查看: 1206|回复: 1
[求助]:玻璃幕墙的传热系数
发表于 2003-9-10 09:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个房间是玻璃幕墙的,厚度为10mm,玻璃的λ=0.76
计算传热系数K=λ/δ=76 w/m2℃
结果是不是太大了
肯请各位高手指点一二。
发表于 2003-9-10 09:50:00 | 显示全部楼层
转贴
1.熱反射鍍膜玻璃
    熱反射鍍膜玻璃是指具有反射太陽能作用的鍍膜玻璃。一般是通過在玻璃表面鍍覆金屬或者金屬氧化物薄膜,以達到大量反射太陽輻射熱和光的目的。熱反射鍍膜玻璃具有良好的遮光性能和隔熱性能。
    熱反射鍍膜玻璃生産方法有熱分解法(包括噴塗和浸漬兩種方法)和磁控真空濺射法等,都是在玻璃表面塗以金、銀、銅、鋁、鎳、鐵等金屬、金屬氧化物或非金屬氧化物薄膜;或採用電浮法、等離子法,向玻璃表面層滲入金屬離子以置換玻璃表面層原有的離子而形成熱反射膜。
    熱反射鍍膜玻璃對太陽光具有較高的反射能力,反射率可達20-40%,可節省室內空調的能源消耗。同時具有較好的遮光性能,使室內光線柔和舒適。
    熱反射鍍膜玻璃是典型的半透明玻璃,具有單向透視特性。通常單面鍍膜的熱反射鍍膜玻璃迎光的一面具有鏡子特性,背面則可以透視。當膜層安裝在室內一側時,白天室外看不見室內,晚上則是室內看不見室外。另外,這種反射層的鏡面效果和色調對建築物的外觀裝飾效果很好,即熱反射鍍膜玻璃具有反射性、半透明性和多色性。
    多數熱反射鍍膜玻璃的膜層牢固度不時很好,不應該單片使用,最好是用其製成熱反射中空玻璃,外層使用熱反射玻璃,膜層朝向內側,既可以達到節能效果,又能保護膜層不受損傷。
    目前美國已基本普及熱反射鍍膜玻璃,日本自1979年頒佈合理使用能源的有關法律以來,正在全力普及熱反射鍍膜玻璃。從先進工業國家的建築外裝修發展趨勢看,採用花崗岩貼面,鋁合金窗和熱反射鍍膜玻璃構成新型建築的主要外貌形式。我國近年來熱反射鍍膜玻璃在賓館、飯店、商業場所得到較多應用,隨著節能問題的日益突出,熱反射鍍膜玻璃在南方民用住宅中亦將得到應用。目前由於大量使用熱反射鍍膜玻璃,由此造成的"光污染"問題也開始引起關注。
    應該強調一點,熱反射鍍膜玻璃最主要的功能是節能,其次才是映射裝飾功能。但是在實際應用中,由於建築設計師對玻璃性能的誤解,常常顛倒了這兩個功能的主次順序,出現了在需要陽光照射的寒帶地區整個建築立面使用熱反射鍍膜玻璃幕牆的失誤。
2.低輻射玻璃
    低輻射玻璃是一種鍍膜玻璃,其特性是對可見光高透過,對紅外線輻射高反射,特別是對遠紅外輻射具有極高反射率。低輻射玻璃不同於熱反射鍍膜玻璃,它對可見光的反射率很低,比普通玻璃的反射率略高,因此它的透明性很好,顔色非常淡,與普通玻璃接近。它的特性主要是節能效果非常好,它的遮陽係數很小,與其他玻璃配片製成中空玻璃,熱傳導係數非常低。
    低輻射玻璃一般通過熱噴塗鍍膜法或真空磁控濺射鍍膜法在玻璃表面上鍍一層或幾層金屬、合金或金屬氧化物薄膜制得。
    低輻射玻璃對近紅外輻射(波長0.8~3μm)的反射率一般在20-75%之間,對可見光的透射率高,一般爲80%~90%。白天,它能大量接收太陽的近紅外線和可見光進入室內,把光能轉化爲熱能保持在室內,有利於室內溫度的提高。
    低輻射玻璃對遠紅外線強烈反射,反射率能達90%。晚上,室內溫度高於室外溫度,室內的物體、牆體發射遠紅外線,碰到窗上的低輻射玻璃時,則有90%左右反射回室內,從而起到保溫作用。
另外低輻射玻璃它還能濾掉相當多的紫外線。
    由一片低輻射玻璃和一片普通無色透明玻璃組成的中空玻璃的保溫性能比普通雙層中空玻璃高50%左右。
    配有低輻射玻璃的中空玻璃對太陽入射的遠紅外線和可見光是向室內透過了65%,從室內物體、牆體等發出的遠紅外線的反射爲60%,40%的熱能傳輸到室外,而普通玻璃對室內遠紅外線的反射僅有20%,而80%的熱能被傳輸到室外。
    低輻射玻璃一般都用於製造中空玻璃,而不單片使用。這是因爲在冷天,單層玻璃窗的內側往往會結露,這層薄薄的水膜妨礙低輻射膜對遠紅外線的反射。制做中空玻璃時,要使鍍有低輻射膜的那一面向著空腔,安裝時,要使鍍有低輻射膜的那塊玻璃朝著室外。
    配有一片低輻射玻璃的中空玻璃主要用於寒冷地區的工業與民用建築的門、窗和幕牆等部位,起到保溫作用,節省能源,降低採暖費用。
3.中空玻璃
    中空玻璃是通過在兩層平板玻璃中間利用間隔框架隔開,周邊密封,充入乾燥空氣,並且填入少量乾燥劑保持空氣乾燥而制得。
    中空玻璃具有極好的隔熱性能。玻璃的導熱係數爲0.8W/m2K,而空氣的導熱係數爲0.03 W/m2K,這就是具有中間空氣層的中空玻璃大幅度提高保溫隔熱性能的原因。中空玻璃與單片玻璃及其他牆體材料的熱傳導係數見下表。
中空玻璃、單片玻璃及其他牆體材料的傳熱係數
材料名稱
單片平板玻璃
單片平板玻璃
單片平板玻璃
中空玻璃
中空玻璃
中空玻璃
混凝土牆
磚牆
木板
厚度(mm)
3
5
6
3+A6+3
3+A12+3
5+A12+5
100
270
20
傳熱係數(W/m2K)
6.84
6.72
6.69
3.59
3.22
3.17
3.26
2.09
2.67
    中空玻璃具有極好的防結露特性。中空玻璃比普通單層玻璃的熱阻大得多,所以可大大降低結露的溫度,而且中空玻璃內部密封,空間的水份被乾燥劑吸收,也不會在隔層出現露水。因此對於中空玻璃來說,即是玻璃沒有破損,只要玻璃周邊的密封失效,出現內結露現象,中空玻璃即失效,應及時更換。
    中空玻璃具有極好的隔音性能。中空玻璃的隔音性能與玻璃的厚度和空氣隔層有關,一般情況下可以降低噪音30~40分貝。中空玻璃在隔音效果上比單片玻璃有明顯的改善,但不如雙層窗的隔音效果,可能與玻璃片之間的聲音耦合有關。
    由於中空玻璃具有隔熱、隔音、防結露、抗冷輻射、施工方便等優點,國內外已廣泛應用於工業與民用建築的門、窗、幕牆、圍牆、天窗及透光屋面等部位。既增加採光面積,又具有顯著的節能效果。
    中空玻璃的裝飾性能與其選擇的配片有關,選擇什麽樣的配片,就有什麽樣的裝飾性能。
4.鐳射玻璃
    鐳射玻璃是英文laser glass的音譯,因此鐳射玻璃也有稱之爲鐳射玻璃的。它是在玻璃表面上複合高穩定性的光學結構材料層,並對該光學結構層進行特殊工藝處理,形成全息光柵或者其他圖形的幾何光柵,在光源的照射下,産生光線的物理衍射而形成的七彩光。
    在任何光源的照射下,隨著光源入射角的變化和人的視角的不同,所産生的圖案和色彩也不同,呈現出五光十色的變幻,顯得非常動感、絢麗,給人以夢幻般的感受,裝飾效果極其強烈。可以說,鐳射玻璃的裝飾性能是玻璃色、型、光的集中表現,它集玻璃的透光性、反射性、多色性、表面圖案多樣性於一身。
鐳射玻璃的品種
品種
單層鐳射玻璃
單層無鋁箔
單層有鋁箔
夾層鐳射玻璃
夾層鋼化地磚
安全夾層柱面
說明
背面複合0.5~1.0mm的鋁板
背面無複合材料
背面複合鋁箔
多種顔色、半透明、半反射夾層
多種顔色、半透明、半反射夾層
各種花色圖案夾層
用途
建築外牆裝飾
室內裝飾
室外裝飾
室外裝飾
地面裝飾
圓形柱面裝飾
    以普通平板玻璃爲基材製作的鐳射玻璃主要用在牆面、窗戶、頂棚等部位的裝飾,以鋼化玻璃爲基材製作的鐳射玻璃主要用於地面裝飾。
    鐳射玻璃的性能十分優良,其中鐳射玻璃夾層鋼化地磚的抗衝擊、耐磨、硬度等技術指標均優於大理石,接近花崗岩。在正常情況下使用壽命大於50年。
    鐳射玻璃主要用於酒店、文化娛樂設施、商店門面、大面積幕牆、柱面等裝飾,也可以用在民用住宅的頂棚、地面、牆面、和封閉陽臺的裝飾,還可以製作家具和燈飾等等。
5.泡沫玻璃
    泡沫玻璃是在其內部充滿無數微小開口或者閉口的多孔玻璃。氣孔率高達80~95%。孔徑一般在0.1~5mm左右,也有小到幾微米的。
    通常採用粉末焙燒法,即將玻璃粉或其他粉狀基礎原料與發泡劑按一定比例混合,置入模具中,送入發泡窯,加熱到發泡溫度。由於發泡劑産生大量氣體,使軟化了的玻璃發泡,然後脫模退火。
    根據發泡劑或者基礎玻璃顔色的不同,可制得顔色泡沫玻璃,而且不會退色。具有良好的裝飾性,兼有吸聲性。
    根據氣孔的種類可以劃分:閉口氣孔多,導熱係數低,就是隔熱泡沫玻璃;開口氣孔多,吸聲係數高,就是吸聲泡沫玻璃。
    根據基礎玻璃原料不同,可以劃分爲:普通泡沫玻璃、石英泡沫玻璃、熔岩泡沫玻璃等等。
    泡沫玻璃具有良好的隔熱、吸聲、難燃、高強度等優點,可以進行鋸、割、開孔、釘釘子、粘結等加工,可以用作輕質隔牆、框架結構填充牆、保溫材料、劇院的吸聲材料、防火材料等等。泡沫玻璃作爲裝飾材料也逐漸多起來了,一般作爲牆面貼面材料,其裝飾性能具有多色性和透光性。
GMT+8, 2026-11-3 07:01 , Processed in 0.438118 second(s), 34 queries , Gzip On.
