查看: 639|回复: 9
[求助]:[求助]怎样安装这个WINXP
发表于 2003-9-6 20:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的机子安装有WIN98和WIN2000(98在C分区,2000在D分区),他想把WIN98去掉,保留WIN2000,在C分区格式化后安装XP,但又担心这样会破坏引导区,致使系统无法启动。
怎样安装这个XP才是最好的方法?
发表于 2003-9-6 21:37:05 | 显示全部楼层
本人就是用克隆方式将d盘做成单独启动的!就是要想d盘启动就要通过主板去改为d盘启动!
这种方法不会出现坏一个引导出错!但是要是通过c盘升级方式装得d盘就有点牵强了!
发表于 2003-9-7 00:37:23 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]怎样安装这个WINXP
最初由 黄宗林 发布
[B]朋友的机子安装有WIN98和WIN2000(98在C分区,2000在D分区),他想把WIN98去掉,保留WIN2000,在C分区格式化后安装XP,但又担心这样会破坏引导区,致使系统无法启动。
怎样安装这个XP才是最好的方法? [/B]
建议想好了才干。
可以的,先格掉C,把XP装在C,装完后,手工编辑C:\BOOT.INI(要先去除其只读、系统、隐藏属性,或通过XP的系统属性调出编辑),增加Win2K的启动菜单项即可。例子如下:
  1. [boot loader]
  2. timeout=30
  3. default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  4. [operating systems]
  5. multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
  6. multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
复制代码
XP的引导扇区、启动文件完全可以启动Win2K,反过来不行。
 楼主| 发表于 2003-9-7 17:00:33 | 显示全部楼层
能否在C盘将98升级为XP。这种方式好不好?
发表于 2003-9-7 22:25:15 | 显示全部楼层
好像什么都不用干吧
就按楼主的想法安装就可以了
发表于 2003-9-7 23:17:51 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]能否在C盘将98升级为XP。这种方式好不好? [/B]
可以,不好。
 楼主| 发表于 2003-9-7 23:37:05 | 显示全部楼层
去掉稳藏属性后,通过搜索在两个系统中都未能找到BOOT.INI文件。
发表于 2003-9-7 23:52:52 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]去掉稳藏属性后,通过搜索在两个系统中都未能找到BOOT.INI文件。 [/B]
BOOT.INI不是普通的隐藏文件,它是系统文件。你需要显示系统文件,才能看见。
它就在C盘根目录下。
发表于 2003-9-8 13:09:27 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
不必搜索,直接可以找到并修改启动选项.见下面.在属性-高级里有,修改添加都可以.
 楼主| 发表于 2003-9-8 23:49:16 | 显示全部楼层
谢谢了,我今天上午在公司的电脑里已找到此方法。
GMT+8, 2026-11-5 08:01 , Processed in 0.430034 second(s), 51 queries , Gzip On.
