查看: 2353|回复: 23
[求助]:关于刷新率的问题!
发表于 2003-9-13 15:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的屏幕分辨率在1280x1024,可是屏幕刷新率却只能有60赫兹。我看了我的显卡驱动和我的显卡是匹配的。谁能告诉我有什么办法让屏幕分辨率不变,而屏幕刷新率提高到85赫兹。这是我的显卡方面的信息。
发表于 2003-9-13 15:56:42 | 显示全部楼层
点击监视器选项卡,里面有刷新频率下拉选项!
发表于 2003-9-13 16:04:48 | 显示全部楼层
玩某些游戏的时候有强行改刷新率的现象  运行DirectX诊断工具吧  可以把屏幕刷新率改成85的固定值
发表于 2003-9-13 16:21:35 | 显示全部楼层
can i help you?
发表于 2003-9-13 18:15:59 | 显示全部楼层
楼上的显示器真不错,居然可以到120赫兹,我的液晶只能到75赫兹,汗~~~
发表于 2003-9-14 09:22:19 | 显示全部楼层
显示器的驱动换一下就可以了
 楼主| 发表于 2003-9-14 09:58:15 | 显示全部楼层
最初由 syb106 发布
[B]显示器的驱动换一下就可以了 [/B]
试过了,但总说没有签名,不让装,勉强装上了又不能用,选择高赫兹的结果就是死机~,是不是所谓的品牌机都是这样呀?!*-*3 *-*3 *-*3 *-*3
发表于 2003-9-14 10:49:21 | 显示全部楼层
最初由 小龙女 发布
[B]楼上的显示器真不错,居然可以到120赫兹,我的液晶只能到75赫兹,汗~~~ [/B]
什么意思,用液晶也不要变相炫耀嘛,女人就是容易嫉妒(说你呢)
小心叫我的男朋友扁你
发表于 2003-9-14 11:12:11 | 显示全部楼层
:0
 楼主| 发表于 2003-9-14 14:02:07 | 显示全部楼层
最初由 wgq30003 发布
[B]:0 [/B]
你的办法让我的机器瘫痪了近三个小时!后来还是搬来了一个超厉害的19寸显示器才恢复了正常!险一险要从装系统了~~~~~*-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a
发表于 2003-9-14 14:23:46 | 显示全部楼层
太大了对显示器也不好
发表于 2003-9-14 14:45:11 | 显示全部楼层
最初由 菜鸟也要飞 发布
[B]
你的办法让我的机器瘫痪了近三个小时!后来还是搬来了一个超厉害的19寸显示器才恢复了正常!险一险要从装系统了~~~~~*-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a [/B]
其实不用重装也不用找19"显示器的。不然的话,21"显示器出现这种情况要怎么办呢?
启动到安全模式,在设备管理器中,把显卡、显示器全都删掉。为了避免下次重启后自动又给装上,在Windows安装目录下的INF目录里面找到显卡显示器的inf文件,删掉。重启后,系统发现新硬件,重新安装驱动。这次小心别犯错了。
虽说麻烦,但如果借不到19"显示器的话,比重装系统还是要简便一些。
发表于 2003-9-14 16:10:13 | 显示全部楼层
最初由 小龙女 发布
你们看到她那写的是即插即用的,没有装驱动,装了以后我看她能上120!!!
发表于 2003-9-14 16:34:02 | 显示全部楼层
最初由 菜鸟也要飞  发布
[B]你的办法让我的机器瘫痪了近三个小时!后来还是搬来了一个超厉害的19寸显示器才恢复了正常!险一险要从装系统了[/B]
不会吧,我并没有叫你这么做,我贴那张图只是想说明能显示120赫兹并不是显示器真能刷那么高,对于给你造成的影响深表歉意
发表于 2003-9-14 16:58:09 | 显示全部楼层
你的监视器是匹配的嘛?
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.444608 second(s), 61 queries , Gzip On.
