查看: 1346|回复: 5
[ARX程序]:程序横简单,就是不对:(
发表于 2002-7-1 09:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
// This is command 'XX, by  [七月/01/2002], ,
void xxxx()
#ifdef OARXWIZDEBUG
        acutPrintf ("\nOARXWIZDEBUG - xxxx() called.");
#endif // OARXWIZDEBUG
        // TODO: Implement the command
    AcDbBlockTable *pBlockTable;
        AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
    acdbCurDwg()->getSymbolTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
    pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord,AcDb::kForWrite);
    pBlockTable->close();
    AcDbPolyline *pPline =new AcDbPolyline();
        AcGePoint2d ptt1(-12,0),ptt2(12,0);
        pPline->addVertexAt(0, ptt1);
        pPline->addVertexAt(0, ptt2);
    AcDbObjectId lineObjId;
    pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(lineObjId,pPline);
        pBlockTableRecord->close();
    pPline->close();
        //选择pline
        AcGePoint3d point(0,0,0);
        ads_point pt1,pt2;
        ads_name ss;
        long len;
        acutPolar(asDblArray(point),0.7853981634,1,pt1);
        acutPolar(asDblArray(point),3.926990817,1,pt2);
        acedSSGet(_T("_C"),pt1,pt2,NULL,ss);
        acedSSLength(ss,&len);
        acedSSFree(ss);
        acutPrintf("%d\n",len);
        //当我第一次运行时,应该有一条直线.它没有选择到这条直线.
        //当我第二次运行时,有两条直线,它选择到一条直线.len=1
 楼主| 发表于 2002-7-1 09:17:14 | 显示全部楼层
还有,有什么方法把vc做的对话框,从另一个工程调用
发表于 2002-7-1 09:22:41 | 显示全部楼层
Re: [ARX程序]:程序横简单,就是不对:(
最初由 binbin 发布
void xxxx()
#ifdef OARXWIZDEBUG
    Ac...
我在做双线梁墙程序时碰到过这种情况,也是在同一个程序中创建的线,在随后想选中它结果总是失败。我也百思不得其解,只好用了个歪招——随后在随便创建一个实体,再删除之,则前面创建的实体可以选中了。这可是花费了很多时间当学费学到的:)
发表于 2002-7-1 11:37:23 | 显示全部楼层
1、appendAcDbEntity后,只是往数据库中增加数据,并没有在图形区产生(没有Draw()),因此ssget是得不到的。
2、pPline->close(); 只是关闭指针并发送消息,它本身并不执行Draw的任务,因此这个时候也是从图形区得不到的。
3、主要的问题是acedssget操作的是图形区,而append 和close()操作的是数据库,这两者之间有是时间差的。
发表于 2002-7-1 12:10:00 | 显示全部楼层
请高手帮忙,我也有这样的问题,为何?
发表于 2002-7-1 12:21:48 | 显示全部楼层
非常谢谢,加上acedCommand(RTSTR, "redraw",0)就OK
GMT+8, 2026-11-3 02:35 , Processed in 0.542472 second(s), 43 queries , Gzip On.
