查看: 3722|回复: 25
[密技]:用cad画公路中线的缓和曲线
发表于 2003-9-5 15:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中用样条曲线可以画出缓和曲线,方法是选择样条曲线,选择直缓点为第一点,选择缓圆点为第二点,之后回车,选择直线上的点为第一点的切向,选择与缓圆点相切的直线为第二点的切向。
发表于 2003-9-5 17:14:43 | 显示全部楼层
这样会在一定的情况下产生较大的误差。我试过的!
发表于 2003-9-5 17:54:41 | 显示全部楼层
有偏差的!
发表于 2003-9-5 18:14:14 | 显示全部楼层
还是用excel配合准确一点
发表于 2003-9-5 19:15:56 | 显示全部楼层
其它道路软件都可以画啊,不过也值得鼓励
发表于 2003-9-5 20:53:54 | 显示全部楼层
偏差较大,现在太多的程序都可以实现类似的功能,免费的也有很多,建议用程序绘制,
发表于 2003-9-5 21:11:35 | 显示全部楼层
是的,现在大部分软件都行,而且免费的也特别多,象维地的试用版就不错
wx352124你好,能上QQ聊一下吗
发表于 2003-9-6 01:16:34 | 显示全部楼层
有这个必要吗?
发表于 2003-9-6 01:30:38 | 显示全部楼层
试一下这个,很好用
http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=246604
发表于 2003-9-7 20:11:16 | 显示全部楼层
问一下缓和曲线怎么打断了想再结合怎么办?
发表于 2003-9-7 21:27:12 | 显示全部楼层
其它的软件虽然可以绘制,但有的软件在你没有加载的情况下,不能显示缓和曲线,但楼主的方法不精确,还是可以试用一下斑竹的程序,这样,就可以了
发表于 2003-9-8 14:39:28 | 显示全部楼层
cdhua001 所说的方法还是摹拟缓和曲线,不能精确显示缓和曲线,最好的办法还是用程序画,一般的程序都是用n段多义线来表示缓和曲线,有些高级的程序就是在CAD内部增加了“缓和曲线”这一新的实体名称,但是基本原理都是一个。如果缓和曲线打断了,在进行结合怕就很难了,一般写程序的人没有考虑这个问题,如果要考虑,问题也很复杂,所以如果已经打断了,还是重新画一条吧!大家可以到下面的网页下载中线绘制程序(完全共享)来完成对缓和曲线的绘制!
交点法绘制中线:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=77935
积木法绘制中线:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=78687
欢迎大家指正批评!
发表于 2003-9-9 17:35:47 | 显示全部楼层
楼上的说得不错,我以前也试过楼主的方法,其实误差很大的,不过作为一般的设计图也还过得去,但是楼上的方法比较讲究计算方法,自然也就提高了精度!
发表于 2003-9-10 20:14:44 | 显示全部楼层
我以前也是用样条曲线画,的确误差大!不过对我来说精度够了
楼上仁兄给我提供了一个更好的方法,谢谢了
发表于 2003-11-7 15:27:37 | 显示全部楼层
赞成EXCEL配合使用,效果的确不错。
GMT+8, 2026-11-3 07:30 , Processed in 0.532893 second(s), 60 queries , Gzip On.
