查看: 1169|回复: 14
[必看]:TArch5~5.5常见问题
发表于 2003-9-9 04:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
TArch5常见问题
Q1.          TArch5能否与其他软件和平共处?
TArch5能够与大多数具有良好协作特性的第三方软件,共同安装在一台机器上。有些恶劣的第三方软件安装到您的机器后,由于它修改了AutoCAD系统本身,可能导致TArch5不能正常运行,你可向该软件的供应商提出抗议。您也可以通知我们,哪些AutoCAD下的第三方应用软件不能与天正的产品共处一台机器的AutoCAD 2000平台。
Q2.         与其他软件图档的兼容性?
由于传统的其他产品的图形都是由无序的线条构成的,因此他们不能转换成TArch5的基于对象的图形。但是TArch5的图形可以分解成为AutoCAD的基本图元,即分解成为天正旧版的图形。
Q3.         图档的打印输出?
许多设计单位在专门的机器上输出图纸,“天正插件”最适合于这样的机器,安装了“天正插件”后,该机器就可以阅读和打印用TArch5绘制的图形。
Q4.         传递给其他专业的图形文件?
有两种方法可以让其他专业的设计人员使用TArch5绘制的建筑图形:
在其他专业设计人员的机器上安装“天正插件”;
另存天正旧版后,把图形传给其他专业。
Q5.          TArch5生成的图形内含三维信息,所占空间是否很大?
由于采用专业对象来绘制图形,只存储专业对象本身的参数,而不存储具体的二维和/或三维表现所要用到的所有空间坐标点和线条,这些坐标点都是根据对象的参数自动计算出来的,因此TArch5生成的图形要比其他软件绘制的图形要小的多。是否开辟三维视口,对DWG的大小没有任何影响,只是三维视图的表现线条较多,对模型的显示速度有所影响。因此在二维单视口的环境下绘制图形,速度会更快一些。
Q6.         增加了三维信息是否给用户带来很多麻烦?
TArch5的对象是完整的三维对象,但并没有给用户带来额外的负担,所有Z向的定位都有默认值,如果用户不关心三维的情况,Z向参数就使用默认值就可以了。当然这样绘制的是纯粹的图形,它缺乏真实的Z向信息。
Q7.         在使用填充功能(BHATCH)时所遇到的问题。
填充功能的关联属性将对系统的性能有极大的影响,在TArch5中使用这项功能时,一定要清除这个设置,否则系统的速度将极大的降低。
Q8.         如何改变门窗的开启方向?
采用夹点,注意取消正交模式(F8),以便容易的设置上下左右开启方向。
Q9.         TArch3.x中有轴号隐现、轴号外偏的功能,5.0版怎么找不到了?
AXIS_TEXT可以全局的开关轴号的显示,局部屏蔽轴号可以采用“任改轴号”和“重排轴号”输入空轴号就可以实现。只要在轴号的夹点上往盘边拖动就可以实现外偏或复原。
Q10.         对墙体进行目标捕捉(OSNAP)时,不能捕捉到墙边线上。
原因:墙体的捕捉有两种状态:边线捕捉和基线捕捉。当前的捕捉方式在基线。
解决方法:使用热键<F12>进行捕捉位置的切换,即对边线还是基线进行捕捉。
Q11.         打开AutoCAD旧版本的图形文件时,汉字出现乱码。
采用TOpen命令打开旧版本的图形。
Q12.         如何把TArch5绘制的图形放到米制单位的总图中?
总图绘制时仍然按照mm单位绘制,标注时采用m为单位。具体做法是修改标注样式,测量单位比例,比例因子设置为0.001,根据需要可以设置主单位的后缀为m。
Q13.         如何控制某些不需要标注的房间。
把这些房间(名称)改到一处于关闭的图层上。
Q14.         如何控制房间标注的字体和字高?
更改文字样式_TCH_SPACE的字体和字高。
Q15.         如何控制门窗名称的字体和字高,以及显示的开关?
更改文字样式_TCH_WINDOW的字体和字高。图层WINDOW_TEXT用来开关门窗编号的显示。
Q16.         墙体在墙角处不能正确处理交线。
可能墙体的基线没有准确的相交,或者是复制(Copy)产生交叉墙段。使用〖修墙角〗(XQJ)的命令可以处理这种情况。
Q17.         使用图块屏蔽等屏蔽背景的功能时,告诉找不到程序wipeout.arx?
您没有安装AutoCAD2000的快捷工具。请您重新安装AutoCAD2000并增加部件快捷工具。完全重新安装时,应当按照定制安装并选择快捷工具或者全部安装,不要使用默认的典型安装。
对于AutoCAD 2000i/2002,快捷工具不包含在产品中,需要单独购买。如果用户没有单独的快捷工具,可以从AutoCAD 2000的express目录下复制wipeout.arx和wipeout.dll到AutoCAD 2000i/2002的根目录下。
Q18.          TArch5产生的图,不能顺利输出3DS格式。3DS Viz/Max不能直接渲染Arch的图档。
原因是TArch5自己创建了新的对象类型(墙、门窗等)。为了使得其他软件能够使用TArch5创建的模型,在适当时候,需要把TArch5定义的专业对象分解成AutoCAD的基本对象。需建议的是,用户自己应管理好分解前的模型和分解后的模型。
Q19.         如何构造一个多层楼房的模型。
建立一个项目目录,分别在该构造各层模型,作为单独的DWG文件,并建立楼层表。用楼层组合组装多层模型。
Q20.         是否能够用Fillet和Chamfer命令给墙体倒圆角或切角?
不能。但是可以使用〖倒墙角〗(DQJ)生成弧墙或接好两段直墙。
Q21.         如何绘制填实心或填图案的柱子?
打开【设置观察】菜单下的填充开关。当对象的比例小于设定值(默认为100)时,采用图案填充,否则用实心填充。
Q22.         门的插入内开、外开已经能够所见即所得,如何控制左开、右开?
光标移动时单击Shift。
Q23.         门窗插入后出现空洞?
门窗插入对话框上没有合法的门窗样式,此时对话框没有门窗图标出现,可以点取图标选择一存在的样式。这种情况的出现是,用户上次插入的门窗样式,现在不存在了。原因是门窗图库被修改了,比如重新安装或进行门窗库的维护时删除了该样式。
Q24.         绘制墙体或插入门窗时,动态图示反映迟钝,光标难以连续移动?
当前图中包含的图形对象的数量太多了,对于绘制墙体,可以关闭对话框上的自动“捕捉”;对于门窗的插入,可以用“定距”插入方式。
Q25.         如何判断TArch当前软件的确切版本?
键入TAbout。
Q26.         高窗和洞口的虚线不能表现出来,都是实线。
您没有用TArch5提供的样板图来新建图形,可以自己设置LTSCALE=500~1000。并注意不要设置对象的线型比例(局部线型比例)。
Q27.         立面草图自动生成后,立面门窗如何替换。
启动立面门窗库,选择适当的门窗样式,右键点取替换或点取相应的图标,按相同尺寸进行替换。
Q28.         平面卫生间隔断,用什么标注?
墙中标注。卫生间隔断的图元类型与墙体相同。
Q29.         用explode分解图形后,门窗洞消失了。
不能用explode来分解关联对象(门窗-墙体-柱子),要用分解对象(FJDX)。
Q30.         为什么图块(或文字或房间标注)有时屏蔽不了背景。
使用对象排序(DrawOrder),更改对象的顺序。
Q31.         为何有时墙上的二维窗不充满墙厚。
可能是窗在高度方向上超出墙体。
Q32.         另存旧版没有转化图纸空间的对象。
用户可以把当前图另存一个文件后,分别在图纸空间后模型空间执行分解对象。这样才能保留图纸空间的对象。
Q33.         门窗套在墙上无法加入
把墙设置为外墙。Build020228后已经可以了。
Q34.         自动生成立面时,墙上的门窗都没有出现
事先对各个标准层区分内外墙,为了优化速度,程序忽略内墙。
Q35.         屏蔽外框的开关切换后,显示不正常。
关闭文档,然后重新开启文档。
Q36.         退出AutoCAD时,经常提示还有命令在执行,无法关闭AutoCAD
依次关闭各个文档后退出AutoCAD。如果不行新开启一文档,然后关闭AutoCAD。或者对当前图存盘,然后关闭AutoCAD
Q37.         以外部参考的方式进行三维组合后,修改了外部引用图层的颜色,已经开启的被参考的图档的颜色不正常。
AutoCAD存在的问题,关闭文档后重新开启,可以恢复正常的颜色显示。
Q38.         系统变量LTSCALE正常(=1000),但是轴改线型不能出现点划线。
原因可能是:
当前点显示系统为三维(此时ACAD的坐标系图标为彩色),把着色模式设置为二维线框即可以显示线型。
轴线对象设置了局部的线型比例。启动对象特性管理(Ctrl+1),用对象选择选中所有轴线,把对象的线型比例改为1。
Q39.         相机透视生成的视图不能在二维线宽模式下消隐。
AutoCAD的一直存在一个错误,如果相机点存在对象,则消隐失败。把相机图层冻结后,就可以消隐了。
三维线框模式下消隐则没有这个问题。
Q40.        单侧台阶的二维视图缺少平台的两边线
就绘图而言,“台阶”命令没有存在的必要。pline + offset足够了。TArch5主张用户绘制台面(最好用封闭曲线,以避免搜索墙线,由于台阶的边界不只是墙,还有柱,而搜索程序没有考虑柱),系统根据台面及其他参数自动产生台阶构件(2D&3D)。
台面无踏步的边不可见(通常邻接墙、花池)。对于边需要可见的情况,用户用line补上。自定义构件的二维视图宁愿少线,不能多线,因为线少了可以补,多了却消除不掉。
Q41.        为何Tarch5的速度比较慢?
天正采用了智能关联的自定义对象,因此对机器的运行要求要比TCH3.x高。下面是几点有利于速度的建议:
1. 平时应当在ShadeMode=二维线框下工作,即坐标系的图标不带彩色
2. 平时不要开启"加粗"和"填充"开关
3. 多个平面图放置在不同的文件中,不要合到一个DWG
4. 门窗的三维不宜选用过于复杂的那种
5.  ACAD2000i/2002速度更快
6. 自动确定的显示模式下,1个视口比n个视口的显示快n倍。在完全二维和完全三维下,1个视口与n个视口基本一样快。
Q42.        执行图块遮挡时,遇到提示“请事先安装AutoCAD快捷工具!”,如何解决这个问题?
图块遮挡的功能有赖于AutoCAD快捷工具(AutoCAD Express Tool),对于AutoCAD 2000,只要完全安装就可以。对于AutoCAD 2000i/2002,需要单独安装。
Q43.        打开一图形文件时提示“…缺少应用程序:WipeOut…”,如何解决?
如果没有安装AutoCAD快捷工具,按Q41安装AutoCAD快捷工具。如果系统已经安装了快捷工具,那么原因可能是用户安装了AutoCAD 2000之后又安装了AutoCAD R14,造成注册表混乱。可以手工键入命令行(xload “wipeout”)。
Q44.        用Accurend 3.x对Tarch 5.0的图进行渲染时,窗框和玻璃无法区分开材质?
有些天正对象包含多个图层(如门窗的玻璃和窗框,这类对象称复合对象),渲染软件无法区分开对象内部的图层。因此对于复合对象,只能用颜色来赋材质。以门窗为例,窗框的图层一般为3T_BAR,玻璃的图层一般为3T_GLASS,分别对这两个图层设置两个特定的颜色,并针对该颜色并赋予相应的材质。渲染时,就可以体现出材质了。
Q45.        梯段设计逻辑?
梯段参数设计逻辑是由“梯段高度”和“踏步高度”导出“踏步数目”。其中“踏步高度”是受设计规范约束的一个数值,用户键入一个期望的踏步高度,系统自动推算出踏步数目和精确的踏步高度。
踏步数目=梯段高度/踏步高度,取整数
踏步高度=梯段高度/踏步数目
因此“踏步高度”是由一个期望值推导出的精确值的过程。为什么不采用由梯段高度和踏步数目导出踏步高度的逻辑呢?原因是梯段高度发生变化时,应当改变踏步数目,而不应当改变受规范约束的“踏步高度”。
台阶的设计逻辑与此相同。
Q46.         800x600分辩率的机器,不能完全显示屏幕菜单,能使用TArch5吗?
天正建筑5.0建议运行于1024x768及更高的分辩率下。800x600的机器也可以使用TArch5的所有功能,对于屏幕菜单显示不下的菜单项,可以右击屏幕菜单的当前标题,从弹出菜单中点取。
Q47.         对象特性管理器,无法输入数据?
往AutoCAD的主窗口的左侧或右侧固定特性管理窗口,就可以输入数据了。Tarch5.0(Build011130)以及后来的升级版本已经解决这个问题。
Q48.        “粗线打开”时,墙体造型和关联的墙体加粗不正常?
有墙体造型时,墙体造型和关联的墙体的加粗尚存在一些技术上的困难,作为解决问题的方法,可以尝试下列其中的一种方法:
&#61548;        与墙同材料的柱子来替代墙体造型;
&#61548;        用颜色对应线宽的出图方案;
&#61548;        移动墙体造型的夹点,把与墙边重合的一边适当的嵌入墙体内部;
&#61548;        对于矩形的墙体造型,可以用一小段墙来代替。
Q49.        “单行文字”、“图名标注”等,改变了文字样式后,为何下次使用还是无法记住上一次的文字样式?
这些命令都使用AutoCAD系统变量TEXTSTYLE作为缺省的文字样式,即与TEXT命令采用相同的机制。天正的文字样式(WZYS)和AutoCAD的文字样式(STYLE)都可以设置系统变量TEXTSTYLE。由于天正使用了图纸尺寸作为某些文字样式的默认字高,这些文字样式一但被AutoCAD的TEXT命令所使用,造成文字高度不正常的困惑,因此天正“单行文字”、“图名标注”没有修改TEXTSTYLE。
Q50.         消隐状态下,“图形变线”生成的结果没有消隐。
着色模式ShadeMode必须为二维线框情况下,进行消隐后,才能正常“图形变线”。使用本命令前确定当前坐标系的图标不能是红-绿-蓝坐标系,这是ShadeMode的标志。
Q51.        天正建筑5一启动就发生致命错误。
用户没有安装Express Tools导致错误的启动本机AutoCAD R14下的程序。
对于ACAD 2000全部安装时就包含Express Tools,对于ACAD 2000i/2002 需要单独另行安装。
解决途径:
1. 全部安装ACAD 2000
或
2. 安装单独的Express Tools
或
3. 从ACAD 2000下拷贝 wipeout.* 到 ACAD 200i/2002下的support目录
或
4. 修改TArch5\sys\acad.rx,结果是TArch5(图块/文字)屏蔽背景的功能无法实现
Q52.        怎样书写三维文字?
1.   Style定义文字样式,选择字体,可以选Windows字体
2.   -Text书写文字,可以在任意坐标系下
3.   Express Tool, 文字分解(txtexp),成为pline
4.        【造型工具】-【线面加厚】
Q53.        怎样书写竖排文字?
竖排文字已经有2种解决方案:
(1)        天正多行文字,适当的控制行宽=1个汉字的宽度。
优点:行间距可以调整;缺点:含英文时不能竖排
(2)        定义文字样式,采用竖排Windows字库,如“@宋体”。设置单行文字的角度为270度。
优点:英文也能竖排;缺点:字符间距无法调整
Q54.        遇到严重错误导致AutoCAD退出时,怎样减少损失?
如果当前图已经做过有价值的改动,那么建议遵循下列操作顺序:
(1)        看到严重出错并询问是否保存当前图的提示时,不要急着存盘。启动资源管理器,找到当前图,复制一备份。
(2)        按对话框的默认提示,存盘。
(3)        进入AutoCAD,打开刚存盘的图,往往系统自动进行修复。如果不能通过修复,则AutoCAD往往又因为致命错误退出,这时不要存盘。再次进入AutoCAD,采用局部打开,注意AutoCAD 2002的局部打开比较隐蔽,点取“打开”按钮右侧向下箭头标志的小按钮,才能找到。反复试验,选择适量可以打开的图层,同时启动另外一个AutoCAD 2002进程,用粘贴版复制原图。例如,可以逐个打开图层,进行复制、粘贴。注意使用带基点的复制方式,以便各个图层能够对齐。
(4)        如果不能按照(3)的方式修复,那么只能采用(1)的备份,或者到自动保存目录下取寻找自动存盘的文件(后缀为.sv$),把最新的自动存盘文件复制并改名为.dwg的文件。
Q55.        弧线梯段当圆心角较大时,无法剖断显示。
默认的剖断线位置不合适,可以通过夹点更改剖断线的位置,使得剖断线与弧线的夹角(0~90)增大,适当位置就可以看到剖断效果了。
Q56.        为什么有时图形对象不能点取与捕捉。
重新设置一下平面视口内的视图就恢复正常了。有时候,拖放生成新视口,设置三维视图,那么旁边原来的二维视图可能就不能点取或捕捉门窗。重新设置一下平面视图(右键-视图-平面视图)就恢复正常了。
Q57.        怎样定义图案并使用新增加的图案?
1. 绘制图案单元的对象仅仅限于: LINE,ARC,CIRCLE
2. 制作时选择对象之后,输入单元基点(左下角点)和单元尺寸dx和dy,可以从图上测量。“直排图案”或“斜排图案”命令把图案添加到 SYS\acad.pat
3. 使用时用天正提供的模板 acad.dwt开始新的图,以便自动调用SYS\acad.pat,如果用其他模版,可能调用的是acadiso.pat,那么就找不到新的图案。如果图已经存在(可能使用了其他模版),找不到新增加的图案,那么启动新的TCH3进程新建立一个图(用天正提供的acad.dwt),然后把另一进程中的图贴进来,然后就可以了。
4. hatch时,填充比例大概为1000左右。
Q58.        TArch5没了专业词库功能,是否有替代方法?
由于专业词库的功能,在所有涉及到文字标注的输入和修改的地方都有需求,因此建议采用比较优秀的中文输入法替代,并可以获得更高的输入效率。推荐使用紫光拼音输入法,可以在 http://www.download.com.cn/show.phtml?action=detail&id=5245 下载紫光输入法,天正为紫光输入法提供了建筑工程专业词库,启动紫光输入软件提供的“用户词库文本导入”,选择TArch5\sys\usr_vocable.txt。此后的输入就具备了专业词库的功能。用户可以参照usr_vocable.txt提供额外的词库。或者在今后文字录入的时候造词,紫光拼音可以自动记忆。
Q59.        对于图量很大的时候,wblock一大片图形非常慢,是否有解决方法?
对话框方式的WBLOCK,如果保留图形,则相当于wblock再后调用oops,对于大图,可能非常慢。如果要保留图形,可以采用下列方法代替:
1. SAVE存盘
2. -wblock (简化命令-w)
很快就完成
3. 关闭图形,不要存盘。
4. 打开刚刚存盘的图。
 楼主| 发表于 2003-9-9 04:47:38 | 显示全部楼层
原文件下载,希望大家认真阅读,这是对天正5.5的一些常见问题的解答!
 楼主| 发表于 2003-9-9 04:52:45 | 显示全部楼层
DXF参考文档
发表于 2003-9-12 06:48:35 | 显示全部楼层
介绍的很详细了,谢谢!美中不足的是使用天正图块的内容少了点。
发表于 2003-9-17 14:21:25 | 显示全部楼层
不错
发表于 2003-9-19 13:07:57 | 显示全部楼层
好!
发表于 2003-9-21 10:19:53 | 显示全部楼层
请问为何我的天正在设置字体时只有plot?
发表于 2003-9-21 20:35:26 | 显示全部楼层
不错,介绍的很详细!!!
发表于 2003-9-26 09:07:23 | 显示全部楼层
我看了好久。眼看花了,部过倒是很有用,谢
发表于 2003-10-2 13:30:55 | 显示全部楼层
没有钱不能下载
发表于 2003-10-2 14:27:03 | 显示全部楼层
好,不错,装上试试。。。
发表于 2003-10-4 15:19:20 | 显示全部楼层
还是没有书本上讲的明白,可能是别人已经理解透了再讲清楚吧
发表于 2003-10-6 12:56:55 | 显示全部楼层
应该不错的!!!
发表于 2003-10-9 15:32:22 | 显示全部楼层
这个天正5里面好像是帮助文件,自带的?!
发表于 2003-10-10 13:08:25 | 显示全部楼层
运行快不快?
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.533103 second(s), 61 queries , Gzip On.
