查看: 996|回复: 13
[求助]:IE老是遇到错误被关闭,怎么回事?
发表于 2003-9-7 08:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT。
发表于 2003-9-7 10:03:58 | 显示全部楼层
出现这种情况,重装IE。
发表于 2003-9-7 14:12:44 | 显示全部楼层
我重装了个新的IE6还是不行,也是老出错。
 楼主| 发表于 2003-9-7 21:18:41 | 显示全部楼层
最初由 学一招 发布
[B]出现这种情况,重装IE。 [/B]
我重装IE已经很多次了,在网上下载的IE6 SP1装到一半也装不下去了。
发表于 2003-9-7 21:54:51 | 显示全部楼层
我也一直遇到这种情况
ie窗口开得多了,发生的几率很高
不明白
发表于 2003-9-7 22:04:04 | 显示全部楼层
同上问题
谁能帮个忙
发表于 2003-9-7 22:08:03 | 显示全部楼层
用myie2,不用ie试试看,我以前出现过,关闭带dwf图的网页就出错,后来用myie2,从来没有出现过这样的问题。
发表于 2003-9-8 11:48:50 | 显示全部楼层
我的也是,是不是98不好
发表于 2003-9-8 12:13:18 | 显示全部楼层
我的MY IE有这个毛病,一打开小香猪的歌曲就会这样。
直接用IE则没事,奇怪ING。
<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="600; URL=http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?goto=lastpost&s=&threadid=88162">
发表于 2003-9-8 22:06:15 | 显示全部楼层
在网上下一个最新的IE6。0吧,重新装上即可解决
发表于 2003-9-9 08:25:42 | 显示全部楼层
我的也是。打开的网页多了有时就会出错(有时还说是内存不够)。也有时是在关闭网页的时候报错。
发表于 2003-9-9 08:38:00 | 显示全部楼层
可能是系统问题,为什么不尝试重装系统?
发表于 2003-9-9 10:36:47 | 显示全部楼层
呵呵,好像都差不多!
发表于 2003-9-9 10:42:48 | 显示全部楼层
这是IE6本身的问题,好象在98下经常会出现,不管你是重装的系统还是重装IE6都会出现的。除非你是装XP出现的机会才少点,解决办法就是用其他的浏览器,推荐GoSuRF,个人认为非常好用,速度也很快,目前最新版应该是1.5吧。
GMT+8, 2026-11-5 08:55 , Processed in 0.451929 second(s), 59 queries , Gzip On.
