楼主: efan2000
[测试]:AutoCAD表格制作工具
发表于 2003-9-26 16:50:04 | 显示全部楼层
厉害,都写出来了,看来不需要在研究了:)
发表于 2003-9-26 17:18:24 | 显示全部楼层
有个问题就是:把Excel的表头弄进来,不太好
已领礼包: 181个
 楼主| 发表于 2003-9-26 19:02:49 | 显示全部楼层
把Excel的表头弄进来在于编辑的时候更直观一点,有时转换的表格可能还需要编辑,这时就起了一个定位的作用。
表格选项设置如示例,将“显示行号列标”那个框的勾去掉主不会再显示了。
发表于 2003-9-26 19:42:55 | 显示全部楼层
斑竹,还有一个问题:
行高功能可用,可列宽功能却不可用,请详查:
下载地址:http://www.xdcad.net/techcenter/ ... 0926194035_tech.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/techcenter/upload/file/76989_20030926194035_tech.swf quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
是不是我下的版本不对,还是操作有误。
^_^
已领礼包: 181个
 楼主| 发表于 2003-9-26 20:05:38 | 显示全部楼层
不是,是输入的有误,改变列宽是某一列的宽度,所以它输入的数字而不是字母。如第2列应该输入2,而不是B。
发表于 2003-9-26 20:13:57 | 显示全部楼层
是了,原来应该输入2,而我输入了B,好了我感觉该软件已经很不错了。
除了极个别的如:设置文字选项,如果修改完了能够存为默认选项就好了。
谢谢!!!
发表于 2003-10-7 00:04:04 | 显示全部楼层
好人啊!谢谢了!
发表于 2003-10-9 18:53:56 | 显示全部楼层
太急需这样的东东,以后作钢筋明细表就快多了,谢谢斑竹
发表于 2003-10-9 18:59:34 | 显示全部楼层
真是好东东阿,找了很久了
发表于 2003-10-9 19:04:12 | 显示全部楼层
怎么今天才看到~
不过太好了...我赶快回去试试...
感谢分享...
发表于 2003-10-10 13:23:26 | 显示全部楼层
太好了!我也找了很久了!谢谢!
发表于 2003-10-10 21:22:23 | 显示全部楼层
可以用Excel编辑再插入Cad
发表于 2003-10-11 11:15:34 | 显示全部楼层
斑竹,有一个问题请教:
行高、列宽功能在输入行号、列号时输入0,其线不连续,可以更改0行和0列吗?
另,我想表头不是字母A、B和1、2行吗?
已领礼包: 181个
 楼主| 发表于 2003-10-11 15:16:52 | 显示全部楼层
对于0行和0列是不能修改的,而且它的作用与Excel中的类似,仅起到一个定位的作用,它也不能称为表头。
从1行和1列之后的属于数据区,即在其中可以输入数据,也可以合并第1行的单元格作为表头。
发表于 2003-10-13 18:14:36 | 显示全部楼层
支持
GMT+8, 2026-11-5 04:21 , Processed in 0.443205 second(s), 54 queries , Gzip On.
