 2.0的抠图过程。
1.安装。该软件安装很简单,不过安装路径最好选在Photoshop目录下(以PhotoShop6.0为例,应为c:\Program Files\Adobe\Plug-Ins)。
2.打开图片。运行PhotoShop 6.0,我们先来打开一幅稍为简单的一幅图片(图1)。
 楼主| 发表于 2003-9-5 09:56:23 | 显示全部楼层
3.复制新图层。选中“背景”层,点击鼠标右键选中“复制图层”(图2)。因为用原始图层是不能运行KnockOut 2.0的,所以我们要新建一个“背景副本”图层。
 楼主| 发表于 2003-9-5 09:56:56 | 显示全部楼层
3.运行KnockOut 2.0。选择“滤镜”下的“KnockOut2”→“Load Working Layer”,开始运行KnockOut 2.0(图3)。进入KnockOut 2.0后,选中工具箱中的Zoom Tool(图标1)调整图片的视图大小,使图像完全在屏幕上显示出来,以便我们对图像进行操作(单击“CTRL+鼠标左键”放大图像,点击“ATL+鼠标左键”缩小图像)。
 楼主| 发表于 2003-9-5 09:57:48 | 显示全部楼层
4.画出图片保留区域。在KnockOut 2.0的界面里点击工具箱里的Inside object,沿图片的内部边缘开始画线(图4),画线以内的部分就是需要保留的部分。画线时应仔细,不要碰到图像的外部,否则会损伤抠出的图,总之记住画线内部的底色是不透明的。如果画线的时候看不清楚图像的实际边缘,可以按L键来放大,如果你对画出的区域不太满意,可以按“Ctrl+D”键来取消画出区域重新画。
 楼主| 发表于 2003-9-5 09:59:24 | 显示全部楼层
然后点击工具箱里的Outside object,沿图片的外部边缘进行画线(图5)。这次画完后,画线以外的部分是需要删除的。画线内部和上次画线之间区域是图像从不透明到透明的过渡区域,也就是我们准备进行抠图的区域。
 楼主| 发表于 2003-9-5 10:00:06 | 显示全部楼层
5.设置图像背景颜色。点击左边Underlay键下面的小三角会弹出一个颜色框来,我们可根据需要选择一种,如果对这些颜色不满意,可点击Other键自己进行调配。
6.设置抠图精确度。把Detai值设置到4(如图6,该值是根据图片边缘的复杂程度而定的:较简单的图片设置为1,随着复杂的程度可以逐渐增大)。
 楼主| 发表于 2003-9-5 10:01:11 | 显示全部楼层
7.抠图。点击抠图按钮(“插入图标”,就是左边那个圆形双箭头按钮),程序会自动进行抠图处理,最后得到(图7)要?所示的结果。如果想取消抠图,可以点击File菜单里的Revert进行恢复。
 楼主| 发表于 2003-9-5 10:05:14 | 显示全部楼层
8.嵌入背景图。是不是想给抠出的图像加上一幅漂亮的背景图?点击Detai上面的那个小图框会弹出一个菜单,然后根据路径进行选择。
9.退出。点击File菜单中的Apply,就可返回PhotoShop界面了。你还想加上什么炫目的效果,就在PhotoShop里继续进行吧。
发表于 2003-9-5 22:35:47 | 显示全部楼层
呵呵~
和通道的原理一样,PS也可以轻松搞定,
不过小弟还是在这谢谢了
发表于 2003-11-15 08:59:01 | 显示全部楼层
如果软件不大的话,是否可以上传
发表于 2003-11-19 09:58:02 | 显示全部楼层
哪有下载这个软件的地方?楼主能否提供一下?
发表于 2003-11-21 08:41:04 | 显示全部楼层
哪里有下载?我也想试试啊
发表于 2003-11-22 13:57:25 | 显示全部楼层
很实用的一个扣图软件,用扣出大多数不太复杂背景的图出来,很多人都用,我也不例外.好用
发表于 2007-3-23 16:42:46 | 显示全部楼层
谢谢。。。
GMT+8, 2026-11-22 08:52 , Processed in 0.498539 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
