查看: 1461|回复: 6
[日积月累]:粗略测试3-门窗
发表于 2002-6-29 13:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
开门窗不方便,只有居中这一自动功能,取消其“自动偏移/置中”选项后,要想来个自定义垛块开窗,就得必须先画辅助线了。不过它也有个“修改门”的命令,你可以先乱画一个,然后通过此命令来具体修改门窗的具体位置,开启方向等。但它的位置确定却是相当麻烦,是根据你画的墙的起点,中点,终点来相对定义的,如果你把很多段墙画成一个整体的话,你在其中一段开门,要调整位置时就得计算门与这个怎体的关系,真是麻烦!(如图)
我在绿线所示范围开了个门,现在我要调整门在绿线范围内的位置,但我在画墙的时候,把整个红线范围画成了一堵墙,现在ADT提供的位置修改就要求我以图中三个蓝点(起点,中点,终点)为基点来调整门的相对位置,这可真是要命啊!
 楼主| 发表于 2002-6-29 13:35:14 | 显示全部楼层
“修改门”与“修改窗”命令可以一次框选多个门或窗,同时进行修改
 楼主| 发表于 2002-6-29 13:40:25 | 显示全部楼层
看一下,加上窗和门的效果
发表于 2002-6-29 22:34:30 | 显示全部楼层
您的Flash动画是如何做出来的,用什么软件抓取屏幕的活动?然后生成FLash动画的,还在其中加入一些解说,请教了。
已领礼包: 145个
发表于 2002-6-29 22:53:39 | 显示全部楼层
最初由 tomc220 发布
[B]您的Flash动画是如何做出来的,用什么软件抓取屏幕的活动?然后生成FLash动画的,还在其中加入一些解说,请教了。 [/B]
请用 FLASHCAM 搜索论坛,论坛介绍过.
发表于 2002-6-29 23:38:58 | 显示全部楼层
是这样的!如果象晓东那样画墙的话,如果有夹点改变一下墙的长度,好象所有的门窗都只认顶点夹点,都跟着改变!
已领礼包: 145个
发表于 2002-6-29 23:40:42 | 显示全部楼层
最初由 xgwl 发布
[B]是这样的!如果象晓东那样画墙的话,如果有夹点改变一下墙的长度,好象所有的门窗都只认顶点夹点,都跟着改变! [/B]
XG,象我那样画墙? 我没有明白。
GMT+8, 2026-11-2 16:42 , Processed in 0.476498 second(s), 45 queries , Gzip On.
