查看: 1090|回复: 13
[求助]:请教Z轴清零问题
发表于 2003-9-6 10:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在原建筑平面上用理正画电气图,由于原建筑平面图Z轴为-1600,而理正的图层、标注都是Z轴为0,导致标注出问题,理正的清理图形中的Z轴清零只能改变理正画的内容,请教斑竹,如何能够将原图Z轴清零或将理正画的内容统一调整为Z轴为-1600?多谢!!
发表于 2003-9-6 10:52:04 | 显示全部楼层
有个Z轴归零的命令,应该是在工具里面,找找看~~~
 楼主| 发表于 2003-9-6 11:16:17 | 显示全部楼层
感谢回复,我试了修改,不过不太会用,能否详细些,多谢!!
发表于 2003-9-6 11:51:54 | 显示全部楼层
将Z轴归0的选项打勾,然后注意看命令行提示!ALL—全选图形,回车即可!
发表于 2003-9-6 18:06:01 | 显示全部楼层
在【工具之一】里面的【整理图形】命令里面!
发表于 2003-9-7 13:50:27 | 显示全部楼层
qun这个命令好想对于一些对象无法修改
如标注和实体
这是因为对象本身造成的吗?
发表于 2003-9-7 15:52:19 | 显示全部楼层
可能会有,如果需要改变,请上传DWG文件!
 楼主| 发表于 2003-9-8 17:11:11 | 显示全部楼层
上传不能全部Z轴清零的文件,其中柱子部分不能清零。
发表于 2003-9-8 18:18:29 | 显示全部楼层
你的图要说明什么问题?里面只有两根直线!
发表于 2003-9-9 11:34:25 | 显示全部楼层
看看我的图纸吧
也不能归零
发表于 2003-9-9 11:38:14 | 显示全部楼层
还有请教qun一个问题,图形规整是个什么命令,如何用的
发表于 2003-9-9 11:55:35 | 显示全部楼层
好像 图块不能归零,不多的话。快速选择Z坐标不等于0 炸开,就可以归零了。
发表于 2003-9-9 11:56:19 | 显示全部楼层
没有【图形规整】命令!
【整理图形】命令是多个功能的组合。
其中“Z轴归0”功能,只能将图形Z坐标归到世界坐标系的0上,楼上上传的图就是这个问题!
发表于 2003-9-9 14:38:49 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]没有【图形规整】命令!
【整理图形】命令是多个功能的组合。
其中“Z轴归0”功能,只能将图形Z坐标归到世界坐标系的0上,楼上上传的图就是这个问题! [/B]
是整理图形-规整图形命令
不知道有什么
GMT+8, 2026-11-4 17:25 , Processed in 0.672166 second(s), 59 queries , Gzip On.
