查看: 1476|回复: 7
[必看]:钢筋混凝土承台和地梁一定要有埋深吗?
发表于 2003-9-9 21:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢筋混凝土承台和地梁一定要有埋深吗?顶标高同甚至高出室外地坪是否可以(不影响其他专业的前提下)。我认为在北方由于冻土的原因需要埋深,而在南方,比如我在的浙江省,应该没有什么关系吧。
发表于 2003-9-9 23:52:41 | 显示全部楼层
有一定的埋深对结构总体抗侧力有利,如果建筑比较低平,总体水平力不大或是分到每根柱和每根桩的水平力不大时,且上部土层不是淤泥, 不埋也是没关系, 但上述几种情况不是同时具备,承台和地梁(承台更主要)需要下埋来利用地表的硬壳层来抵抗水平力,这种计算带有很大经验性,所以还是概念设计比较好.
发表于 2003-9-10 19:37:01 | 显示全部楼层
基础梁的两根面筋都烧焊贯通作为防雷接地网的,不埋到地下怎么行?:)
发表于 2003-9-11 09:26:29 | 显示全部楼层
规范要求承台最小埋深为600
发表于 2003-9-11 20:12:05 | 显示全部楼层
主要是考虑地基承载力
发表于 2003-9-24 09:15:21 | 显示全部楼层
关键是为什么抬高
发表于 2003-9-26 00:34:52 | 显示全部楼层
规范已有明确规定,基础要有一定的埋深,正如二楼主说的,一定的埋深有利提高结构的抗侧力,这符合国家提出的概念设计要求。
发表于 2003-9-29 11:25:06 | 显示全部楼层
如有其他抗侧力措施,可不要求埋深。
GMT+8, 2026-11-5 13:45 , Processed in 0.468371 second(s), 45 queries , Gzip On.
