查看: 2581|回复: 6
[求助]:地下室框架柱的箍筋加密区
发表于 2003-9-7 21:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教在地下室框架柱的箍筋加密区是指哪一部分。
对于楼上部分是指1/6楼层净高或柱的长边高度、500mm中的较大值。
但03G101中对于地下室部分却没有说清楚,请各位指点。
发表于 2003-9-8 12:15:28 | 显示全部楼层
Re: [求助]:地下室框架柱的箍筋加密区
最初由 施工员 发布
[B]请教在地下室框架柱的箍筋加密区是指哪一部分。
但03G101中对于地下室部分却没有说清楚,请各位指点。 [/B]
应该是
柱的箍筋加密范围应按下列规定采用:
  1 柱端取截面高度(圆柱直径),柱净高的1/6和500mm三者的最大值。
  2 底层柱柱根不小于柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端外尚应取刚性地面上下各500mm。(有地下室时,底层柱为一层柱)
  3 剪跨比不大于2的柱和因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,取全高。
  4 框支柱,取全高。
  5 一级及二级框架的角柱,取全高。
发表于 2003-9-8 12:33:51 | 显示全部楼层
安兄的意思是地下室框架柱与一般框架柱的箍筋加密区设置相同吗?
发表于 2003-9-8 17:48:13 | 显示全部楼层
应该相同吧
已领礼包: 85个
发表于 2003-9-9 22:13:23 | 显示全部楼层
到这里看看,
施工中应该在地下室的柱及一层柱都加密。
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=88606">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-9-10 01:18:38 | 显示全部楼层
我认为有抗震要求就应当考虑柱箍筋加密,在抗震规范(GB50011-2001)中规定了地下室的抗震等级,见第6.1.3条。加密范围可按2楼所说的取。
已领礼包: 85个
发表于 2003-9-10 23:03:42 | 显示全部楼层
最初由 大地 发布
[B]我认为有抗震要求就应当考虑柱箍筋加密,在抗震规范(GB50011-2001)中规定了地下室的抗震等级,见第6.1.3条。加密范围可按2楼所说的取。 [/B]
“有地下室时,底层柱为一层柱”,但是并没有说明在地下室柱中是否应该加密。地下室应该视为哪一层呢?
如果计算时按地下室的底板作为柱的嵌固点,那么我认为地下室应视为一层。当然为了保证地面上的实际一层柱的搞剪能力,(地下室的顶板对柱而言有相当大的约束和嵌固能力)防止此部位的剪力过大引起破坏,在一层柱的根部也应当按柱净高的1/3进行箍筋的加密。
GMT+8, 2026-11-4 17:59 , Processed in 0.600315 second(s), 44 queries , Gzip On.
