查看: 1451|回复: 12
[求助]:如何在R14中自动加载lisp程序,并定置此程序在工具栏中
发表于 2003-9-10 14:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-9-10 19:27:50 | 显示全部楼层
我也想问一下
发表于 2003-9-10 19:36:37 | 显示全部楼层
哈哈,现成的,我原来是这么回答的:
加载Lisp的方法:
1. 在命令项键入 appload 或选择下拉式菜单 “加载应用程序”
   优点:随用随加载,节约内存
   缺点:麻烦
2. 在菜单文件(*.mns)中用 load 命令加载
   优点:随用随加载,节约内存
   缺点:每次使用命令都进行没必要的加载
3. 在系统Lisp文件中用 load 命令集中加载
   优点:启动ACAD就一次加载
   缺点:如果加载的某一文件出问题,排在其后的文件便加载失败,再说修改ACAD文件不是最好的做法
4. 在菜单文件(*.mnl)中用 load 集中加载
   优缺点如3,但一般都用用户自己的菜单文件,所以可以不修改原ACAD文件
另外,上述 1 可以不管被加载的Lisp文件放在何处都行,其他是用语句加载,一般不去加路径,那么就必须放在ACAD支持的路径内,如果不是ACAD的原始支持路径,请添加路径。用户添加的路径R14老要掉线,所以要设置配置,最好设置系统缺省样本文件(acad.dwt),2002 2004 对这个问题解决得很棒,它把用户设置直接写进了注册表,再也不会掉线了。
楼主要的是第2种,那就自己做个图标,在图标菜单上用
^C^C(load"lisp文件名") lisp命令  --这好像我曾讲过的呀。
发表于 2003-9-10 19:42:58 | 显示全部楼层
最优方法:
在Acad目录下新建acad.lsp文件,编辑该文件如下:
(defun S::STARTUP ()
(load"xxx")
(load"xxx")
(princ)
其中xxx为你的文件名,必须放在autocad可以找到的位置。
^_^^_^^_^
发表于 2003-9-10 19:51:19 | 显示全部楼层
不能算最优吧。因为:
1。 那个臭名昭著的病毒文件名就是acad.lsp,一朝被蛇咬,十年怕井绳。
2。 高版本可以这样设置,那个选项不勾。
发表于 2003-9-10 20:28:10 | 显示全部楼层
好,又学了一招,谢谢
发表于 2003-9-10 20:35:30 | 显示全部楼层
长老就是长老,一个不够要二个
典型的农民企业家
发表于 2003-9-10 20:45:12 | 显示全部楼层
我公司也受到了acad.lsp病毒的侵略
不过本人认为它不过是在acad某个加载项里写了加载代码
只有找到就可高枕无忧
注:本人曾经中过标,并且按上述方法解决了,以后就再没中过,但是^_^却忘了是那个文件
 楼主| 发表于 2003-9-11 14:22:37 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,我还想问一下,对*.arx又如何自动加载
发表于 2003-9-11 16:19:14 | 显示全部楼层
先搜索一下ACAD安装目录下有没有acad.rx的文件,没有就先建立这么一个空文件。
打开,把*.arx写进去。
发表于 2003-9-29 16:21:46 | 显示全部楼层
arx与lsp 一样,最直接的方法就是加到启动组中。
发表于 2003-9-29 16:56:04 | 显示全部楼层
偶也学到了,谢谢
发表于 2004-7-22 23:32:21 | 显示全部楼层
我好笨笨,似乎还不会的说~~
GMT+8, 2026-10-18 10:39 , Processed in 0.749321 second(s), 57 queries , Gzip On.
