查看: 1053|回复: 5
[其他]:关于页码设置——幽兰2004请进
发表于 2003-9-11 13:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个操作确实麻烦,你要注意页眉页脚中的“同前”,取消它可以不与上一节相同。还有一个错误的可能是先分节再插入。不过我觉得这个应该不是问题,我也是每次要插入两次页脚才可以。另外插入菜单下的页码也可以实现,刚才试过。不要着急,需要动画演示要等下午了。
动画演示。
因为时间不多来不及仔细做动画,有关页脚设置的画面没有截下来,你要注意选择取消“同前”,然后再删除第1节的页脚。如果还有问题再回贴。
原来的贴子贴不上动画演示的附件,你的信箱也是满的,只好新发贴。
才发现演示文件大于附件限制,只能分卷压缩了,你自己下载看。
 楼主| 发表于 2003-9-11 14:01:54 | 显示全部楼层
附件2
发表于 2003-9-11 15:15:45 | 显示全部楼层
SWF文件用什么程序显示 ?
第二部分解压时出现错误,请看附件:
 楼主| 发表于 2003-9-12 17:24:34 | 显示全部楼层
我从新下载了上面的附件,可以正确解压,可能你的解压步骤不对。直接解压第一个分卷就可以了。swf文件可以用ie打开。
发表于 2003-9-12 20:41:51 | 显示全部楼层
我把它弄到教学中心去了,引用一下动画
下载地址:http://www.xdcad.net/techcenter/ ... 0912203443_tech.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/techcenter/upload/file/28108_20030912203443_tech.swf quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2003-9-14 10:48:04 | 显示全部楼层
已经搞定,谢谢。。
GMT+8, 2026-11-5 06:53 , Processed in 0.587569 second(s), 43 queries , Gzip On.
