查看: 800|回复: 8
[建议]:理正的工具条问题
发表于 2003-9-5 22:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正把AutoCAD 2004的标准工具栏也修改了,我觉得还是不要改的好。这个不是很合适。
在AutoCAD 2004的工具条中,Layer成了一个单独的工具条,这样我可以更好地安排屏幕空间,因为其它属性我习惯用bylayer,很少去修改颜色、线型之类的,放在一起白占地方。2004的这个修改我很喜欢,但理正用的还是老版本的工具条形式。
另,Layer工具条中的 LayerP 命令是很好用的,我们很常用,这个在理正中也没了。
 楼主| 发表于 2003-9-6 18:19:35 | 显示全部楼层
我的看法是工具条短一点好。这样灵活性大一点,可以自由安排。长的工具条,放在屏幕上太占地方。
发表于 2003-9-6 18:25:12 | 显示全部楼层
这个命令是恢复上次保存的图层设置么?
发表于 2003-9-6 18:44:03 | 显示全部楼层
因为理正右上角的两个工具条是必须要的,现在上面的两行工具条是根据800X600设计的,请楼上的大师帮助我在R2004下,设计两行工具条,能够将你们需要的内容+理正的两个条放在一起,在你们的分辨率下能够放下的,谢谢!
发表于 2003-9-6 22:47:36 | 显示全部楼层
我想现在应该很少有人用800X600的屏幕设置,最少也是1152X864以上,所以我建议QUN不必考虑这方面的因素。
发表于 2003-9-7 17:47:31 | 显示全部楼层
最初由 hcheli 发布
[B]我想现在应该很少有人用800X600的屏幕设置,最少也是1152X864以上,所以我建议QUN不必考虑这方面的因素。 [/B]
我还是穷人那!1152*864只是我的奢望,考虑到1024*768应该可以了。现在的网页也是1024*768才能正常浏览。苦啊!
发表于 2003-9-8 01:46:39 | 显示全部楼层
现在显示器很便宜,赶快更新吧,想当年我一台19"的珑管花了我六千多大元,心里直流血呀。要现在,这个价位差不多可以抱回一台19"的液显了。
发表于 2003-9-8 09:50:09 | 显示全部楼层
考虑800X600的分辨率现在还是必须的,因为按低分辨率考虑,高分辨率没问题;而反之,低分辨率的人则不能够使用。这就好像街上的无障碍设施,尽管残疾人是少数!
发表于 2003-9-9 16:49:41 | 显示全部楼层
我用的是1024*768的,没遇到这个问题!
GMT+8, 2026-11-4 07:18 , Processed in 1.912344 second(s), 48 queries , Gzip On.
