查看: 1827|回复: 15
[求助]:为什么不能新建??
发表于 2003-9-10 14:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看!!大家来帮忙
发表于 2003-9-10 14:52:17 | 显示全部楼层
那个提示是叫你输入模板文件的名称或不使用模板文件(直接回车)。
发表于 2003-9-10 17:28:03 | 显示全部楼层
还是使用启动对话框吧
这是不使用对话框的情况
从这里去修改:工具/选项/系统/启动项的选择
发表于 2003-9-10 18:29:34 | 显示全部楼层
按下面的方法:
工具=》今日=》新建图形就可以了,如果你的《今日》打不开就去修复一下吧
发表于 2003-9-10 19:09:52 | 显示全部楼层
2004有这个,2002有没有忘了。
 楼主| 发表于 2003-9-11 12:19:29 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]还是使用启动对话框吧
这是不使用对话框的情况
从这里去修改:工具/选项/系统/启动项的选择 [/B]
谢谢,确实是这个问题,但为什么会出现这个问题呢?
发表于 2003-9-11 12:22:57 | 显示全部楼层
我还没出现过这样的情况,在R14中好象可以不用什么对话框吧,不过一般直接新建的也少,调用已经有的图来另存为新图,再在上面绘制新图,这样可以省很多时间去设置,方便多了。
发表于 2003-9-11 16:50:41 | 显示全部楼层
最初由 madayu 发布
[B]
谢谢,确实是这个问题,但为什么会出现这个问题呢? [/B]
filedia=0--命令行提示
filedia=1--对话框(可用时)
发表于 2003-9-11 16:51:26 | 显示全部楼层
好像可以将系统变量cmddia设置一下
发表于 2003-9-11 19:43:47 | 显示全部楼层
[B]按下面的方法:
工具=》今日=》新建图形就可以了,如果你的《今日》打不开就去修复一下吧 [/B][/QUOTE]
对于‘今日’我一直很想知道它到底有那些好用的地方,但却一直没有去尝试,在这里请问,‘今日’的功用是什么呢?会给我们带来哪些方便呢?
发表于 2003-9-11 20:04:46 | 显示全部楼层
最初由 madayu 发布
[B]
那是因为你曾经取消了启动时出现启动对话框……
发表于 2003-9-11 20:13:47 | 显示全部楼层
本人想对上楼的兄弟所言作一下补充或修正:
应该修改的系统变量是:filedia
FILEDIA 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
禁止显示文件对话框。
0  不显示对话框。用户仍然可以在相应命令提示时输入波浪号 (~) 以显示文件对话框。这种方法同样适用于 AutoLISP 和 ADS 函数。
1  显示文件对话框。但是,如果正在执行一个脚本或 AutoLISP/ObjectARX™ 程序,AutoCAD 将显示通常状况下的提示。
也即madayu兄弟将filedia系统变量改为了0,只需改为1即可
^_^^_^^_^
发表于 2003-9-11 20:24:16 | 显示全部楼层
filedia=0不仅仅控制新建时的对话框出现,也控制“打开”、“保存”等的对话框……
如果仅仅是“新建”时不出现对话框,那就不是Filedia引起,而是“取消了启动对话框”的出现
发表于 2003-9-11 20:40:58 | 显示全部楼层
对的,的确如此,所以应该要在系统选项(pr)中修改“系统”-“启动”项选“显示传统启动对话框”即可,当然filedia必须设置为1
对吧。
发表于 2003-9-11 22:10:32 | 显示全部楼层
最初由 77433 发布
[B]
如果仅仅是“新建”时不出现对话框,那就不是Filedia引起,而是“取消了启动对话框”的出现 [/B]
这在2002是这样,但2004就不适用了,2004中设置成“不显示启动对话框”,仍显示“选择样板”对话框的。楼主用的是2002,所以二种可能性都有。这要问楼主了。
GMT+8, 2026-11-3 14:12 , Processed in 1.229868 second(s), 59 queries , Gzip On.
