查看: 610|回复: 1
[建议]:日照分析上的改进
发表于 2003-9-10 21:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用日照分析中的多点分析,建筑师可以通过日照分析的结果来微调总图中建筑的位置,高度。
但是每次调整好之后,即使是只是微微调整了一下建筑的位置,就要重新多点分析。首先要擦除阴影,然后需要选择物体、需要出现对话框,需要指定计算范围。。。这些其实与上次的计算的设置完全一样,能不能提供一个快速重算命令,自动一次完成?
当然,如果能只重算移动过的建筑所造成的影响就更好了,至少这幢移过的建筑的南面不用重算(我猜是这样)。这个功能实现起来是不是很难?那我们只能寄希望于CPU的发展了,这样可以少一些等待时间。
发表于 2003-9-10 23:45:15 | 显示全部楼层
谢谢你的建议!好久不见,一来就提这么深的问题,我要好好想想才行。
其实,是不是一定要【多点分析】才能解决问题?
【单点分析】里面的有些改进,是不是也能解决你的需求?
注意:【单点分析】的对话框中,对于不足一小时(二小时)连续日照的点,增加了“要将测试点的高度到多少才能满足”的高度值。
另外,要通过建筑物的水平移动满足日照,不难预测其需移动的多少,只需将日照时间的文字或等照时线一起移动就可以了。
GMT+8, 2026-11-4 18:14 , Processed in 0.752911 second(s), 34 queries , Gzip On.
