查看: 737|回复: 3
[下载]:电气CAD30
发表于 2003-9-12 02:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气CAD是专门用来绘制简单平面矢量图形的的小软件。该软件操作简单、功能适用,是广大电气接线图绘制人员的好助手。您可以在使用本产品的过程中定制自己的单元图形,将经常需要绘制的复杂图形(如变压器、放电线圈等)定制为图元放置在元件板上,以后绘制该图形就可以直接用鼠标将拖到绘图板上。本软件不求复杂庞大,但就实用性提供了出色的绘图能力。电气CAD3.0V增加了画直线,写可旋转字体(主要为纵向字体提供方便),请在CAD中定义一个字型(Text Style),是“@隶书,高度为7的”,然后写的字旋转270度,即可写纵向汉字。可对齐元件。
为了实用一点,原软件中的帮助等文件数据已删除,是个绿色软件,下载解压后直接运行即可。
 楼主| 发表于 2003-9-12 11:13:41 | 显示全部楼层
请大家注意,这软件只适用于做接线图。
发表于 2003-9-12 20:44:54 | 显示全部楼层
还是下了,用来看看
发表于 2003-9-13 12:30:37 | 显示全部楼层
好象特别适合电力系统的人画图用。
GMT+8, 2026-11-3 15:29 , Processed in 0.475591 second(s), 39 queries , Gzip On.
