查看: 2387|回复: 29
[下载]:原版同望7.25下载链接
发表于 2003-9-6 11:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
9月2日,同望更新了wcost。为了方便大家,下面是同望主页上的下载链接*-*1
http://toone.com.cn/jsp/down/doc/030902wcost7.25.zip
发表于 2003-9-6 12:24:45 | 显示全部楼层
怎么是7.25了?不是7.23吗?我们买了正版,不过我的电脑安装有点问题,不能打印,同望还没有解决问题!
 楼主| 发表于 2003-9-6 13:03:00 | 显示全部楼层
既然是这样,那就打电话给代理商或他的总部,让他来解决,一直不停的打、不停的投诉代理商。谁叫他要做公路软件里的微软?
如果是正常安装,不能打印一般会有以下情况:
1.安装了多台打印机的程序,系统默认的和你在软件里所用的不一致,方法:将默认的改成你的要用的;
2.选择的打印纸张类型和默认的不一致,如系统默认A3,你用的A4等;
3.没有完整的按照流程运行程序,特别是“项目文件”下的“工料机分析”、“分项剖析”、“造价计算”;
4.卸载程序(必须,注意备份),再重新安装;
5.如果是09~12表,还要运行单价文件。
以上过程中,第3项最要,它是打印的最后、最重要的一步,不管有没有必要,都得运行一次。这些是我所遇到并成功解决的经验。一句话,同望的打印是我见到的最糟糕的,还不如我自己编的,不晓得同望的那些人到底是搞程序的还是搞工程的,或许是半桶水。
发表于 2003-9-6 20:24:11 | 显示全部楼层
有用吗?没用的,现在的软件商的售后服务还没有某些盗版商做得好!强烈支持盗版!
发表于 2003-9-6 21:43:28 | 显示全部楼层
我安装时出现这问题,只有我的电脑有,其它的都无事!我问了同望,他们说也有其他人有这问题,在查,还不知什么原因!
发表于 2003-9-7 09:27:04 | 显示全部楼层
我没有出现这个问题,但是看起来好像是你的水晶报表部分出错了,全部卸载,然后重新安装庄。
发表于 2003-9-7 10:40:07 | 显示全部楼层
没有用啊!我装了N次了!
其实我怀疑我前安装过同望的PJ版,所以有一次安装时甚至要求我输入安装的序列号!后来我卸了PJ,才能这样装!
同望的也慢,还没有找到解决的方法,不知有没有做,虽然说过
发表于 2003-9-7 22:50:36 | 显示全部楼层
你得机子上安装了其他软件,可能软件之间有互相不适宜,建议你重格式化,重装。
发表于 2003-9-8 13:12:10 | 显示全部楼层
你这建议事大啊,我可绝对不干了!以前做过几次,怕了!格也是只能格C盘,其它盘不格也许还是这样!格其它盘不是要搞在大硬盘来备份吗?
发表于 2003-9-9 22:59:27 | 显示全部楼层
7.13其实挺好的,每必要为了一点点版本号搞那么多麻烦.
发表于 2003-9-10 08:14:39 | 显示全部楼层
最初由 ntchjie 发布
[B]7.13其实挺好的,每必要为了一点点版本号搞那么多麻烦. [/B]
那不是,版本号越靠后,修正的错误越多。而且从7.23版开始,加入了表单计算功能,你可以看看,但是7.23的预备费部分和7.13差距比较大,所以用7.23后续版本是比较合适的!
发表于 2003-9-12 20:48:47 | 显示全部楼层
我希望能找到PJ版的,请问哪有???
发表于 2003-9-13 09:02:48 | 显示全部楼层
同望预算好是好,就是导出为EXECL表的格式太差,要是在这方面有所改进就好了
发表于 2003-10-19 15:30:53 | 显示全部楼层
找了很久,谢谢!
已领礼包: 3657个
发表于 2003-10-19 18:21:23 | 显示全部楼层
我装了个不知道是什么版的pj版,不过现在没有安装盘,所以也没办法了
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.556903 second(s), 61 queries , Gzip On.
