查看: 1155|回复: 9
[求助]:基础梁
发表于 2003-9-6 08:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我很困惑,在学校里的时候老师说基础梁的设计一般按构造配就是了,截面也不按普通梁算,对于框架,只按上部填充墙的线荷载,按简支算就是了,但是现在搞设计说是取1/12跨度梁高,还要满足刚度要求,而且对底框结构一层层高取楼层层高,这些合理吗?
发表于 2003-9-6 11:52:03 | 显示全部楼层
不同的基础类型的基础梁是不同的,例如条基,基础梁是不同普通梁的,它的计算方法也有几种,如倒梁法,弹性地基梁法等,条基的基础梁的构造也与一般梁不同。现在有结构计算软件计算,具体的说明要看软件使用说明书。要注意不同的软件的处理方法是不同的。
发表于 2003-9-6 16:34:00 | 显示全部楼层
上面有墙的构造,没墙的按地耐力倒梁算
 楼主| 发表于 2003-9-7 08:27:13 | 显示全部楼层
谢谢了!
发表于 2003-9-7 08:35:28 | 显示全部楼层
按地耐力是不是太保守了,能有那么大力么
发表于 2003-9-7 12:08:37 | 显示全部楼层
我们院的做法是,单独再用PKPM建立一个新的文件,将基础梁作为一个单独的工程来算。
当然,基础梁是与承台相连时,可以将计算的结果适当调小。
发表于 2003-9-7 14:44:27 | 显示全部楼层
我想楼主说得是单独基础的基础拉梁吧。
 楼主| 发表于 2003-9-8 20:57:15 | 显示全部楼层
2002zjp ,我的意思就是这个,底框结构,就是有点烦,底层的层高又不知如何取?哪儿有规范吗?
发表于 2003-9-11 12:03:41 | 显示全部楼层
我想也是
发表于 2003-9-11 12:18:23 | 显示全部楼层
我想你目前是找不到更好的办法,我也一样。如果是底框结构我倒是推荐你采用十字交叉基础,回避基础拉梁上有较少墙肢的情况。
底框底层的层高,结构专业是一个被动角色。我建议你尽量减小层高,计算高度去基础顶面至一层顶。不行了就在高杯基础上下点功夫。
GMT+8, 2026-11-3 08:05 , Processed in 0.361782 second(s), 49 queries , Gzip On.
