查看: 1016|回复: 9
[讨论]:位移超规的问题
发表于 2003-9-6 23:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
位移超规除了加大断面、降低层高、混凝土标号加级外还采用什么措施?大家谈谈、互相提高!
发表于 2003-9-7 00:16:23 | 显示全部楼层
位移???!!!是变形吧?
发表于 2003-9-9 15:47:15 | 显示全部楼层
调整刚心
发表于 2003-9-13 09:20:39 | 显示全部楼层
荷载别输入的太大了,地震力一大,位移会大很多的
发表于 2003-9-13 10:51:15 | 显示全部楼层
对于结构的位移,在相同的荷载作用下,与结构本身的抗侧刚度,质量以及其分布有关
如果是一个多层结构,其水平地震力标准值Fek=α1Geq.(5.2.1)
α1相应于结构基本自振周期的水平地震影响系数:与结构类型,场地特征周期,结构自身的周期,以及建筑物的阻尼比有关(混凝土规范5.1.5)
Geq:结构等效宗重力荷载,虽然在算水平地震力标准值是似乎并没有什么变化,可是却与结构自振周期,有密切的关系(在计算多质点的体系时,Geq与所假设的单质点的高度有关,如果结构的质量分布不均匀,尤其是上大下小,那么对结构是很不利的)
至于结构本身的抗侧刚度,加大梁柱截面可增大上部结构的刚度,增大的柱界面也会提高建筑物的抗侧刚度。我认为最好的方法是调整住的位置,使其远离建筑物的型心,以增大整个结构的抗侧刚度,当然层高高,会降低住的线刚度,对结构位移不利。
至于提高混凝土的标号,我觉得只是提高了构件的强度,构件的刚度似乎就不明显了。
不足之处,请大家指正!
发表于 2003-9-13 17:15:05 | 显示全部楼层
以上讨论的都是增加抗侧刚度来减少位移,属于“抗”,就象高手接招时硬挡;在高烈度区,可设置隔震垫来阻隔地震力向上传递,属于“隔”,就象“躲”;还有在上部设置消能机械,吸收地震力向上传递的能量,从而减少位移,属于“消”,那就象高手接招时打太极拳把来力卸掉。第一种方法比较常规,后两种方法因为造价问题用的不太多。
发表于 2003-9-16 11:52:07 | 显示全部楼层
结构平面布置是关键。如果位移不满足,可设部分剪力墙。
发表于 2003-9-16 14:36:00 | 显示全部楼层
还有!还有!
加一片剪力墙算不算?:p
发表于 2003-9-17 00:00:26 | 显示全部楼层
最初由 盛夏的我 发布
[B]还有!还有!
加一片剪力墙算不算?:p [/B]
我觉得剪力墙应该对称双向布置,贯通全高。
一个建筑物只加2道的话就算了,还要按两种情况来分析梁柱墙受力,麻烦。
发表于 2003-9-23 09:07:46 | 显示全部楼层
楼主没有说明结构的具体情况。
采用连肢墙可以有效提高结构的侧移刚度。
隔震与耗能减震在应用上都存在局限性,分别适用于不同的结构类型。隔震主要适用于刚度较大的低矮的房屋(如砌体结构)。在高烈度区隔震的适用性主要受到房屋整体稳定的限制。耗能减震由于对结构阻尼比的提高很有限,因此仅适用于柔性结构,如钢结构房屋、电视塔类的高耸结构、超高层民用房屋。
另外,这两种设计方法尚无易操作的分析工具,因此还是建议设计者谨慎使用为好。
GMT+8, 2026-11-5 10:19 , Processed in 0.418740 second(s), 50 queries , Gzip On.
