查看: 894|回复: 6
[求助]:八层框架的基本周期
发表于 2003-9-12 22:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
经TAT计算,八层框架的基本周期T1=1.7s,我觉得太大,结构太柔,可工程负责人说不是高层,不要紧。大家帮忙,谈谈你的想法好吗?
发表于 2003-9-12 22:55:49 | 显示全部楼层
我认为无论是高层还是多层,刚度要求是一致的。建议调整结构刚度。当然在规范中是没有要求的。
规范中对第一周期的范围并没有做规定,只对剪重比,位移比,层间位移角等做出规定,这些也是对刚度的一种要求。但周期是结构刚度的一个重要特征值,也是一个比较直观的特征值。
发表于 2003-9-13 09:00:10 | 显示全部楼层
是有点大,按估计公式,一般在0.8以下
高规总则里对高层有定义,一般为10层
已领礼包: 9个
发表于 2003-9-13 09:44:30 | 显示全部楼层
高规第1.0.2条规定,高层为10层及10层以上或房屋高度超过28M的民用建筑,八层框架结构基本周期达1.7S,确实偏大啦,不知你计算的周期是否考虑填充墙后进行了折减,另外应着重审查该工程的剪重比.层间位移角等是否满足.
 楼主| 发表于 2003-9-13 18:05:51 | 显示全部楼层
层间位移角倒是满足要求的,最大的一层也就1/1100左右,我们的工程负责人说满足位移就行了.
发表于 2003-9-14 19:36:45 | 显示全部楼层
应该说没有什么大问题,规范只对剪重比、层间位移(角)、总位移做出限制,在TBSA的说明书中只给出了框架结构的自震周期的经验公式T=0.12~0.15N(N为层数),但我经常算出来的周期要到0.18N以上
发表于 2003-9-15 12:21:34 | 显示全部楼层
首先要分析周期偏大的原因,其次检查一下计算结果的可靠性。最好贴个平面上来。
GMT+8, 2026-11-5 10:05 , Processed in 0.408903 second(s), 44 queries , Gzip On.
