楼主: 菜鸟也要飞
[求助]:关于刷新率的问题!
发表于 2003-9-15 01:27:38 | 显示全部楼层
装一下显示器驱动就可以了
发表于 2003-9-16 10:38:14 | 显示全部楼层
可能驱动没有安装正确哦
发表于 2003-9-16 10:56:30 | 显示全部楼层
*-*6 只要修改一下电脑属性,把刷新率提高即可
 楼主| 发表于 2003-9-16 10:56:32 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,我已经解决了这个问题,我的驱动程序和机器是匹配的,只是显示器太臭!高分辨率的时候只能上到60赫兹,到75赫兹就瘫痪了,看样子要解决的方法就只有换个显示器了!
发表于 2003-9-16 22:54:10 | 显示全部楼层
9楼的做法我从未试过,我等一下试试看。
发表于 2003-9-16 23:06:12 | 显示全部楼层
要想分辨率和刷新都高,必须有两个方面的支持:
1、显卡2、显示器带宽。
我用的ATI镭9100(64M)+三星959NF(带宽290),在1280*1024的分辨率可以上100Hz。
发表于 2003-9-17 00:59:19 | 显示全部楼层
楼主的显示器是几寸的?
发表于 2003-9-17 01:26:16 | 显示全部楼层
每种显示器都有带宽行频等指标,在1024x1280下如果想上85hz,带宽应该是203M的专业显示器,行频96k,一般品牌机都达不到这个标准。好比让轻量级拳击手到了重量级的拳台,呵呵,结果可想而知,当然被扁。。
发表于 2003-9-19 00:43:24 | 显示全部楼层
想提高刷新率和显卡没有太大的关系的,主要是显示器的性能了,如果刷新调的超出显示器的标准值,那不出三个月,嘿嘿黑……………………就等着换一台新的显示器吧!刷新率太高会导致显示器的寿命严重缩短,在调以前最好看看显示器的说明在调,不然烧掉的话就只能怪自己太鲁莽罗!想要刷新高,买一台一万元左右的19寸,那种显示器就能满足你的刷新率的要求,如果不是那个价格的,最好不要乱搞!
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.376064 second(s), 42 queries , Gzip On.
