查看: 1619|回复: 13
[ARX程序]:我的读DWG文件写TXT文件程序
发表于 2003-9-9 19:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Select类定义:
#include "stdafx.h"
#include "resource.h"
#include "Select.h"
#include "math.h"
#include "afxtempl.h"
#include "dbid.h"
struct resbuf* TextList()
        struct resbuf* List;
        //建立所有Layer层高度为1.0的字体选择集
        List = acutBuildList(
        RTDXF0, "TEXT", // Entity type
        40, 1.0, // Radius
        8, "0", // Layer
        0);
        return List;
void ChangeObjectColor(AcDbObjectId ObjectId)
        AcDbEntity *ant;
        int yy=acdbOpenObject(ant, ObjectId, AcDb::kForWrite);
        if(yy != 0)acutPrintf("\nerrorCode=%d",yy);
        AcDbText *a=AcDbText::cast(ant);
        a->setColorIndex(10);
    a->close();
        ant->close();
void Select::SelectObject(CArray <AcDbObjectId,AcDbObjectId&> &ObjectCArray)
//CArray类作为形参时变量前应加&才能正确传递值
        ads_name SSName,ObjectName;
        AcDbObjectId ObjectId;
        AcGePoint3d start,end;
        double Lengh = 0.0,CalLineLengh = 0.0;
        long Number = 0,nNewSize = 0,nGrowBy = -1;
        //搜索整个数据库建立选择集
        if (LineList() != NULL)
                acedSSGet("X", NULL, NULL, TextList(), SSName);
                acedSSLength(SSName,&Number);
                acutPrintf("所有符合条件的物体个数为:%d个\n",Number);
                //建立存储选择体数组
                ObjectCArray.SetSize(nNewSize,nGrowBy);
                //把选择集中选择体存储到选择体数组
                while (Number != 0)
                 Number=Number-1;
                 if (acedSSName(SSName,Number,ObjectName) == RTNORM)
                        acdbGetObjectId(ObjectId, ObjectName);
                        AcDbEntity* pnt;
                        acdbOpenObject(pnt, ObjectId, AcDb::kForRead);
                        ObjectCArray.Add(ObjectId);
                        pnt->close();
                        ChangeObjectColor(ObjectId);
                        ObjectId = NULL;
                        acedSSDel(ObjectName, SSName);
                 else
                        acdbFail("实体名选择集发生错误!\n");
                        Number=0;
        else
                acutPrintf("acutBuildList选择集时发生错误!");
        return;
GetTextXYZ类定义:
#include "stdafx.h"
#include "GetTextXYZ.h"
#include "dbapserv.h"
#include "AFX.h"
#include "dbents.h "
void GetTextXYZ::TextIdToXYZ(AcDbObjectId  TextId,AcGePoint3d& XYZ,double& Text)
        AcDbEntity *pEnt;//因此声明一个AcDbEntity类的指针
        int yy=acdbOpenObject(pEnt, TextId, AcDb::kForRead);//它的功能是通过已知的对象的id用指定的打开
        AcDbText *p=AcDbText::cast(pEnt);
        XYZ=p->position();
        Text=atof(p->textString());
        //pEnt->setColorIndex(10);
        pEnt->close();//打开了一个对象,对其操作完成之后,必须用close()函数将它关闭
        p->close();
        return;
WriteReadTextFile类定义:
#include "stdafx.h"
#include "WriteReadTextFile.h"
#include "StdArx.h"
void WriteReadTextFile::OpenTextFile(char * &TextFile)
        const char* filea ="请选择文件" ;
        char buf[125];
        TextFile=buf;
        struct resbuf* result = acutNewRb(RTSTR);
        int rc=acedGetFileD(filea, NULL, "txt", 1, result);
        if(rc!=RTNORM )acedAlert("打开文件失败!");
        else{TextFile=result->resval.rstring;}
void WriteReadTextFile::WriteTextFile(char* TextFile,char* Number,char* xx,char* yy,char* zz)
        char* TZ = "23";//23为特征号
        CStdioFile UserFile;
        UserFile.Open(TextFile,CFile::modeReadWrite);
        UserFile.SeekToEnd();
        UserFile.WriteString(Number);
        UserFile.WriteString("\n");
        UserFile.WriteString(TZ);
        UserFile.WriteString(xx);
        UserFile.WriteString(yy);
        UserFile.WriteString(zz);
        UserFile.Close();
主函数定义:
#include "StdAfx.h"
#include "StdArx.h"
#include "Select.h"
#include "gepent3d.h"
#include "dbdim.h"
#include "Plot.h"
// This is command 'PP'
void JZpp()
                long nNewSize = 0,nGrowBy = -1,Size = 0,Number = 0;
                AcDbObjectId TextId;
                AcGePoint3d XYZ;
                double Text = 0.0;
                char NN[12],XX[12],YY[12],ZZ[12];
                char* stringFile;
                ///////////定义存储ObjectID的数组Text//////////
                CArray <AcDbObjectId,AcDbObjectId&> Textgroup;
                Textgroup.SetSize(nNewSize,nGrowBy);
                Select SS;//定义一个选择的类
                SS.SelectObject(Textgroup);
                Size = Textgroup.GetSize();
                GetTextXYZ LL;//定义一个转换ObjectID为坐标的类
                //Plot PP;
                WriteReadTextFile WW;//定义一个读写TextFile的类
                WW.OpenTextFile(stringFile);
                //////////////写入总点数///////////////////////
                UserFile.Open(stringFile,CFile::modeReadWrite);
                acdbRToS(Size, 2, 0, NN);
                UserFile.WriteString(NN);
                UserFile.Close();
                //////////////显示进度条///////////////////////
            acedSetStatusBarProgressMeter("正在写入数据,请稍候...", 0, Size);//显示一个SIZE长度的进度条
                /////////写入各点的点号、特征号、坐标//////////
                while (Number < Size)
                        TextId = Textgroup.GetAt(Number);
                        LL.TextIdToXYZ(TextId,XYZ,Text);
                        XYZ.z = Text;
                        //acutPrintf("\n%d",Size);
                        acutPrintf("\nNO.%D,%f,%f,%f",Number,XYZ.x,XYZ.y,XYZ.z);
                        acdbRToS((Number+1), 2, 0, NN);//将double类型变量转换为char[12]类型变量
                        acdbRToS(XYZ.x, 2, 2, XX);
                        acdbRToS(XYZ.y, 2, 2, YY);
                        acdbRToS(XYZ.z, 2, 2, ZZ);
                        WW.WriteTextFile(stringFile,NN,XX,YY,ZZ);
                        //PP.creatPoint(XYZ);
                //////////////控制进度条的显示///////////////////////
                        Sleep(5);//产生5秒钟的停滞
            acedSetStatusBarProgressMeterPos(Number);//根据Number来显示进度情况
                        ++ Number;
                //////////////消毁进度条/////////////////////////
            acedRestoreStatusBar();//消毁进度条
                acedAlert("写入数据已完成,谢谢使用!");
发表于 2003-10-26 16:00:53 | 显示全部楼层
做什么用的啊?可以讲讲马
 楼主| 发表于 2003-11-14 23:19:15 | 显示全部楼层
这是我将广东中海达公司(卖GPS海洋测量设备的公司)GPS软件的出图数据转化为广州开思软件公司的软件可以处理的数据格式而编制的程序。
发表于 2003-11-15 11:01:17 | 显示全部楼层
to于松荣谢谢阿!
我想我把程序编好了也会向大家公布的,希望大家多多指点,也希望能给大家一点帮助!
发表于 2003-11-18 19:52:28 | 显示全部楼层
没什么用的!只对AcDbText对象操作!
 楼主| 发表于 2003-11-18 23:58:11 | 显示全部楼层
此程序只为解决工作中的问题,仅供需要参考者的参考,没有别的意思。
发表于 2003-11-26 12:32:40 | 显示全部楼层
#include "Select.h" ???
自己写的文件阿?
发表于 2003-12-3 17:53:40 | 显示全部楼层
怎么打开 DWG 文件啊?
发表于 2003-12-5 11:44:48 | 显示全部楼层
先看看
发表于 2003-12-7 11:19:36 | 显示全部楼层
我想打开 DWG 文件该怎么写啊
发表于 2003-12-22 07:15:38 | 显示全部楼层
怎么打开?
发表于 2003-12-23 11:46:20 | 显示全部楼层
做什么用的啊?可以讲讲马
 楼主| 发表于 2003-12-29 15:13:13 | 显示全部楼层
在cad中加载程序后,输入pp并选择一个已存在的TXT文件保存,试试。把DWG文件数据转化为TXT文件数据。
发表于 2004-1-2 16:08:30 | 显示全部楼层
向版主提个问题:为什么下载东西需要爱心贝呢? 这样对于我们这些菜鸟有些不公平啊,
我们才是需要学习需要进步的,你这样不利于像我等一些菜鸟的进步!
GMT+8, 2026-11-5 05:21 , Processed in 0.507047 second(s), 59 queries , Gzip On.
