查看: 1195|回复: 10
[建议]:关于理正建筑的一些建议和问题
发表于 2002-6-27 15:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢理正公司为我们提供免费的注册版软件。
在使用中我有一些意见和问题如下:
1.“改变墙厚”这个命令使用后需要输入一次“墙的原有厚度”,我觉得这个有点多余(不知这有什么意义),我认为直接输入“墙的新厚度”就可以了。
2.“定义隔墙”这个命令使用后形成的隔墙如果能自动换到一个隔墙层就更好了,如果在定义隔墙的同时还能输入新隔墙的厚度就更完美了。
3.“墙线修补”命令如果能增加双线同时修改的选项就更好了。
4.“墙线加粗”命令如果能增加自定义粗度的选项就更好了。
5.“墙线出头”命令不明白为何使用后要自动加一根线,我认为在保留这种方式的同时应该增加选择用原墙线出头的选项,最好再增加自定义在哪个方向出头的选项(现在是两头同时出头)就更好了。
6.“画单线墙”命令画出的墙线在Wall1层,颜色是Yellow,而“当前墙层”命令中的Wall1层颜色却是“白色”,不知这两个Wall1层是不是一个,如果是,为何颜色的预设值不同;如果不同,为何都是Wall1层?
7.“直线阳台”命令希望能增加如下定位方式:首先选择一个基点,其次输入长和宽,最后选择阳台外墙线生成阳台。
8.“弧线阳台”如果能在直线墙上用就好了。
9.屏幕菜单中“画双线墙”菜单里如果能加入“改双线墙”菜单将更便于使用。现在此两菜单并列于主菜单下不是很方便使用,建议采用我的意见,并同时保留现在的方式。
10.屏幕菜单中“平面门窗”菜单里如果能加入“门窗编辑”菜单将更便于使用。现在此两菜单并列于主菜单下不是很方便使用,建议采用我的意见,并同时保留现在的方式。
发表于 2002-6-27 16:21:41 | 显示全部楼层
谢谢雷鸟!先回答部分问题:
1、【改变墙厚】:一个建筑有多种墙厚,有了原墙厚可以减少误修改。
3、【墙线修补】:如果双线连接都很规范,这个命令就没有必要。
4、【墙线加粗】:墙线粗在【初始设置】中定义,如每次提示是否必要?
5、【墙线出头】:如用原线出头,会使这些墙线不能再编辑。确定出头方向的需求,请出示例图,谢谢!
6、【画单线墙】:“WALL1”层,可以变双线墙;墙1是“WLL1”层。
9、10、菜单归类是比较免费的事情,现在是按便于查找安排的。是否可以试试使用自定义图标菜单?
 楼主| 发表于 2002-6-27 16:54:04 | 显示全部楼层
1、【改变墙厚】:如果是统一修改,这的确是个好的方法,我没注意,不好意思啊。但有时候我只改其中一段墙,或几段墙,就觉得有点麻烦,可能用习惯就好了:P
3、【墙线修补】:但很多时候画图不一定很规范,还是希望增加双线同时修改的选项,要不增加成框选多条线也好啊。
4、【墙线加粗】:我认为还是比较有必要,不过你们可以设置一个选项开关,却省是不询问。
5、【墙线出头】:这个命令我目前还不知道它的具体用处,一般来说我还没遇到要把墙线画出头的要求,不过看你们提供了这个命令,所以就想到如果能定义哪边出头会更全面。
6、【画单线墙】:多谢指教,明白了:1
9、10、菜单归类我不懂怎么用,能麻烦讲解一下吗?:6
已领礼包: 145个
发表于 2002-6-27 17:14:54 | 显示全部楼层
雷鸟,改少数的墙宽,你可以用【墙线移动】,或者有时干脆用CAD自己的STRETCH命令更方便。
发表于 2002-6-27 17:16:00 | 显示全部楼层
1、一段墙可以试试【移双线墙】和【墙线移动】。
3、是否可以贴个图?
4、一张图中的墙线是否经常有不同粗细?如因为比例原因,应使用【内涵比例】。
5、【墙线出头】:是有些建筑师在方案投标时的图纸,要模拟手工绘图的效果,一般配合【向内加粗】一起使用,另一面的出头被粗线盖住了,看不出来。
9、10、如果是一个人用的菜单,怎么归类都不算错;商品软件的菜单,首先是能够找到;如果是大杂烩,连标题的名字都不好起;就好像有些商店,每个柜台都是什么全有,那你买东西就要凭运气了。
再一次谢谢你提了这么多的问题!初生的牛犊,前途无量!祝你好运气!
 楼主| 发表于 2002-6-27 17:53:00 | 显示全部楼层
11.“定门连窗”:我最初的初始设置是半开门,好来修改初始设定为全开门,除了“定门连窗”形成的门还是半开门外,其它的门都自动变成全开门,而“定门连窗”形成的门还要再次使用一次此命令才能顺利变成全开门,希望能简化此步骤。
12.“弧段楼提”:应该加入扶手选项。
13.“单侧剖断”:不懂“再给出要擦除部分的第一角点”和“第二角点”有什么具体用处,用了之后也没见擦除什么部分啊。另外剖断线的位置绘制的也有些偏。不知道这一命令有没有实际的用处,我觉得有“单线剖断”就够了。如果是为了满足擦除的需要,那么就要真的擦除啊,只是把踏步线打断似乎没什么意思。
14.“双侧剖断”:剖断线的位置绘制的也有些偏,并且会剖断墙线和轴线。
15.“填充开关”:怎么用,我用cad的hatch命令填了一块地,用“图案面及”可以计算它的面积,但用“填充开关”并不能将它关掉。
目前为止:平面轴线,画双线墙,该双线墙,柱子单墙,平面门窗,门窗编辑,阳台楼梯和平面工具几大命令测试完毕,有以上问题,所提问题和建议不当之处望见谅。
 楼主| 发表于 2002-6-27 18:07:19 | 显示全部楼层
1、一段墙可以试试【移双线墙】和【墙线移动】。 不好用,还是习惯“改变墙厚”吧
9,10我习惯用屏幕菜单,但我不会编制它,图标菜单还会一点点:6
 楼主| 发表于 2002-6-27 18:08:03 | 显示全部楼层
3如下:
1
 楼主| 发表于 2002-6-27 18:08:15 | 显示全部楼层
2
墙线修补用习惯了也挺快的:1
 楼主| 发表于 2002-6-28 00:27:07 | 显示全部楼层
Qun:
11-15的问题你还没看啊
发表于 2002-6-28 07:16:16 | 显示全部楼层
11、如果【初始设置】后的修改扩大到门连窗,也只能改当前图的,这样就会造成与图库不一致。如果连图库中的一起修改,就会造成其它麻烦。工具集的程序不可能十全十美,只能照顾最大的可能性。如果这个问题是在实际设计中发生的,我会考虑修改。
12、【弧段楼梯】:接受。
13、【单侧剖断】:是用于将【直段楼梯】绘制的楼梯段,变成首层楼梯。“第一角点”和“第二角点”要接着剖断线围着删除部分转一圈。向这类问题如果要是按「F1」看一下帮助就可以解决。
14、【双侧剖断】:断墙线是BUG。
15、【填充开关】:仅相当于“FILL”的“打开/关闭”并“REGEN”,只与“SOLID”图案有关。
有没有试试理正的图标菜单和其中的用户自定义菜单?
【墙线修补】命令是“fillet”,“trim”和“extend”命令的集合。
右上角图标中【多用擦除】也应该是一个常用命令。
谢谢你的测试!
GMT+8, 2026-11-2 23:02 , Processed in 0.374410 second(s), 50 queries , Gzip On.
