查看: 1022|回复: 8
[分享]:BT下载:史上 最华丽 最安全 最完美 最强大的Windowns XP 中文版
发表于 2003-9-12 13:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:http://bt.aodufilm.net/#
简介如下:
1 --== WindowsXP Pro CN AI Edition ==-- ≮ XP_AI_CN ≯  制作者:Sony AI(artificial intelligence)人工智能,本XP智能自动安装所有内容,无需任何手工操作。你仅需用光盘启动。   A代表automatic(自动的),本XP只要通过光盘启动,就能够自动为你安装XPpr o原版,无需你手动输入Cdkey和设置。   I代表integration(集成),本XP为高度集成版本,不仅本身已经是完美集成了 SP1的版本,而且加上了大部分的Sp2的组件,和现今发布的绝大多数的hotfix,堵截了大部分的漏洞和修改了目前所发现的bug!使你的XP更加完美!再加上我们集成了常用软件,使你的安装工作更为简便! 2 补丁集成列表: SP2组件列表: Q322011_WXP_SP2_x86_ENU.exe Q323255_WXP_SP2_x86_ENU.exe Q328310_WXP_SP2_x86_ENU.exe Q329048_WXP_SP2_x86_ENU.exe Q329115_WXP_SP2_x86_ENU.exe Q329170_WXP_SP2_x86_ENU.exe Q329390_WXP_SP2_x86_ENU.exe Q329834_WXP_SP2_x86_ENU.exe Q331953_WXP_SP2_x86_ENU.exe Q810565_WXP_SP2_x86_ENU.exe Q810577_WXP_SP2_x86_ENU.exe Q810833_WXP_SP2_x86_ENU.exe Q811493_WXP_SP2_x86_ENU.exe Q811630_WXP_SP2_x86_ENU.exe Q814033_WXP_SP2_x86_ENU.exe Q815021_WXP_SP2_x86_ENU.exe Q817606_WXP_SP2_x86_ENU.exe 其他hotfix: js56nENU.exe Q329441.exe Q817287.exe q330994.exe q822925.exe WindowsMedia8-KB817787-x86-ENU.exe WindowsMedia9-KB819639-x86-ENU.exe Q816093_W2K_SP4_X86_EN.exe WindowsXP-KB817778-x86-ENU.exe WindowsXP-KB821557-x86-ENU.exe WindowsXP-KB823559-x86-ENU.exe WindowsXP-KB823980-x86-ENU.exe(RPC补丁,冲击波一边玩去!) Q816093_W2K_SP4_X86_EN.exe KB824105 (2003-9-3更新) 集成的补丁,令XP,更安全,更完善 3 集成的软件: 1.K-lite媒体解码器。(非常齐全的视频音频播放插件合集!Xvid、Divx、ac3……有了它,还有什么视频音频不能播放?) 2.QQ2003木子正式版 (这是muzi的去广告显IP版,同时增加了一些实用功能,使界面更加整洁、清爽。) 3.MSN messager 6 (是不是为申请不到qq号而烦恼呢?是不是觉得免费申请qq条件苛刻受歧视呢?抛开qq吧,投入MSN messager的怀抱吧!) 4.WinRAR 3.20注册版 (这是最新的Winrar注册版,支持绝大部分的压缩文件格式) 5.Daemon3.33 (网上大多的光碟版游戏必用的虚拟光驱软件!) 6.WMP 9 (Windows MEdia Player 9 ,配上我们集成的k-lite视频编码包,支持现在所有绝大部分的视频音频!) 7.UxTheme.dll (想拥有苹果机那酷的桌面主题吗?想让自己的电脑主题随心换让自己有个好心情吗?我们已经为你想到了,它已经集成在系统里面了,只管到http://www.themexp.org/ 下载最新最酷的桌面主题吧!) 8.Quicktime插件 realplayer插件 (有了他们,你就不用再去安装那个头达10多M的quciktime和real了!) 9.Flashget1.4注册版 (网虫必不可少的下载工具。我们集成的这个是最新的Flashget1.4 注册版) 10.metapad (功能非常强大,小巧好用的记事本替代软件!) 11.DirectX9b (这个是最新的DirectX9版本) 12.Adobe Reader 6 (读PDF (Portable Document Format) 文件格式必不可少的软件) 更多的精彩等待你发现 4 注:由于本XP为高度集成自动安装版本,安装补丁和软件需要一定的时间,所以安装时间比一般的要慢些。 本ISO为XP原版+SP1+所以目前为止的关键更新,并包括一些常用软件. 为了让你能够用真正的CDKEY最完美的激活XP,内含算号器Crack文件夹内,算出*****-011-*******-*****的,一般都是可以成功的了! 如果你怕麻烦,我们内含俄罗斯电话破解,能够让你轻松激活XP,详情CRACK文件夹里的readme. 如果大家在安装的过程中发现什么问题,或有什么意见wjp8008@hotmail.com或QQ85833221
发表于 2003-9-12 14:19:04 | 显示全部楼层
可惜我们单位用不了BT下载,倒是想试试这个软件到底怎么样
发表于 2003-9-12 14:22:01 | 显示全部楼层
谢谢了,下载中..................
发表于 2003-9-12 14:37:16 | 显示全部楼层
我已经安装了专业版。目前不会考虑使用其他XP软件。除非以后2003出来专业版。
发表于 2003-9-12 17:25:00 | 显示全部楼层
据说这个BT会影响硬盘寿命耶
发表于 2003-9-12 23:35:13 | 显示全部楼层
影响寿命?
为什么?
发表于 2003-9-13 04:20:37 | 显示全部楼层
非常感谢,我正需要这东东
发表于 2003-9-13 10:58:19 | 显示全部楼层
可惜我奇怪的电脑装不了XP!
发表于 2003-9-13 12:50:21 | 显示全部楼层
常用BT是会影响硬盘寿命的。另外占用系统资源更大。有人说这个BT的缺陷是由于软件制作人忽略一些起码的硬件常识,使用了很差的HASH算法
,从而导致了BT不象FLASHGET等其他常用下载软件在写入硬盘数据前起用了高速缓冲,而
是直接就写入硬盘,同时使得下载文件的所占容量比其实际大小要大几倍,直到下载完毕
完后才自动恢复。因此正因为使用BT下载,使得硬盘始终处于高速运转的状态,所以现在
越来越多的人相信(甚至也经历过了)是此原因导致了硬盘寿命提前结束,而且据说同时
开的BT运行窗口越多,硬盘的损耗就越严重。
那关于如何解决这个问题,一方面寄希望于BT的软件制作和修改能在这方面有所改进。另
一方面,有人提出了修改硬盘的CACHE,方法如下:
1、设大硬盘Cache
BT会多线程地下载和上传,很多数据吞吐,Windows默认只有512KB的Cache显然不够,如果
内存在256MB以上,开大一些Cache应该可以减少硬盘读写,提高性能。一般设在8-16MB效
果最好。我设到32MB,开4个BT硬盘灯都不怎么闪。
a) 运行 "regedit";
b)去[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memor
y Management\IoPageLockLimit];
c) 根据你的内存修改其十六进制值:
   8000为32MB,4000为16MB,其他数字按此计算。
补充计算转换方法如下:
1MB = 1024K,
10MB = 10240K
= 2800(16进制)
= 2*16^3 + 8*16^2 + 0*16^1 + 0*16^0 = 10240k (十进制)
d) 重启
如果没有找到IoPageLockLimit,就要新建,类型为DWord。
2、降低运行优先级
BT比较占用资源,启动后,可能会对整个系统的性能造成一定的影响。如果你是用2K/XP,
可以利用任务管理器把所有的BT软件的优先级降低,这样即使它占用资源,也不会影响其
它应用程序的性能,因为它抢占资源的优先级不够高,降低对系统的影响”
有人说,操作系统是win2k或winxp的话,使用BT下载的情况会好些,因为这两种操作系统
会帮你在BT写入硬盘数据时自动升高CACHE,从而减轻(但不是避免)硬盘的损伤。
个人觉得,BT可以继续使用,但不要一次性开太多的下载或上传的窗口,1到3个就行了。
。。还有在BT运行时,去任务管理器把它的优先权调到低于标准。
GMT+8, 2026-11-5 08:01 , Processed in 0.356785 second(s), 48 queries , Gzip On.
