查看: 999|回复: 7
[讨论]:Fg=f+0.6afc(大地求救)
发表于 2003-9-11 14:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
砌体规范3.2.1—1式,如题示,下面的说明讲 ,Fg不应大于未灌孔设计值的2倍,(是否指式中 f  的2倍,我理解是的)。而,又讲  f  应按表3.2.1-3采用,请问要不要考虑表下注1~4的折减,要不要考虑3.2.3条的有关折减,如面积、水泥沙浆等。我做了一些题目,方法都不一样,甚至施某人同一本书做法都不一样。
到底先折减,还是先计算,还是只折减3.2.1—3的注,再用3.2.1-1式,最后考虑3.2.3条呢?请明示,并请提供有关依据,因为结果有可能不一样的。
发表于 2003-9-11 22:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这位兄弟,你看书真仔细,谢谢你给大伙提出有这样深度的问题。
我做砌体结构相当很少,对砌体规范不是很熟悉,手头的参考书也不多。刚看了老规范(GBJ3-88)中也没相关单排孔砌体的条文。新规范砌体结构的参考书一本也没有,而且手头还没有新规范(GB50003-2001)的条文说明。于是以下仅是我对规范的理解。
我认为3.2.1-1式中,f的取值应考虑表3.2.1—3的注,fg的取值按3.2.1-1式,fg的计算结果不应大于式中取值的f(即f为考虑表3.2.1-3 注后的值),最后再考虑第3.2.3条的折减。不管按何种方式计算,第3.2.3条的折减还是应当计算的。不知是否正确请各位多多批评。
 楼主| 发表于 2003-9-16 14:02:40 | 显示全部楼层
大地,能不能把此贴移到结构设计下呀???
发表于 2003-9-18 09:35:08 | 显示全部楼层
提的我个人的意见:
按3。2。1-1先计算,(f 不折减,且 fg<=2f),再按3.2.1—3的注折减(注1的情况不存在了,
注4是说表适用的轻骨料砌块,注2。3考虑整体截面的特殊情况),最后考虑3.2.3条。
发表于 2003-9-24 00:10:14 | 显示全部楼层
关于此条计算,后来我在今年考注册专业课的辅导材料(孙芳垂版)上看到有相关内容。此计算大致与我前面所说的相仿,不过有一点是我错了。关于第3.2.3条的折减,在对 f  进行的,而不是对 fg 进行的。我手头没有此书,待我再查此书后再说所在的章节。各位也不妨从考试的同仁那里借书来看看。
经查:书名:《一级注册结构工程师专业考虑复习教程》(第二版) 中国建筑工业出版社出版 书号:ISBN7-112-05763-9,主编:孙芳垂 副主编:徐建、陈富生 书价:112.00元 所在章节:第四章 砌体结构与木结构 第十一节 解题指导 第74题
 楼主| 发表于 2003-9-24 08:03:18 | 显示全部楼层
大地,你说的我早就看过,关键是孙的书和施教授的书解法还不一样,而且施的书两条相似的题目解法还不一样,(施的书是对FG进行折减的,但先考虑3.2.1还是3.2.3他自己还自相矛盾),正如我前贴所讲,希望得到有关依据,不过目前看来不太可能!
发表于 2003-9-24 22:23:57 | 显示全部楼层
最初由 slxhjs 发布
[B]大地,你说的我早就看过,关键是孙的书和施教授的书解法还不一样,而且施的书两条相似的题目解法还不一样,(施的书是对FG进行折减的,但先考虑3.2.1还是3.2.3他自己还自相矛盾),正如我前贴所讲,希望得到有关依据... [/B]
很遗憾,我没看过施教授的书。手头也没有新规范版本的参考书,待以后有更权威的资料后,查了以后再说。
 楼主| 发表于 2003-10-20 09:25:47 | 显示全部楼层
slxhjs,您好!
  通过规范组成员研究后,答复如下:
1、于表3.2.1-3表注的折减问题:
1)采用3.2.1-1式不允许错孔砌筑。
2)对独立柱,当柱截面组砌按分皮错缝对孔搭接,搭砌长度不小于190mm的全灌孔配筋砌块
柱时,可不按表3.2.1-3注2折减。对双排队组砌的砌块砌体,新规范新增配筋砌块剪力墙结构
,仅对单排孔190厚灌孔砌体作了试验,即本规范设计的砌块剪力墙的厚度均按190mm厚考虑的
(见规范9、10章相应条文说明),因为这样的墙体厚度已能满足规范规定高度限值条件下的
强度或承载力要求。而当建筑超出该限值时(见表10.1.2注2),或当190mm厚墙体承载力不足
时,可采用240mm或290mm厚的砌块,这种砌块因块重,国内尚未生产过,但国处有对。对大于
190mm厚的配筋砌块墙,不宜采用两个190mm厚的砌块双排组砌,主要不容易做到在纵、横向搭
接对孔的构造要求。这也是该表注2提出需折减的原因之一。
3)对T型截面,当符合对孔错缝搭砌,最小搭接长度不小于190mm且全灌孔时,也可不按表注
3折减。
2、3.2.1-1中仅对f进行折减,在计算时应先按规定对f折减,再按式3.2.1-1计算fg。
3、在执行3.2.3条时,对配筋砌块灌孔砌体的强度f的折减要考虑1款、2款;由于砌块采用粘
结性、和易性好,强度较高的专用砂浆(Mbxx),加之灌孔砌体中砂浆对砌体强度影响要比非
灌孔砌体小得多,故可不于计算砂浆对砌体强度折减。
大地,以上是规范组的答复,通过答复我的理解是:运用3.2.1-1式时,式中F,要考虑表3.2.1-3注的折减(已讲清)以及3.2.3条的折减(我的理解)。请指教。对于3.2.3条我还在和规范组联系。
GMT+8, 2026-11-5 10:53 , Processed in 0.386634 second(s), 48 queries , Gzip On.
