查看: 946|回复: 0
[分享]:我学到的 不知道对否 大家看一下 讨论一下 分享一下
发表于 2003-9-12 19:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工中的一些方言术语
束结:管道之间连接用
外罗:外丝
由任:活接头。
月弯:小管道相交处,弯过相交管 ,相当于两个弯头的作用
卜生:补芯
马鞍:在主管上开三通用 。
一般的管径表示方法对照:
NB :公稱管徑 , inch (〃)
DN :公稱管徑 , mm (metric)
Da :公稱外徑 ,mm (ISO metric)
1/2” NB---------DN15mm---------Da20mm
3/4”NB----------DN20mm---------Da25mm
1” NB----------DN25mm---------Da32mm
11/4”NB--------DN32mm---------Da40mm
11/2”NB--------DN40mm---------Da50mm
2” NB-------DN50mm----------Da63mm
21/2” NB-------DN65mm----------Da75mm
3” NB-------DN80mm----------Da90mm
4” NB-------DN100mm--------Da110mm
5” NB-------DN125mm--------Da140mm
6” NB-------DN150mm--------Da160mm
8” NB-------DN200mm--------Da225mm
10” NB-------DN250mm--------Da250mm
12” NB-------DN300mm--------Da315mm
14” NB-------DN350mm--------Da355mm
16” NB-------DN400mm--------Da400mm
18” NB-------DN450mm--------Da450mm
20” NB-------DN500mm--------Da500mm
22” NB-------DN550mm--------Da560mm
24” NB-------DN600mm--------Da630mm
26” NB-------DN650mm--------Da710mm
28” NB-------DN700mm--------Da800mm
30” NB-------DN750mm--------Da900mm
★ De : 指塑膠管配件的插接或套接的長度。
【例】三通 或 90。灣頭的內徑 即以 De 表示之。
所以, De > Da
De的意义
按ISO161-1 与 ISO727 的定义,De有二个意义,即:
(1)‧管的外径
(2)‧管配件的内径
从字面与实务上,管的外径=管配件的内径 时,管子能不能套入或插入到管子的湾头、三通、接头、…内呢?
换言之,管的实际外径要小于管配件的内径才符合实际需要,可以施工。
所以,吾人有一个实际的尺寸定义 ( 在国际上ISO 单位内的共同语言 ):
Da :管的外径 ( exact outside diameter of pipe )
De :管配件的内径 ( inside diameter of socket )或
( out-of-roundness tolerance of socket inside diameter)
De > Da ,
Da ≦ 0.007 De
这涉及加工制造上公差的计算与品质管理。
a : actual
e : equivalent
在国际上,管子以『英吋』规格来表示,或标示是非常普遍的方式。
因此,
NB 代表『英吋』表示法,单位是 「〃」
DN 代表『Metric 公制』表示法,单位是 「mm」
Da 代表『ISO Metric 公制』表示法,单位是 「mm」
De 代表管配件的内径,单位是 「mm」
以上的定义与使用是国际上的标准,与现行的惯例。如果大家一定要一意孤行用De代表外径,那么这个表示法祇能在中国境内畅行无法与国际接轨,各位朋友,工程技术的知识,你认为封闭好呢?还是开放好呢?从另外一个角度来说,今日,大家勤学英文为的目的何在?还不市为了与国际接轨、国际化。关起门来自我孤赏的时代过去了。
以上的说明,看似无价值,实则价值无法估算。『知识无价,是价值连城之意』。
事实上或实务上而言,对塑料管尺寸的表示在施工、设计上很重要。大家阅读专业书籍与国外期刊、论著不足所致。国内书上有许多的論点与说法是国内的与国外有差异,这些差异的知识若不及早修正,调整,很难与国外、国际上的知识衔接在一起。
建筑给水聚丙烯管道(PP—R)应用技术规程
目 录
前言
第一章 总 则
第二章 术语
第三章 管材. 管件
第四章 设计
第五章 施工安装
第六章 检验与验收
附录A 不同温度及使用寿命下的允许压力
附录B 水力计算表
附录C 本规程用词说明
前 言
  建筑给水聚丙烯管道(PP—R)是国际上九十年代发展起来的化学建材,它与钢管、铜管相比,具有卫生、质轻、耐压、耐腐蚀、阻力小、隔热保温、连接方便可靠、使用寿命长、 废料可回收利用等特点,可广泛用于冷、热水供应系统和纯净水系统,有良好的推广应用前景和显著的社会效益、经济效益。
  本规程是参照国外有关资料和上海市建筑产品推荐性应用标准《建筑给水聚丙烯管道(PP—R)工程技术规程》 DBJ/CT501—99基础上编制的。由于经验有限,难免有不足之处,有待在实践中不断完善。在使用中如有意见和建议,请寄至:广东省南海市松岗镇沙水工业区,南海市彩虹塑胶实业有限公司,邮政编码528234,以便修订时采用。
  本规程编写单位及起草人名单如下:
  主编单位:
  广州市建设委员会
  广东省土木建筑学会
  广东省给排水技术专业委员会
  参编单位:
  南海市彩虹塑胶实业有限公司
  广西省土木建筑学会
  主要起草人:
  曲申酉、李大鹏、何枫,郭秀英
  参加起草人:
  劳锦华、陈永昌、杜吉军、张海忠、刘勇、 余敏
第一章 总 则
1.0.1 为了使建筑给水系统中采用聚丙烯管道的工程,在设计、施工及验收中做到技术先进、安全卫生、经济合理、保证质量,特制订本规程。
1.0.2 本规程适用于各种民用建筑和工业建筑中生活给水、生活热水和饮用洁净水的管道系统的设计、施工及验收。本规程规定的系统工作压力不大于0.6MPa,水温不大于70℃。
1.0.3 聚丙烯管道不得用作消防管道。聚丙烯管道用于输送化工流体介质时,应探讨其化学稳定性,应参考有关资料或做试验确定。
1.0.4 本规程采用的聚丙烯管材、管件的规格、尺寸及性能, 均应符合南海市彩虹塑胶实业有限公司产品企业标准Q/CHl.1— 1999、Q/CHl.2—1999的要求,该企业标准中管材等同采用德国工业标准DIN8077—1996及DIN8078—1996中第三类型管的要求。管件等同采用德国工业标准DINl6962E中第5、6、7、 8部分的规定。
1.0.5给水聚丙烯管道工程的设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合国家有关标准、规范的规定。
第二章 术 语
2.0.1 热熔连接
  由相同热塑性塑料制作的管材与管件互相连接时,采用专用热熔机具将连接部位表面加热,连接接触面处的本体材料互相熔合,冷却后连接成为一个整体。 热熔连接有对接式热熔连接、承插式热熔连接和电熔连接。
2.0.2 公称压力
  管材在介质温度为20℃,使用期限为50年,以MPa为单位的允许压力称为公称压力。
2.0.3 允许压力
  在某一介质温度下,对应一定的使用年限,管道系统可以承受的最大压力,称为允许压力。
2.0.4 工作压力
  为确保管道系统在使用期限内安全运行,各公称压力等级的管道,将其允许压力乘以安全系数后确定的压力,称为工作压力。
2.0.5 自然补偿
  利用管道敷设中自然存在的曲折或加设的曲折,吸收管道因温差产生的变形,称为自然补偿。
2.0.6 自由臂
  自然补偿时,利用折角管段的悬臂位移,吸收管道自固定点起至转弯处的伸缩变形,该对应的转弯管段称为自由臂。
2.0.7 电熔连接
  由相同的热塑性塑料管道连接时,插入特制的电熔管件,由电熔连接机具对电熔管件通电,依靠电熔管件内部预先埋设的电阻丝产生所需要的热量进行熔接,冷却后管道与电熔管件连接成为一个整体。
2.0.8 法兰连接件
  由金属法兰盘及PP—R过渡接头组成,过渡接头与管材用热熔连接套入法兰盘形成法兰连接件。 法兰连接件是PP—R管道法兰连接的专用型式,构造示意图如下:
第三章 管材. 管件
3.1 一般规定
  3.1.1 生活给水系统所选用的聚丙烯管材和管件,应有质量检验部门的产品合格证,卫生防疫部门的检验合格证,有关主管部门的销售许可证。
  3.1.2 管材和管件上应标明规格、公称压力、生产厂名或商标, 包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。
  3.1.3 热熔连接的管道,应由生产厂提供专用配套的热熔焊接机进行热熔连接;电熔连接的管道,应由生产厂提供专用配套的电熔焊接机进行电熔连接。
  3.1.4 电熔连接是热熔连接方式的一种,可应用于给水系统管道。电熔连接的特点是连接方便、快速、接头质量好、外界因素干扰小。由于电熔管件在我国生产刚刚起步,工作运用的经验尚需进一步总结,为保证质量,电熔管件的强度与水密性试验压力必须满足本规程3.2.4条的规定。
  3.1.5 法兰连接是PP—R管道连接的方法之一,适用在与设备的连接部位以及管道上需经常拆卸的部位。由于法兰连接件与市场上普通法兰盘不同,故安装时应由管道生产厂配套供应。 热熔或电熔焊接机应安全可靠。便于操作。并附有产品合格证书和使用说明书。
3. 2 产品质量要求
  3.2.1 管材和管件的外观质量应符合下列规定:
   1 管材和管件的内外壁应光滑平整,无气泡、裂口、裂纹、 脱皮和明显的痕纹、凹陷,且色泽基本一致。
   2 管材上必须有冷水管、热水管的延续、醒目的标志。
   3 管材的端面应垂直于管材的轴线。
   4 管件应完整,无缺损,无变形,合模缝浇口应平整、无开裂。嵌有金属管螺纹的管件,应镶嵌牢固无松动,金属管牙应无毛刺、缺牙。
  3.2.2 管材规格用De表示其公称外径,管材的规格,壁厚及允许偏差见表3.2.2。
管材规格尺寸及允许偏差  表3.2.2
公称外径(DE)(mm)         壁厚(mm)
        公称压力(MPa)
        PN1.0        PN1.25        PN1.6        PN2.0        PN2.5
        基本尺寸        允许偏差        基本尺寸        允许偏差        基本尺寸        允许偏差        基本尺寸        允许偏差        基本尺寸        允许偏差
20                        2.0        +0.40         2.3        +0.50         +2.8        +0.50         3.4        +0.60
25                        2.3        +0.50         2.8        +0.50         3.5        +0.60         4.2        +0.70
32        2.4        +0.50         3.0        +0.50         3.6        +0.60         4.4        +0.70         5.4        +0.80
40        3.0        +0.50         3.7        +0.60         4.5        +0.70         5.5        +0.80         6.7        +0.90
50        3.7        +0.60         4.6        +0.70         5.6        +0.80        6.9        +0.90         8.4        +1.10
63        4.7        +0.70         5.8        +0.80         7.1        +1.00         8.7        +1.10         10.5        +1.30
75        5.6        +0.80         6.9        +0.90         8.4        +1.10         10.3        +1.30         12.5        +1.50
90        6.7        +0.90         8.2        +1.10         10.1        +1.30         12.3        +1.50         15.0        +1.70
110        8.1        +1.10         10.0        +1.20         12.3        +1.50         15.1        +1.80         18.3        +2.10
   注:管长4000=10.0mm,也可按需方要求而定。
  3.2.3 管件的承口尺寸应符合表 3.2.3
管件承口尺寸及偏差表  单位mm 表3.2.3
公称外径        承口内径        最小承口长度        承口壁厚
        基本尺寸        允许偏差
20        19.3        0-0.3         14.5        承口壁厚不应小于同规格管材的壁厚
25        24.3        0-0.4         16
32        31.3        0-0.4         18
40        39.2        0-0.4         20.5
50        49.2        0-0.5         23.5
63        62.1        0-0.5         27.5
75        73.95        0-0.5         31
90        88.85        0-0.6         35.5
110        18.65        0-0.6         41.5
  3.2.4 管材和管件的物理力学性能应符合表3.2.4的规定。
管材和管件的物理力学性能    表3.2.4
项目        指标        试验方法
        管材        管件
密度g/cm3(20℃)        0.89~0.91        GB1033-86
导热系数W/m.K(20℃)        0.23~0.24        GB3399-82
线膨胀系数mm/m.K        0.14~0.16        GB1036-89
弹性模量 N/mmT(20℃)        800        GB1040-79
拉伸强度MPa        ≥20        GB1040-79
纵向回缩率135℃,2h,%        ≤2                GB6671.3-86
摆锤冲击试验15J,0℃,2h破损率%        ≤10                Gb1043-79
液压试验        短期20℃,1h,环应力16Mpa        无渗漏        无渗漏        GB6111-85
        长期95℃,1000h,环应力3.5Mpa        无渗漏        无渗漏        GB6111-85
承插口密封试验        20℃,1h,试验压力为2.4倍公称压力        无渗漏或无破坏        无渗漏或无破坏        GB6111-85
  3.2.5 镶嵌有金属管螺纹的管件,其金属应耐腐蚀,其螺纹应符合GB7306—87的规定,其强度与水密性试验压力不得低于3.2.4条的规定。
  3.2.6 为确保管道连接处的质量,本条规定电熔管件及法兰连接件的强度与水密性试验压力不得低于2.4倍管道公称压力。
第四章 设 计
4.1 一般规定
  4.1.1 建筑给水用聚丙烯管道的公称压力的选用,应根据长期工作的最高水温、承受的水压力和要求使用的年限确定。生活热水管道应采用公称压力不低于2.0MPa等级的管材和管件;冷水管道应采用公称压力不低于1.0MPa等级的管材和管件。建筑给水用聚丙烯管道在不同水温和使用年限下的允许压力见附录A 。
  4.1.2 建筑给水用聚丙烯管道宜采用暗设,暗设的方式有直接埋设和隐蔽敷设两种形式。直接埋设是将管道埋设在墙体或楼(地)面的地坪层内,管周围填塞满水泥砂浆。隐蔽敷设是将管道露空敷设在管道井、吊顶、架空层、管窿内或用装饰档板遮盖。
  4.1.3 管道明设或隐蔽式安装时,应有补偿管道温度变形的技术措施。直接埋设的管道,其地面或墙面处应有防护层或饰面层。
  4.1.4 管道的连接方式,应根据管道的敷设形式和管道周围的施工空间来选定。一般均应采用热熔连接,热熔机具难以操作的地方,宜采用电熔连接。聚丙烯管道与金属管道及其配件、 卫生器具的接口的连接,采用丝扣或法兰连接。
  4.1.5 三种连接形式,可根据使用场所安装部位等具体采用。规程推荐热熔连接为主要连接方式,因为它接口强度在三种连接形式中最高,电熔连接一般用在受安装部位限制,无法实行热熔连接的地方,法兰连接在使用时灵活方便,一般在与法兰阀门,水泵进出口连接时采用。
  4.1.6 为防止水泵停泵时产生水锤现象而破坏管道,设计时应考虑采取措施。例如,在水泵出口管段上设置水锤消除器或消声止回阀等。
4.2 管道布置和敷设
  4.2.1 设置在公共场所部位的给水立管,宜敷设在管道井内。
  4.2.2 明设的给水立管宜布置在靠近卫生器具较集中的墙角、 墙边或立柱旁。
  4.2.3 明设的给水管不得穿越卧室,贮藏室以及烟道、风道.给水管道应远离热源,立管距热水器或炉灶边缘的净距不得小于400mm,当达不到此距离时,应对管道做隔热措施,但最小净距不得小于200mm。横管道不应在炉灶或热水器上方通过。
  4.2.4 明设或隐蔽式敷设的管道,应设支、吊架支承管道,并宜采用利用管道的折角自由臂补偿管道的温度变形。当不能利用折角补偿或专用补偿器时,管道支、吊架均应采用刚性固定支、吊架、管道与支、吊架之间不得产生纵向位移。支、吊架的间距应符合第5.5.5条规定。
  4.2.5 直埋敷设的管道,可不考虑纵向的伸缩补偿,外径不宜大于De25,接口方式应采用热熔或电熔连接。 4.2.6 直埋敷设在墙体的横支管道,距地面的高度不应大于400mm。 直埋敷设在地坪面层内的横支管道,宜敷设在墙的踢脚线下。
  4.2.7 管道穿越地下室外壁、水池(水箱)壁、楼板、屋面等有防水要求的地方,应设置刚性或柔性钢(铸铁)制防水套管。
  4.2.8 与管道连接的阀门,其重量不得由管道来承受,应自行固定牢固。
  4.2.9 水平干管与水平支管连接,水平干管与立管连接,立管与楼层支管连接,均应考虑管道互相伸缩时不受影响的措施。
4.3 管道变形计算
  4.3.1 不受约束的管道因温度变化而引起的轴向变形量,可按下式计算:
  △L=a·L(0.65△ts + 0.10△tg) ..................(4.3.1)
  式中 △L—— 管道伸缩量(mm);
     a —— 线膨胀系数(mm/m·K);取a=0.16; L —— 管道直线长度(m);
     △ts —— 管道内水温最大变化温差(℃);
    △tg —— 管道外空气的最大变化温差(℃)
  4.3.2 热水管道的固定支架,应复核其支承力,支承力应大于管道因温度变化引起的膨胀推力。单位长度管道膨胀推力可按式4.3.2计算确定,也可参照表4.3.2。
  Fp=δr·A (4.3.2) ..........(4.3.2)
  δr=( a·E·△t )/1000 ..........(4.3.2)
  式中 Fp —— 单位长度管道的轴向膨胀推力(N);
    δr —— 热应力(N/mm2)
     A —— 管道截面积(mm2)
     △t —— 使用平均温度与安装温度的差值(℃);
     E —— 弹性模量(N/mm2);
     a —— 线膨胀系数(mm/m·K)。
  注:弹性模量宜取设计水温所对应的值,相应温度下的弹性模量值为: E20=800;E40=563;E60=365;E80=300;E95=250;
管道在不同使用温度下的膨胀力  表4.3.2
公称外径De(mm)         膨胀力 Fp(N)
        40℃        60℃        80℃        95℃
20        319        414        511        531
25        494        641        790        823
32        813        1054        1300        1353
40        1263        1637        2019        2103
50        1978        2564        3162        3293
63        3120        4045        4988        5195
75        4421        5733        7068        7362
90        6367        8255        10178        10602
110        9498        12315        15183        15816
  注:表中数值按施工时环境温度20℃计,热水管道按PN2.0MPa计算。
  4.3.3 最小自由臂长度可按下式计算确定:
  式中 Lz —— 自由臂最小长度(mm);
    K——材料比例系数,一般可取30;
    △L —— 自固定点起的管道伸缩长度(mm);(按4.3.1 式计算)
    De —— 管道公称外径(mm)。
  4.3.4 不设固定支架的直线管道最大长度,不得超过3m,其自由臂最小长度,可按表4.3.4采用。
冷水管、热水管最小自由臂长度  表4.3.4
公称外径De(mm)         20        25        32        40        50        63        75        90        110
热水管Lz(mm)         778        869        984        1100        1230        1380        1506        1650        1824
冷水管Lz(mm)         416        465        526        588        657        738        805        882        975
  注:表中水温差,热水管70℃计,冷水管20℃计,a=0.16nm/m.k;环境温差35℃计
4.4 管道水力计算
  4.4.1管道的单位长度沿程阻力水头损失,应按下式计算:
  式中 i —— 管道的单位长度沿程水头损失(Pa/m);
     λ —— 水力摩阻系数;
     dj —— 管道的计算内径(m);(见附录B.0.2)
     v —— 管道内的平均水流速度(m/s);
     g —— 重力加速度,9.807(m/s2);
     Y —— 水的运动粘滞系数(m/s2)。
  4.4.2 管道的局部阻力水头损失可按沿程阻力水头损失的25%—30%计。
  4.4.3 管道中的流速不宜大于2.0m/s,一般采用1.0—1.5m/s。
4. 5 防冻、隔热、保温
  4.5.1 建筑物埋地引入管的覆土深度不得小于0.3m。
  4.5.2 聚丙烯管道不宜在室外明露安装,若万不得已要在室外明装,应采取以下有效的遮避措施。
   (1) 加PVC或其它套管。
   (2) 缠一层胶布。
   (3) 水泥凝固。
   (4) 加金属防护罩。
  4.5.3 在有可能结冻的地方安装的管道,应有防冰冻措施, 防冰冻措施可参见《住宅给水管道工程防冻保温技术规程》(DBJ08—33—93)。
  4.5.4 热水管道外壁的计算温度,宜直接采用生产厂提供的测定数值,当无测定值时,按表3.2.4的导热系数计算。当墙体材料耐温<50℃时,应采取隔热措施。
第五章 施工安装
5.1 一般规定
  5.1.1管道在安装施工前,应具备下列条件:
   1 施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求;
   2 施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工;
   3 施工人员应经过本管道安装技术的培训。
  5.1.2 提供的管材和管件,应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书。
  5.1.3 管材、管件应作外观质量检查,如发现质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。
  5.1.4 管道系统安装过程中所有开口处应及时封堵。
  5.1.5 施工安装时,应复核冷、热水管的公称压力等级和使用场合。管道的标记应面向外侧,处于显眼位置。
5. 2 贮运
  5.2.1 搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖。
  5.2.2 管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内,不得露天存放,防止阳光直射,注意防火安全,距离热源不得小于1m 。
  5.2.3 管材应水平堆放在平整的地上,应避免管材受弯曲,堆高不得超过1.5m。管件宜装在纸箱内逐层码堆。
5.3 管道敷设安装
  5.3.1 管道嵌墙、直埋敷设时,宜在砌墙时预留凹槽,凹槽尺寸为:深度等于De+20mm;宽度为De+40~60mm。凹槽表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,凹槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。 若在墙体上凿槽,应先确认墙体强度。强度不足时或墙体不允许凿槽时不得凿槽,只能在墙面上固定敷设后用M7.5水泥砂浆抹平,或加贴侧砖加厚墙体。
  5.3.2 管道在楼(地)坪面层内直埋时,预留的管槽深度不应小于De+5mm,当达不到此深度时应加厚地坪层,管槽宽度宜为De+40mm。管道试压合格后,管槽用与地坪层相同标号的水泥砂浆填补密实。
  5.3.3 直埋敷设的管道必须有埋设位置的施工记录,竣工时交业主存档。商品房出售时,应将管道位置标在房屋使用说明书上。
  5.3.4 管道安装时,不得有轴向扭曲。穿墙或穿楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时,应有一定的保护距离,净距离不宜小于100mm,且聚丙烯管宜在金属管道的内侧。
  5.3.5 室内明装管道,宜在土建粉刷或贴面装饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或预埋套管。(薄的墙体或楼板,亦可安装时钻洞)
  5.3.6 管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿越管段的前端应设固定支架。(套管内径=De+30~40mm)
  5.3.7 热水管道穿墙壁时,应配合土建设置套管;冷水管穿墙时,可预留孔洞,套管或孔洞内径宜为De+50mm。
  5.3.8 直埋式敷设在楼(地)坪面层及墙体管槽内的管道,应在封蔽前做好试压和隐蔽工程的验收记录工作。
  5.3.9 建筑物埋地引人管或室内埋地管道的敷设要求如下:
   1 室内地坪土O.00以下管道敷设宜分两阶段进行。先进行室内段的敷设,至基础墙外壁处为止;待土建施工结束,外墙脚手架拆除后,再进行户外连接管的敷设;
   2 室内地坪以下管道的敷设,应在土建工程回填土夯实以后, 重新开挖管沟,将管道敷设在管沟内。严禁在回填土之前或在未经夯实的土层中敷设管道;
   3 管沟底应平整,不得有突出的尖硬物体。土壤的颗粒粒径不宜大于12mm,必要时可铺100mm厚的砂垫层;
   4 管沟回填时,管周围的回填土不得夹杂尖硬物体。应先用砂土或过筛的粒径不大于12mm的泥土,回填至管顶以上0.3m 处,经洒水夯实后再用原土回填至管沟顶面。室内埋地管道的埋深不宜小于0.3m;
   5 管道出地坪处,应设置保护套管,其高度应高出地坪100mm ;
   6 管道在穿越基础墙处,应设置金属套管。套管顶与基础墙预留了孔的孔顶之间的净空高度,应按建筑物的沉降量确定,但不应小于0.1m;
   7 管道在穿越车行道时,覆土深度不应小于0.7m。达不到此深度时,应采取严格的保护措施。
5.4 管道连接
  5.4.1 同种材质的给水聚丙烯管材和管件之间,应采用热熔连接或电熔连接,熔接时应使用专用的热熔或电熔焊接机具。直埋在墙体或地坪面层内的管道,只能采用热(电)熔连接,不得采用丝扣或法兰连接,丝扣或法兰连接的接口必须明露。
  5.4.2 给水聚丙烯管材与金属管件相连接时、应采用带金属嵌件的聚丙烯管件作为过渡,该管件与聚丙烯管采用热(电)熔连接,与金属管件或卫生洁具的五金配件采用丝扣连接。
  5.4.3 热熔连接应按下列进行:
   1 热熔工具接通电源,等到工作温度指示灯亮后,方能开始操作;
   2 管材切割前,必须正确丈量和计算好所需长度,用合适的笔在管表面画出切割线和热熔连接深度线,连接深度应符合表5.4.3的要求;
   3 切割管材,必须使端面垂直于管轴线。管材切割应使用管子剪或管道切割机;
    注:用钢锯锯断管材的方法,不予提倡,万一使用时,应清除锯口的毛边和毛刺。
   4 管材与管件的连接端面和熔接面必须清洁、干燥、无油;
   5 熔接弯头或三通时,应注意管线的走向宜先进行预装, 校正好走向后,用笔画出轴向定位线;
   6 加热:管材应无旋转地将管端导入加热套内,插人到所标志的连接深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,并达到规定深度标志处。加热时间必须符合表5。4.3的规定(或热熔机具生产厂的规定);
   7 达到规定的加热时间后,必须立即将管材与管件从加热套和加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀地插入到所标深度,使接头处形成均匀的凸缘;
   8 在表5.4.3规定的加工时间内,刚熔接好的接头允许立即校正,但严禁旋转。
   9 在表5.4.3规定的冷却时间内,应扶好管材、管件,使它不受扭、受弯和受拉。
热熔连接技术要求        表:5.4.3
公称外径(mm)         熔接深度(mm)         加热时间(s)         加工时间(s)         冷却时间(min)
20        14        5        4        3
25        16        7        4        3
32        20        8        4        4
40        21        12        6        4
50        22.5        18        6        5
63        24        24        6        6
75        26        30        10        8
90        32        40        10        8
110        38.5        50        15        10
  注:本表加热时间应按热熔机具产品说明书及施工环境温度调整,若环境温度小于5℃,加热时间应延长50%。
  5.4.4 电熔连接应按下列步骤进行:
   1 按5.4.3.2, 5.4.3.3, 5.4.3.4做好连接准备工作;
   2 按设计图将管材插入管件,并达规定深度,校正好方位;
   3 将电熔焊接机的输出接头与管件上的电阻丝接头夹好,开机通电加热至规定时间后断电;
   4 冷却至规定时间。
  5.4.5 当管道采用法兰连接时,应符合下列规定:
   1 法兰盘套在管道上。
   2 PP—R过渡接头与管道热熔连接步骤应符合5.4.3条。
   3 校直两对应的连接件,使连接的两片法兰垂直于管道中心线,表面相互平行。
   4 法兰的衬垫,应采用耐热无毒橡胶圈。
   5 应使用相同规格的螺栓,安装方向一致。螺栓应对称紧固。紧固好的螺栓应露出螺母之外,宜齐平。螺栓螺帽宜采用镀锌件。
   6 连接管道的长度应精确,当紧因螺栓时,不应使管道产生轴向拉力。
   7 法兰连接部位应设置支吊架。
5. 5 支吊架安装
  5. 5.1 管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或支、吊架、 位置应准确,埋设应平整。管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。
  5.5.2 由于建筑给水聚丙烯管道的刚性比金属管道差,且线膨胀系数比金属管道大。在管道的正确敷设、支吊架的设置,伸缩器的选用的基础上,增加支架管卡最小尺寸的规定。
  5.5.3 采用金属管卡或金属支、吊架时,卡箍的内侧面应为圆柱面,卡箍与管道之间应夹垫塑胶类垫片。固定支、吊架的架本体,应有足够的刚度,不得产生弯曲等变形。
  5.5.4 给水聚丙烯管道与金属管配件连接部位,管卡或支、吊架应设在金属管配件一端。
  5.5.5立管和横管支、吊架或管卡的间距,不得大于表5.5.5—l和 5.5.5—2的规定。
冷水管支、吊架最大间距   表:5.5.5-1
公称外径(mm)         20        25        32        40        50        63        75        90        110
横管(m)        0.40        0.50        0.65        0.80        1.00        1.20        1.30        1.50        1.60
立管(m)        0.70        0.80        0.90        1.20        1.40        1.60        1.80        2.00        2.20
热水管支、吊架最大间距   表:5.5.5-2
横管(m)        0.30        0.40        0.50        0.65        0.70        0.80        1.00        1.10        1.20
立管(m)        0.60        0.70        0.80        0.90        1.10        1.20        1.40        1.60        1.80
  注:冷、热水管共用支、吊架时,按热水管的间距确定,直埋式管道的管卡间距,冷热水管均可采用1.00~1.50m.
  5.5.6 三通、弯头、接配水点的端头、阀门、穿墙(楼板)等部位,应设可靠的固定措施。用作补偿管道伸缩变形的自由臂, 不得固定。
5.6 试 压
  5.6.1 冷水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa。
  5.6.2 热水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的2.0倍,但不得小于1.5MPa。
  5.6.3 管道水压试验应符合下列规定:
   1 热(电)熔连接的管道,应在接口完成超过24h以后才能进行水压试验,一次水压试验的管道总长度不宜大于500m;
   2 水压试验之前,管道应固定牢固,接头须明露,除阀门外,支管端不连接卫生器具配水件;
   3 加压宜用手压泵,泵和测量压力的压力表应装设在管道系统的底部最低点(不在最低点时应折算几何高差的压力值),压力表精度为0.01MPa;
   4 管道注满水后,排出管内空气,封堵各排气出口,进行水密性检查;
   5 缓慢升压,升压时间不应小于10min,升至规定试验压力 (在30min内,允许2次补压至试验压力),稳压1h,检验应无渗漏,压力降不得超过0.06MPa;
   6 在设计工作压力的1.5倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查无发现渗漏,水压试验为合格。
  5.6.4 直埋在地坪面层和墙体内的管道,可分支管或分楼层进行水压试验,试压合格后土建即可继续施工(试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工)。
5.7 清洗、消毒
  5.7.1 给水管道系统在验收前应进行通水冲洗,冲洗水总流量可按系统进水口处的管内流速为2m/s计,从下向上逐层打开配水点龙头或进水阀进行放水冲洗,放水时间不小于lmin, 同时放水的龙头或进水阀的计划当量不应大于该管段的计算当量的l/4。放水冲洗后切断进水,打开系统最低点的排水口将管道内的水放空。 注:冲洗水水质应符合《生活饮用水卫生标准》。
  5.7.2 管道冲洗后,用含20—30mg/L的游离氯的水灌满管道, 对管道进行消毒。消毒水滞留24h后排空。
  5.7.3 管道消毒后打开进水阀向管道供水,打开配水点龙头适当放水,在管网最远配水点取水样,经卫生监督部门检验合格后方可交付使用。
5.8 安全施工
  5.8.1 使用热熔或电熔焊接机具时,应核对电源电压,遵守电器工具安全操作规程,注意防潮,保持机具清洁。
  5.8.2 操作现场不得有明火,不得存放易燃液体,严禁对给水聚丙烯管材进行明火烘弯。
  5.8.3 管道连接前应检查管内有无异物阻塞,施工临时停止时。应将管口临时封堵。
  5.8.4 直埋暗管封蔽后,应在埋设管道的墙或地表面粘贴标志,严禁在该位置进行敲击作业或钉金属钉等尖锐物体。
第六章 检验与验收
6.1 一般规定
  6.1.1 竣工验收时,应出具管材、管件出厂合格证书或检测报告
  6.1.2 直埋管道应进行隐蔽验收。检验管槽是否平整,有无尖角突出;管材、管件的公称压力等级是否符合设计文件要求。
  6.1.3 隐蔽式安装的管道应进行隐蔽验收。检验支、吊架间距离是否符合规定,支、吊架应牢固不得有松动,补偿管道伸缩的措施应符合设计文件要求。
  6.1.4 明设管道验收时,应检查支、吊架间距和型式是否符合设计和施工的要求。
  6.1.5 竣工验收时,应具备以下文件:
   1 施工图、竣工图与设计变更文件;
   2 管材、管件和质保资料的现场验收记录;
   3 隐蔽工程验收记录和中间试验记录;
   4 压试验和通水能力检验记录;
   5 生活饮用水管道冲洗和消毒记录,卫生防疫部门的水质检验合格证;
   6 工程质量事故处理记录;
   7 工程质量检验评定记录。
6.2 试 压
  6.2.1 水压试验资料评判:
   1 施工单位提供的水压试验资料,必须满足设计要求;
   2 隐蔽工程的暗管,必须提供原始试压记录和见证人签字;
   3 试压资料不全或不合规定,必须在验收时重新试压;
   4 原始试压资料齐全,并符合验收要求,可作为正式验收文件之一;
   5 管道系统的水压试验应符合本规程5.6的规定。
6.3 验 收
  6.3.1 竣工质量应符合设计要求和本规程的有关规定。
  6.3.2 验收时还应包含下列内容:
   1 管道支、吊架安装位置的准确性和牢固性;
   2 保温材料厚度及其做法;
   3 各类阀门及配水五金件启闭灵活性及固定的牢固性;
   4 同时开放的配水点,其额定流量是否达到设计要求;
   5 坐标、标高和坡度的正确性。
   6 连接点或接口的整洁、牢固和密封性。
附录A   不同温度及使用寿命下的允许压力
使用温度(℃)        使用寿命(年)        公称压力(MPa)
                1.00        1.25        1.60        2.00        2.50
20        1        1.43        1.96        2.27        2.86        3.60
        5        1.35        1.70        2.14        2.69        3.39
        10        1.31        1.65        2.08        2.62        3.30
        25        1.27        1.59        2.01        2.53        3.18
        50        1.23        1.55        1.96        2.46        3.10
40        1        1.04        1.30        1.64        2.07        2.60
        5        0.97        1.22        1.54        1.93        2.43
        10        0.94        1.18        1.49        1.88        2.36
        25        0.91        1.14        1.43        1.81        2.27
        50        0.88        1.11        1.39        1.76        2.21
60        1        0.74        0.93        1.17        1.47        1.86
        5        0.69        0.87        1.09        1.37        1.73
        10        0.67        0.54        1.05        1.35        1.67
        25        0.64        0.80        1.01        1.28        1.61
        50        0.62        0.78        0.98        1.23        1.55
70        1        0.62        0.78        0.98        1.24        1.56
        5        0.58        0.73        0.91        1.15        1.45
        10        0.56        0.70        0.88        1.11        1.40
        25        0.49        0.61        0.77        0.97        1.22
        50        0.41        0.52        0.65        0.82        1.03
80        1        0.52        0.66        0.83        1.04        1.31
        5        0.48        0.61        0.76        0.96        1.21
        10        0.39        0.49        0.62        0.78        0.98
        25        0.31        0.39        0.50        0.62        0.79
95        1        0.37        0.47        0.59        0.74        0.93
        5        0.25        0.31        0.40        0.50        0.63
        (10.00)        (0.21)        (0.27)        (0.34)        (0.42)        (0.53)
  注:1、表中公称压力是指环应力为PP-R管80系列的对应数值
    2、表中数值为允许压力,工作压力应将表中对应数值除以1.25~1.50
    3、括号内数值不推荐使用
附录B 水力计算表
B.0.1 管道的单位长度沿程阻力水头损失计算式:
冷水管,以水温10℃计。
热水管,以水温65℃计。
B.0.2 计算管径见下表(mm)
公称外径(De mm)         20        25        32        40        50        63        75        90        110
计算内径dj(mm)         冷水管        15.6        20.4        26.2        33.0        41.4        52.2        62.2        74.8        91.6
        热水管        13.4        16.8        21.8        27.4        34.4        43.4        51.8        62.4        76.2
给水聚丙烯冷水管水力计算表
Q        De (mm)
m3/h        L/s        V(m/s)        i(Pa/m)        V(m/s)        i(Pa/m)        V(m/s)        i(Pa/m)        V(m/s)        i(Pa/m)        V(m/s)        i(Pa/m)        V(m/s)        i(Pa/m)        V(m/s)        i(Pa/m)        V(m/s)        i(Pa/m)        V(m/s)        i(Pa/m)
0.216        0.060        0.314        122.81
0.252        0.070        0.366        161.44
0.288        0.080        0.419        204.59        0.245        56.84
0.324        0.090        0.471        252.13        0.275        70.05
0.360        0.100        0.523        303.95        0.306        84.45
0.396        0.110        0.576        359.94        0.337        100.01
0.432        0.120        0.628        420.01        0.367        116.70
0.468        0.130        0.680        484.10        0.398        134.50
0.504        0.140        0.732        552.11        0.428        153.40        0.260        46.46
0.540        0.150        0.785        623.99        0.459        173.37        0.278        52.5
0.576        0.160        0.837        699.69        0.490        194.41        0.297        58.87
0.612        0.170        0.889        779.13        0.520        216.48        0.315        65.56
0.648        0.180        0.942        862.28        0.551        239.58        0.334        72.55
0.684        0.190        0.994        949.09        0.581        263.70        0.352        79.86        0.222        26.54
0.720        0.200        1.046        1038.50        0.612        288.82        0.371        87.46        0.234        29.07
0.792        0.220        1.151        1231.0        0.673        342.02        0.408        103.58        0.257        34.42
0.864        0.240        1.256        1436.5        0.734        399.11        0.445        120.86        0.281        40.17
0.936        0.260        1.360        1655.6        0.795        460.00        0.482        139.30        0.304        46.30
1.008        0.280        1.465        1888.2        0.857        524.63        0.519        158.88        0.327        52.80
1.080        0.300        1.570        2134.1        0.918        592.94        0.556        179.56        0.351        59.68        0.223        20.21
1.152        0.320        1.674        2392.9        0.979        664.87        0.594        201.34        0.374        66.92        0.238        22.66
1.224        0.340        1.779        2664.6        1.040        740.36        0.631        224.21        0.398        74.51        0.253        25.24
1.296        0.360        1.883        2949.0        1.101        819.37        0.668        248.13        0.421        82.46        0.267        27.93
1.368        0.380        1.988        3242.9        1.163        901.85        0.705        273.11        0.444        90.77        0.282        30.74
1.440        0.400        2.093        3555.1        1.224        987.76        0.742        299.13        0.468        99.41        0.297        33.67
1.512        0.420        2.197        3876.5        1.285        1077.1        0.779        326.17        0.491        108.4        0.312        36.72
1.584        0.440        2.302        4210.0        1.346        1169.7        0.816        354.23        0.514        117.73        0.327        39.87
1.656        0.460        2.407        4555.4        1.407        1265.7        0.853        383.30        0.538        127.39        0.342        43.15
1.728        0.480        2.511        4912.7        1.469        1365.0        0.890        413.36        0.561        137.38        0.357        46.53
1.800        0.500        2.616        5281.6        1.530        1467.5        0.927        444.40        0.585        147.69        0.371        50.02
1.872        0.520        2.721        5662.2        1.591        1573.2        0.965        476.42        0.608        158.34        0.386        53.63
1.994        0.540        2.825        6054.3        1.652        1682.2        1.002        509.41        0.631        169.30        0.401        57.34
2.016        0.560        2.930        6457.8        1.713        1794.3        1.039        543.36        0.655        180.58        0.416        61.16
2.088        0.580        3.035        6872.5        1.775        1909.5        1.076        578.26        0.678        192.18        0.431        65.09
2.160        0.600                        1.836        2027.9        1.113        614.11        0.702        204.09        0.446        69.13        0.280        22.86
2.340        0.650                        1.989        2337.3        1.206        707.80        0.760        235.23        0.483        79.67        0.304        26.35
2.520        0.700                        2.142        2665.6        1.298        807.25        0.818        268.28        0.520        90.87        0.327        30.05
2.700        0.750                        2.295        3012.7        1.391        912.35        0.877        303.21        0.557        102.70        0.350        33.96
2.880        0.800                        2.448        3378.2        1.484        1023.00        0.935        340.00        0.594        115.16        0.373        38.08
3.060        0.850                        2.601        3761.7        1.577        1139.2        0.994        378.60        0.631        128.23        0.397        42.40
3.240        0.900                        2.754        4163.2        1.669        1260.7        1.052        419.00        0.669        141.92        0.421        46.93
3.420        0.950                        2.907        4582.3        1.762        1387.7        1.111        461.18        0.706        156.21        0.444        51.65
3.600        1.000                        3.059        5018.8        1.855        1519.9        1.169        505.11        0.743        171.09        0.467        56.57
3.960        1.100                                        2.040        1799.8        1.286        598.16        0.817        202.60        0.514        67.00
4.320        1.20                                        2.226        2100.2        1.403        698.00        0.891        236.42        0.561        78.18
4.680        1.30        2.411        2420.7        1.520        804.49        0.966        272.49        0.607        90.11        0.428        390.3        0.296        16.18
5.040        1.40        2.597        2760.8        1.637        917.53        1.040        310.77        0.654        102.77        0.461        44.51        0.319        18.45
5.400        1.50        2.3782        3120.2        1.754        1037.0        1.114        351.24        0.701        116.14        0.494        50.30        0.341        20.85
5.760        1.60        2.968        3498.7        1.871        1162.8        1.189        393.84        0.748        130.23        0.527        56.41        0.364        23.38
6.120        1.70        3.153        3896.0        1.988        1294.8        1.236        438.56        0.794        145.02        0.559        62.81        0.387        26.04
6.480        1.80                        2.105        1433.0        1.337        485.36        0.841        160.5        0.592        69.51        0.410        28.82
6.840        1.90                        2.221        1577.2        1.411        534.22        0.888        176.65        0.625        76.51        0.432        31.72
7.200        2.00                        2.338        1727.5        1.486        585.11        0.935        193.48        0.658        83.80        0.455        34.74
7.560        2.10                        2.452        1883.7        1.560        638.01        0.981        210.98        0.691        91.38        0.478        37.88
7.920        2.20                        2.572        2045.7        1.634        692.90        1.028        229.12        0.724        99.24        0.501        41.14
8.280        2.30                        2.689        2213.6        1.709        749.75        1.075        247.92        0.757        107.38        0.523        44.51
8.640        2.40                        2.806        2387.2        1.783        808.55        1.121        267.37        0.790        115.80        0.546        48.00
9.000        2.50                        2.923        2566.5        1.857        869.28        1.168        287.45        0.823        124.50        0.569        51.61
9.360        2.60                        3.040        2751.4        1.931        931.91        1.215        308.16        0.856        133.47        0.592        55.33
9.720        2.70                                        2.006        996.44        1.262        329.50        0.889        142.71        0.614        59.16
10.08        2.80        2.080        1062.8        1.308        351.46        0.921        152.22        0.637        63.10        0.425        23.99
10.44        2.90        2.154        1131.1        1.355        374.03        0.954        162.00        0.660        67.15        0.440        25.53
10.80        3.00        2.229        1201.2        1.402        397.22        0.987        172.04        0.683        71.31        0.455        27.11
11.52        3.20        2.377        1346.9        1.495        445.40        1.053        192.91        0.728        79.96        0.486        30.40
12.24        3.40        2.526        1499.9        1.589        495.97        1.119        214.81        0.774        89.05        0.516        33.85
12.96        3.60        2.674        1659.9        1.682        518.90        1.185        237.74        0.819        98.55        0.546        37.46
13.68        3.80        2.823        1827.0        1.776        604.16        1.2581        261.67        0.865        108.47        0.577        41.23
14.40        4.00        2.977        2001.1        1.869        661.71        1.316        286.60        0.910        118.80        0.607        45.16
15.12        4.20        3.120        2182.0        1.963        721.54        1.382        312.51        0.956        129.54        0.637        49.24
15.84        4.40        2.056        783.61        1.448        339.39        1.001        140.69        0.668        53.48
16.56        4.60        2.149        517.90        1.514        367.24        1.047        152.23        0.698        57.87
17.28        4.80        2.243        914.40        1.580        396.04        1.092        164.17        0.728        62.40
18.00        5.00        2.336        983.08        1.646        425.79        1.138        176.50        0.759        67.09
18.72        5.20        2.430        1053.9        1.711        456.47        1.183        189.22        0.789        71.92
19.44        5.40        2.523        1126.9        1.777        488.07        1.229        202.32        0.819        76.90
20.16        5.60        2.617        1202.0        1.843        520.6        1.274        215.80        0.850        82.03
20.88        5.80        2.710        1279.2        1.909        554.04        1.320        229.66        0.880        87.30
21.60        6.00        2.804        1358.5        1.975        588.38        1.365        243.90        0.910        92.71
22.32        6.20        2.897        1439.8        2.040        623.62        1.411        258.51        0.941        98.26
23.04        6.40        2.991        1523.3        2.106        659.75        1.456        273.48        0.971        103.96
23.76        6.60        3.084        1608.7        2.172        696.77        1.502        288.83        1.002        109.79
24.48        6.80        2.238        734.66        1.547        304.54        1.032        115.76
25.20        7.00        2.304        773.43        1.593        320.61        1.062        121.87
25.92        7.20        2.370        813.07        1.638        337.03        1.093        128.11
26.64        7.40        2.435        853.56        1.684        353.82        1.123        134.49
27.36        7.60        2.501        894.91        1.729        370.96        1.153        141.01
28.08        7.80        2.567        937.12        1.775        388.46        1.184        147.66
28.80        8.00        2.633        980.17        1.821        406.30        1.214        154.44
30.60        8.50        2.797        1091.5        1.934        452.43        1.290        171.98
32.40        9.00        2.962        1207.9        2.048        500.71        1.366        190.33
34.20        9.50        2.162        551.12        1.442        209.49
36.00        10.00        2.276        603.62        1.517        229.45
37.80        10.50        2.389        658.20        1.593        250.19
39.60        11.00        2.503        714.82        1.669        271.72
41.40        11.50        2.617        773.47        1.745        294.01
43.20        12.00        2.731        834.16        1.821        317.07
45.00        12.50        2.845        896.78        1.897        340.88
46.80        13.00        2.958        961.40        1.973        365.44
48.60        13.50        3.072        1028.00        2.049        390.75
50.40        14.00        2.124        416.79
52.20        14.50        2.200        443.56
54.00        15.00        2.276        471.05
55.80        15.50        2.352        499.27
57.60        16.00        2.458        528.19
59.40        16.50        2.504        557.83
61.20        17.00        2.580        588.17
63.00        17.50        2.656        619.20
64.80        18.00        2.731        650.93
66.60        18.50        2.807        683.36
68.40        19.00        2.883        716.46
70.20        19.50        2.959        750.25
72.00        20.00        3.035        784.71
给水聚丙烯热水管水力计算表
Q        De (mm)
0.180        0.050        0.355        143.75        0.226        48.84
0.216        0.060        0.425        198.65        0.271        67.49
0.252        0.070        0.496        261.12        0.316        88.72
0.288        0.080        0.567        330.92        0.361        112.43
0.324        0.090        0.638        407.82        0.406        138.56
0.360        0.100        0.709        491.64        0.451        167.04        0.268        48.16
0.396        0.110        0.780        585.20        0.496        197.81        0.295        57.03
0.432        0.120        0.851        679.38        0.541        230.83        0.321        66.55
0.468        0.130        0.922        783.03        0.586        266.04        0.348        76.70
0.504        0.140        0.993        893.05        0.632        303.42        0.375        87.47
0.540        0.150        1.064        1009.30        0.677        342.93        0.402        98.86        0.254        33.19
0.576        0.160        1.135        1131.80        0.722        384.53        0.429        110.86        0.271        37.22
0.612        0.170        1.205        1260.30        0.767        428.19        0.455        123.44        0.288        41.44
0.648        0.180        1.276        1394.80        0.812        473.88        0.482        136.62        0.305        45.86
0.684        0.190        1.347        1535.20        0.857        521.58        0.509        150.37        0.322        50.48
0.720        0.200        1.418        1681.4        0.902        571.27        0.536        164.69        0.339        55.29        0.215
0.792        0.220        1.560        1991.1        0.992        676.51        0.589        195.03        0.373        65.48        0.237
0.864        0.240        1.702        2323.58        1.083        789.42        0.643        227.59        0.407        76.40        0.258
0.936        0.260        1.844        2678.0        1.173        909.87        0.697        262.31        0.441        88.06        0.280
1.008        0.280        1.985        3054.2        1.236        1037.7        0.750        299.16        0.475        100.43        0.301
1.080        0.300        2.127        3451.9        1.353        1172.8        0.804        338.11        0.509        113.51        0.323
1.152        0.320        2.269        3870.6        1.444        1315.1        0.857        379.13        0.543        127.28        0.344
1.224        0.340        2.411        4310.0        1.534        1464.4        0.911        422.18        0.577        141.73        0.366
1.296        0.360        2.553        4770.1        1.624        1620.7        0.964        467.23        0.611        156.86        0.387
1.368        0.380        2.695        5250.3        1.714        1783.8        1.018        514.27        0.644        172.65        0.409
1.440        0.400        2.836        5780.4        1.804        1953.8        1.072        563.26        0.678        189.09        0.430        63.82        0.270        21.04
1.512        0.420        2.978        6270.3        1.895        2130.4        1.125        614.18        0.712        206.19        0.452        69.59        0.284        22.95
1.584        0.440        3.120        6809.7        1.985        2313.7        1.179        667.02        0.746        223.93        0.472        75.58        0.297        24.92
1.656        0.460                        2.075        2503.5        1.232        721.74        0.780        242.30        0.495        81.78        0.311        26.96
1.728        0.480                        2.165        2699.8        1.286        778.35        0.814        261.30        0.516        88.19        0.324        29.08
1.800        0.500                        2.256        2902.90        1.340        836.80        0.848        280.93        0.537        94.82        0.338        31.26
1.872        0.520                        2.346        3111.80        1.393        897.10        0.882        301.17        0.559        101.65        0.352        33.52
1.994        0.540                        2.436        3327.20        1.447        959.22        0.916        322.02        0.581        108.69        0.365        35.81
2.016        0.560                        2.526        3549.00        1.500        1023.1        0.950        343.48        0.603        115.93        0.379        38.23
2.088        0.580                        2.616        3776.90        1.554        1088.9        0.984        365.55        0.624        123.38        0.392        40.68
2.160        0.600                        2.707        4011.00        1.607        1156.4        1.018        388.21        0.646        131.02        0.406        43.20        0.285        18.56
2.340        0.650                        2.932        4623.00        1.741        1332.8        1.102        447.43        0.699        151.02        0.439        49.79        0.308        21.40
2.520        0.700                        3.158        5272.50        1.875        1520.0        1.187        510.30        0.753        172.23        0.473        56.79        0.332        24.40
2.700        0.750                                        2.009        1717.9        1.282        576.74        0.807        194.66        0.507        54.18        0.356        27.58
2.880        0.800                                        2.143        1926.3        1.357        646.70        0.861        218.27        0.541        71.97        0.380        30.93
3.060        0.850                                        2.277        2145.1        1.442        720.13        0.915        243.03        0.575        80.14        0.403        34.44
3.240        0.900                                        2.411        2374.0        1.526        796.98        0.968        268.99        0.608        88.69        0.427        38.11
3.420        0.950                                        2.545        2613.0        1.611        877.21        1.022        296.07        0.642        97.62        0.451        41.95
3.600        1.000                                        2.679        2861.9        1.696        960.77        1.076        324.27        0.676        106.92        0.475        45.94
3.960        1.100                                        2.947        3389.1        1.866        1137.80        1.184        384.01        0.744        126.62        0.522        54.41
4.320        1.20                                                        2.035        1327.70        1.291        448.11        0.811        147.75        0.569        63.49        0.392        26.10
4.680        1.30                                                        2.205        1530.20        1.399        516.47        0.879        170.29        0.617        73.18        0.425        30.09
5.040        1.40                                                        2.374        1745.20        1.506        589.04        0.946        194.22        0.664        83.46        0.458        34.31
5.400        1.50                                                        2.544        1972.50        1.614        665.73        1.014        219.51        0.712        94.32        0.490        38.78
5.760        1.60                                                        2.713        2211.70        1.722        746.49        1.082        246.14        0.759        105.76        0.523        43.49
6.120        1.70                                                        2.883        2462.80        1.829        831.24        1.149        274.08        0.807        117.77        0.556        48.42        0.373        18.66
6.480        1.80                                                        3.053        2725.70        1.937        919.92        1.217        303.33        0.854        130.347        0.589        53.59        0.395        20.65
6.840        1.90        2.044        1012.6        1.284        333.87        0.902        143.46        0.621        58.98        0.417        22.72
7.200        2.00        2.152        1109.0        1.352        365.67        0.949        157.13        0.654        64.60        0.439        24.89
7.560        2.10        2.260        1209.3        1.420        398.73        0.996        171.34        0.687        70.44        0.460        27.14
7.920        2.20        2.367        1313.3        1.487        433.04        1.044        1860.8        0.719        46.50        0.482        29.48
8.280        2.30        2.475        1421.1        1.555        468.57        1.091        201.34        0.752        82.78        0.504        31.89
8.640        2.40        2.582        1532.5        1.622        505.31        1.139        217.13        0.785        89.27        0.526        34.39
9.000        2.50        2.690        1647.6        1.690        543.27        1.186        233.44        0.817        95.98        0.548        36.98
9.360        2.60        2.797        1766.3        1.758        528.41        1.234        250.26        0.850        102.89        0.570        39.64
9.720        2.70        2.905        1888.70        1.825        622.74        1.281        267.59        0.883        110.02        0.592        42.39
10.08        2.80        3.013        2014.50        1.893        664.24        1.329        285.42        0.916        117.35        0.614        45.21
10.44        2.90        1.960        706.90        1.376        303.76        0.948        124.89        0.636        48.12
10.80        3.00        2.028        750.72        1.424        322.59        0.981        132.63        0.658        51.10
11.52        3.20        2.163        841.79        1.518        361.72        1.046        148.72        0.702        57.30
12.24        3.40        2.298        937.37        1.613        402.79        1.112        165.61        0.746        63.80
12.96        3.60        2.434        1037.4        1.708        445.77        1.177        183.28        0.789        70.61
13.68        3.80        2.569        1141.8        1.803        490.65        1.243        201.73        0.833        77.72
14.40        4.00        2.704        1250.6        1.898        537.39        1.308        220.95        0.877        85.12
15.12        4.20        2.839        1363.7        1.993        585397        1.373        240.92        0.921        92.82
15.84        4.40        2.974        1481.0        2.088        636.38        1.439        264.62        0.965        100.80
16.56        4.60        3.109        1602.5        2.187        688.60        1.504        283.11        1.009        109.07
17.28        4.80        2.278        7420.60        1.570        305.32        1.053        117.63
18.00        5.00        2.373        798.37        1.635        328.25        1.096        126.46
18.72        5.20        2.467        855.90        1.700        351.90        1.140        135.57
19.44        5.40        2.562        915.16        1.766        376.27        1.184        144.96
20.16        5.60        2.657        976.15        1.831        401.34        1.228        154.62
20.88        5.80        2.752        1038.90        1.897        427.12        1272        164.55
21.60        6.00        2.847        1103.20        1.962        453.60        1.316        174.75
22.32        6.20        2.972        1169.30        2.027        480.77        1.360        185.22
23.04        6.40        3.037        1237.10        2.093        508.62        1.403        195.92
23.76        6.60        2.158        537.16        1.447        206.92
24.48        6.80        2.224        566.37        1.491        218.20
25.20        7.00        2.289        596.26        1.535        229.72
25.92        7.20        2.354        626.81        1.579        241.49
26.64        7.40        2.420        658.03        1.623        253.52
27.36        7.60        2.485        689.91        1.667        265.80
28.08        7.80        2.551        722.45        1.710        278.33
28.80        8.00        2.616        755.64        1.754        291.12
30.60        8.50        2.779        841.43        1.864        324.17
32.40        9.00        2.943        931.23        1.974        358.77
34.20        9.50        3.106        1025.0        2.149        394.89
36.00        10.00        2.193        432.50
37.80        10.50        2.302        471.61
39.60        11.00        2.412        512.18
41.40        11.50        2.522        554.20
43.20        12.00        2.631        597.66
45.00        12.50        2.741        642.55
46.80        13.00        2.851        688.85
48.60        13.50        2.960        736.55
50.40        14.00        3.070        785.36
附录C 本规程用词说明
C.0.1 执行本规程条文时,对于要求严格程度的用词说明如下, 以便执行中区别对待。
  l 表示很严格,非这样做不可的用词: 正面词采用“必须”; 反面词采用“严禁”。
  2 表示严格,在正常情况下均应这样做的用词: 正面词采用“应”; 反面词采用“不应”或“不得”。
  3 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词: 正面词采用“宜”或“可”; 反面词采用“不宜”。
C.0.2 条文中指明按其它有关标准、规范执行的写法为“应按 ……执行”或“应符合……要求或规定”。
GMT+8, 2026-11-3 02:43 , Processed in 0.469065 second(s), 32 queries , Gzip On.
