查看: 2413|回复: 10
[求助]:怎样在模型和各布局选项卡之间切换?
发表于 2003-9-12 15:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型和布局选项卡要占掉一行的绘图空间,所以我想关掉它,但关掉后切换很不方便,只能用tilemode切换(我不喜欢用菜单),并且各布局之间无法切换,有谁知道其命令方式?谢谢!
发表于 2003-9-14 14:04:05 | 显示全部楼层
用ctab,输入要切换的布局名称即可。
发表于 2003-9-14 17:01:20 | 显示全部楼层
有没有快捷键?
 楼主| 发表于 2003-9-15 09:24:24 | 显示全部楼层
非常感谢,高人多啊!
发表于 2003-9-19 21:41:40 | 显示全部楼层
编写一个lsp程序,如下:
(defun c:t1 () (command "tilemode" "1"))
(defun c:t0 () (command "tilemode" "0"))
(setvar "cmdecho" 0)
(defun dtr (a) (* pi (/ a 180.0)))
(defun rtd (a) (* (/ a pi) 180.0))
(defun c:clear ()
        (setq atomlist (member 'c:clear atomlist))
这里改为t1 t0 你也可改为其他的。把文件的扩展名存为.lsp.然后用appload加载此程序即可。
发表于 2003-9-19 21:57:48 | 显示全部楼层
最初由 jyt2002 发布
[B]编写一个lsp程序,如下:
(defun rtd (a) (* (/ a pi) 180.... [/B]
能切换到多个布局吗?能的话俺也要这功能,最好还能有“下一页”“上一页”功能
发表于 2003-9-19 22:54:19 | 显示全部楼层
切换多个布局也可以,前提是你的布局名称要确定,最好是layout1 layout2 layout3 .......lsp命令可改为:
  (defun c:t0 () (command "ctab" "model"))
  (defun c:t1 () (command "ctab" "layout1"))
  (defun c:t2 () (command "ctab" "layout2"))
  (defun c:t3 () (command "ctab" "layout3"))
  (defun c:t4 () (command "ctab" "layout4"))
  (defun c:t5 () (command "ctab" "layout5"))
(defun c:clear ()
请问5个够了吗?多的你可以自己加。
何谓“上一页” “下一页” 功能?
发表于 2003-9-19 23:31:13 | 显示全部楼层
你这个方法是不是只有布局名称固定为“layout1”“layout2……“layout5”才行。
如果是这样我想这个方法几乎行不通,因为我的图纸布局名称都是汉字的,而且每个.dwg文件都不一样,因为你总要通过布局名称知道它的图纸幅面、是图纸中的哪一部分和比例等等。
发表于 2003-9-22 17:32:38 | 显示全部楼层
AutoCAD提供的切换Layout的快捷键是 : 前一个 : Ctrl+PageUp , 后一个,Ctrl+PageDown
不过不能循环,
最近正在琢磨Layout,有很多相关程序要写,有不小难度
不过前几天,正好写好了你们所需要的功能....8-)
因为讨论的问题类似,我就在那边的一贴写一些了 8-)
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=500542#post500542
发表于 2003-9-22 17:37:37 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]AutoCAD提供的切换Layout的快捷键是 : 前一个 : Ctrl+PageUp , 后一个,Ctrl+PageDown
不过不能循环,[/B]
我刚刚试过了,没有反应。
发表于 2003-9-22 17:59:19 | 显示全部楼层
最初由 ywdywd 发布
[B]有没有快捷键? [/B]
TILEMODE=1,模型空间, TILEMODE=0,图纸空间,定义快捷键TI,用起来挺方便的。
GMT+8, 2026-11-22 11:20 , Processed in 0.343375 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
