查看: 550|回复: 6
[分享]:如何刻大于700M的片子的方法
发表于 2003-9-8 20:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在网上无意中看到一篇好文章,解决了许多人的刻不了800多M片子的问题. 相信下片子的兄弟都遇到过没法刻大于700M的片子,只好让片子放在硬盘里占空间,如果硬盘出了问题, 那就只有:(... <br><br>现把文章贴出来,希望对支持天天的兄弟们有所帮助!!! <br><br>光盘超级刻录设置! <br>1、在开始刻录前首先需要在Nero中进行参数设置,设置方法如下: <br>单击菜单:文件-&gt;参数选项-&gt;常规,将“红色标志”调整为90分钟。 <br><img src='http://www.fixdown.com/article/pic/916730-Nero_01-embed.jpg' border='0'><br>2、选中“专家功能”选项页,选中允许超刻功能<br><img src='http://www.fixdown.com/article/pic/916737-Nero_02-embed.jpg' border='0'><br>3、从“文件”菜单下选择“刻录镜像文件”,然后单击工具栏上的刻录按钮,在刻录方式下选择“Disk at once”选项。<br><img src='http://www.fixdown.com/article/pic/916742-Nero_03-embed.jpg' border='0'><br>4、这时Nero会提醒光盘容量不足,不用理会,之后会出现以下提示信息,单击“刻录超烧光盘”按钮开始刻录。接下来只要等待刻录结束即可。<br><img src='http://www.fixdown.com/article/pic/916746-Nero_04-embed.jpg' border='0'><br>5、注意事项,由于Nero的超烧功能必须在Disk at Once模式下才能使用. <br><br>Nero超刻DVDrip的方法 <br><br>很多论坛会员下载了DVDrip电影后,想很好的收藏保存,但往往电影文件加上字幕文件后,正常的方法刻录一张700M的盘片就放不下了,这时光盘超刻就显得十分重要。在此我写一篇超刻的文章,希望对大家有所帮助。 <br><br>一:盘片检测 <br><br>建议如果条件允许的话,购买时尽量选择一些品牌的盘片,因为现在随着刻录机的普及,盘片的选择也逐渐多起来,单张单价在2元左右(因地而异)就可以选择到一些不错地品牌盘片,譬如:Ritek(铼得)、Benq/Acer (宏基)、Unibit (优百特)等等,因为其实制作盘片得厂商就这么几家,很多都时OEM再打商标得,比如:Unibit <br>(优百特)就是Ritek(铼得)的OEM产品。好的品牌的盘片不怎么会飞盘,保存的时间也比较长,重要一点,不挑刻录机,所以建议以50张或100张为单位一次性购买,可以很好还价。广州现在Unibit (优百特)50片一桶装A级盘片单张价格是1.6元,大家可以参考。 <br><br>买来盘片之后,要想了解盘片可以超刻多少分钟,多少容量,最简单的方法之一,就是用Nero附带的工具,具体方法如下: <br><br>1、首先在刻录机里放进空白的CD-R盘片,然后在【开始】菜单里选择Nero CD Speed程序如图 :<br><img src='http://www.fixdown.com/article/pic/79976-1-embed-embed.jpg' border='0'><br>2、选择下拉菜单里盘片超刻测试(如图2) <br><img src='http://www.fixdown.com/article/pic/79982-2-embed-embed.jpg' border='0'><br>3、出现测试窗口后,还有盘片的基本资料,包括容量,时间,制造厂商,盘片类型等,选择start开始测试(如图3) <br><img src='http://www.fixdown.com/article/pic/79993-3-embed-embed.jpg' border='0'><br>4、刻录机会模拟超刻过程,别担心,不是真的刻录进去,完成后会出现一个提示框,说明盘片可超刻的总时间和比正常多出的时间,并问你要不要保存资料。可选YES保存。(如图4、5)<br><img src='http://www.fixdown.com/article/pic/79998-4-embed-embed.jpg' border='0'><br><br>图五: <br><img src='http://www.fixdown.com/article/pic/80002-5-embed-embed.jpg' border='0'><br><br>5、最后的出图:绿色表示正常刻录的部分,黄色表示可以超刻的部分,下面是具体参数,选close关闭退出。(如图6) <br><img src='http://www.fixdown.com/article/pic/80004-6-embed-embed.jpg' border='0'><br>盘片的选择介绍完了,下面介绍如何刻录: <br>二:刻录 <br>1、打开Nero,如果有跳出下面的画面,请退出精灵(有的汉化说向导)。 <br><img src='http://www.fixdown.com/article/pic/80006-7-embed-embed.jpg' border='0'><br>2、打开Nero菜单栏上的“烧录器”中的“选择烧录器”。 <br><img src='http://www.fixdown.com/article/pic/80011-8-embed-embed.jpg' border='0'><br>然后就跳出一个对话框,里面会告诉你,你是刻录机是否已安装正确、是否支持超刻,还有其它一些相关信息。 <br>注意:如果没有显示支持超刻的话,就不要使用超刻,不然就会损坏你的光盘和刻录机;还有你确信你的刻录机支持超刻的话,而上面又没显示支持,那有可能是你的注册码错误,你可以用注册机算出正确的注册码,重新输入后再看看情况。<br><img src='http://www.fixdown.com/article/pic/80016-9-embed-embed.jpg' border='0'><br>3、打开Nero菜单栏上的“档案”,选择“偏好设定”, <br><img src='http://www.fixdown.com/article/pic/80036-10-embed-embed.jpg' border='0'><br>然后跳出一个对话框,选择“进阶级属性”(有的汉化叫专家设置),打开超刻功能,输入比80分钟大的数字,我一般用99分钟(当然你也可以输入再大点的,但现在市面上最多为800M的超容量刻录盘,可写入时间为90分钟,所以99分钟也就够了)。<br><img src='http://www.fixdown.com/article/pic/80041-11-embed-embed.jpg' border='0'><br>4、打开Nero菜单栏上的“档案”,打开新档案,把要刻录的内容拖到空白框里面,然后在Nero菜单栏上的“档案”中选择开始烧录光盘,<br><img src='http://www.fixdown.com/article/pic/80056-12-embed-embed.jpg' border='0'><br>跳出一个选项框,现在你要选择“多重区段”中的“无多重区段 <br><img src='http://www.fixdown.com/article/pic/80058-13-embed-embed.jpg' border='0'><br>然后按“烧录”,进入另一个选项框,把“终结CD(这片CD就不能再烧资料进去!)”这项勾上,在写入方法中选择“光盘一次烧录(DAO)” <br>注意:只有选中“无多重区段”才能将写入方法激活。 <br>5、上面都做好后,按“烧录”旁边的“新建”后,如果你的资料容量大于703M,过2秒后就会跳出下面的超刻的对话框,你只要选“超烧”就OK了!
发表于 2003-9-10 17:04:04 | 显示全部楼层
我还没有懂,先试试去
发表于 2003-9-10 22:35:21 | 显示全部楼层
真是感谢小龙女,我也碰到内似的问题,一直想不出好的办法,太好了!
发表于 2003-9-10 23:56:22 | 显示全部楼层
需要指出的是:如果是有重要资料的盘,千万别这样刻.
因为这种刻法容易损坏光盘介质!
发表于 2003-9-11 07:45:47 | 显示全部楼层
感谢小龙女,这个方法不错,只是不能多用。
 楼主| 发表于 2003-9-11 10:49:14 | 显示全部楼层
一般超刻都是用在刻录DVDRIP的电影上面,700兆差一点点而刻录不下而用的
发表于 2003-9-12 10:33:44 | 显示全部楼层
不过我上次也是用这个软件刻730M的CD但是再后刻不成功。
GMT+8, 2026-11-5 06:55 , Processed in 0.418635 second(s), 44 queries , Gzip On.
