查看: 898|回复: 3
[建议]:免费的鸿业市政道路管线试用版系列号
发表于 2003-9-9 19:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.kmedri.com
在论坛中
发表于 2003-9-9 23:59:35 | 显示全部楼层
001
发表于 2003-9-14 21:22:40 | 显示全部楼层
鸿业目前所出来的软件试用版的序列号都是001,该试用版只能用60或80次,而且试用完毕后不好重新安装的,好像软件里面有两个或更多的序列号,有的序列号可以在001试用过后可以重新安装试用的,就是不知道有没有序列号能一直用下去.?!?!?!?!?!?!
发表于 2003-9-14 21:40:52 | 显示全部楼层
还有 这样的序列号么 ?
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.380174 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
