查看: 753|回复: 4
[求助]:角度如何算
发表于 2003-9-7 17:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我每次在描图的时候,问会遇到这样一个问题,角度总会算错,在这里请都各位大虾,在算角度的时候需要注意哪些问题呢?*-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3
发表于 2003-9-7 20:13:49 | 显示全部楼层
“描图的时候角度算错”?什么意思?作什么工作要算角度?
发表于 2003-9-8 13:53:15 | 显示全部楼层
说好点啊,你做什么的啊,弄不懂,说好点得吗,不然一个都帮不了你!
发表于 2003-9-9 00:47:17 | 显示全部楼层
需要注意标注的圆心。
发表于 2003-9-9 01:35:40 | 显示全部楼层
很可能是:按插入光栅图的描下来的实际角度,与设计角度有一点点差异。
如果是这样,可按此进行(比如,设计角度是32.57度0:
1、找准两条线的交点,画两条重合的直线。
2、选中任意一根,以顶点为基点旋转(输入设计角度即旋转角度,如:32.57度),注意角度的方向.
3\若要标注,标注时要注意精度.
4\如果偏差太大,可适当移动位置,使其偏差最小.
以上均指"描图"
GMT+8, 2026-11-4 03:01 , Processed in 0.841487 second(s), 38 queries , Gzip On.
