楼主: tonywu
[分享]:我在一幅图纸上画两个不同比例的图!请大家PP!!
发表于 2002-11-1 17:40:56 | 显示全部楼层
水不在深,有龙则灵
发表于 2002-11-1 20:28:14 | 显示全部楼层
这里问题还说得比较好,我都没有机会来说了
发表于 2002-11-2 07:24:52 | 显示全部楼层
天正建筑的布图功能还不错呢!
看看天正建筑说明书,同一图幅放不同比例图非常方便,且图块可以虚拟炸开,让你修改后又复原,完全不会有尺寸变化等副作用!那用这么麻烦!!!!:1 :1 :1
发表于 2002-11-2 21:03:17 | 显示全部楼层
天正没用过,比CAD如何?
发表于 2002-11-3 14:49:34 | 显示全部楼层
谢谢大家,让我又多学了点动东东
发表于 2002-11-5 01:27:05 | 显示全部楼层
devi
最初由 shenlan 发布
[B]天正没用过,比CAD如何? [/B]
天正的许多小命令比它的主功能还有用,如线变复线、加粗线段、沿直墙注、尺寸断开、尺寸合并、天正布图等等,自己试试看,就算不做建筑图设计,功能还是比CAD好用多了!
发表于 2002-11-5 11:30:57 | 显示全部楼层
用图纸空间
只要启用图纸空间就可以啦。
发表于 2002-11-5 15:43:41 | 显示全部楼层
我觉得我的方法也比较简便:
1:先是按比例各画各的;
2:把1:100的图全选,复制到粘板贴;(原图一定要保留)
3:从粘贴板粘贴,放大2倍;(不能炸开哦,不然尺寸会变的)
4:按1:200出图,OK!
如果要改图,就在原图上改,然后重新复制、粘贴。
发表于 2002-11-7 21:29:53 | 显示全部楼层
附带的图片是如何获取的
发表于 2002-11-8 22:58:46 | 显示全部楼层
ftp://taishensoft:taishen@202.103.69.76/
发表于 2002-11-12 22:39:31 | 显示全部楼层
我在首页的建筑结构绘图工具箱内含图纸空间布图命令,使用方法如下:
在模型空间内开窗口围住一组实体,然后指定该窗口的比例,自动切换到
图纸空间进行布置,布置完成后按1:1出图。
发表于 2002-11-15 14:42:17 | 显示全部楼层
一张图2个比例!
发表于 2002-11-15 15:42:33 | 显示全部楼层
又学了点东西!
发表于 2002-11-15 16:35:27 | 显示全部楼层
学到很多不同的技巧,针对建筑图,也说说我的方法吧:
1、所有的图都按1:100画。
2、若在一个图框中有1:100与1:50两种比例,将要输出为1:50的
图做成块,放大2倍,插入图框中即可。
此方法的缺点是若要修改,必须将块还原为原比例,炸开后才能修改。
但对于较小、较规范的图,不失为一种方法。
发表于 2002-11-17 16:28:16 | 显示全部楼层
多谢又学一招!
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.405017 second(s), 54 queries , Gzip On.
