查看: 857|回复: 6
[LISP函数]:请教一个函数
发表于 2003-9-11 11:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问设置text width factor是什么函数啊??
发表于 2003-9-11 12:22:51 | 显示全部楼层
命令STYLE or
LISP函数:  (vl-cmdf "-style" "romand" "" "" 1.2 "" "" "" "")
发表于 2003-9-11 12:26:22 | 显示全部楼层
vla-put-ScaleFactor
发表于 2003-9-11 13:32:08 | 显示全部楼层
3楼:
vla-put-ScaleFactor 是VLA实体的属性函数, 只能对特定的TEXT进行设定(确切地说是 "修改" ).
我们一般说的"设置" 是指执行该命令或函数后, 以后的操作都按这个"设置"环境来进行.
比如, 设置了当前的颜色后, 以后画的实体都是这个颜色.
按照楼主的意思, 设置TEXT 宽度系数, vla-put-ScaleFactor 能作到这一点吗?
 楼主| 发表于 2003-9-11 22:05:40 | 显示全部楼层
不会用,能不能具体一点
已领礼包: 488个
发表于 2003-9-11 22:38:29 | 显示全部楼层
字型和文字都是 dxf41码
设字型看第二贴.
发表于 2003-9-12 04:46:00 | 显示全部楼层
最初由 aaddff 发布
[B]不会用,能不能具体一点 [/B]
程序中用:
1.2- text width factor
or on Command line:
Style-Text style dialog-width factor...
GMT+8, 2026-11-3 20:05 , Processed in 0.812969 second(s), 44 queries , Gzip On.
