查看: 908|回复: 2
[编程申请]:紧急求助
发表于 2003-9-7 13:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚学习用VB进行solidworks二次开发的菜鸟,有个问题请不啬指教:我编了以下一段程序,但不运行,也无错误提示,请问是何故?如和解决?
Dim swApp as Object
Dim npart as Object
set swapp=createobject("sldworks.application")
set npart=swApp.newpart()
本人试图用上述程序打开一新的solidworks会话,以新建一solidworks文件。
已领礼包: 181个
发表于 2003-9-7 15:27:32 | 显示全部楼层
检查CreateObject后面的参数是否正确。
可以先在“工程”——“引用”中引用类型库,然后在对象浏览器中查看它的库名称。一般的形式是“库名称.Application"。
之后,跟踪CreateObject是否正常创建对象,如果发生错误,也可能该应用程序不支持这种方式的调用。
发表于 2003-9-7 21:37:59 | 显示全部楼层
也许有可能这个ActiveX对像是隐藏的。你试试这个对像有没有Visible属性。
加一句 swapp.visible = true
试试看呢。。。
我没有用过sw,但AutoCAD有时是这样的。
GMT+8, 2026-11-3 01:42 , Processed in 0.446521 second(s), 36 queries , Gzip On.
