查看: 501|回复: 8
[推荐]:移花接木--激发鼠标的“潜能”
发表于 2003-9-13 16:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经常听到一些朋友抱怨说某些杂牌鼠标的操作感不佳,特别是在一些对鼠标操作有较高要求的应用中表现得尤为明显。这一方面有鼠标自身质量的问题,另一方面则是由驱动程序引起的。很多朋友都有这样的体会,当我们给硬件安装驱动程序时,往往会在“不经意间”将鼠标遗忘掉,原因很简单,因为即使不给鼠标安装驱动程序,它同样会老老实实地为我们“服役”。的确,在大多数情况下,杂牌鼠标还是能够满足我们的要求的。当然,手感除外,杂牌鼠标为了突出价格上的优势,是不可能在人体工程学方面下什么功夫的。
  穷人的“法拉利”
  随着Quake3、CS、重返德军总部等一批优秀射击游戏的推出,一些高难度的技巧开始倚重操纵者对鼠标的控制,鼠标的灵活性成为了至关重要的问题,随之而来的就是许多朋友对杂牌鼠标的抱怨。但大家对此却似乎并没有什么好的解决办法,在游戏中和操作系统下调整鼠标的速度成为了大家惟一能做的事情……然而,这种治标不治本的方法并无法给鼠标的操作感带来什么明显的改善,于是,许多朋友想到了购买名牌鼠标。诚然,BenQ、Logitech等品牌鼠标无论在操作感上还是质量上都能给予我们足够的信心,我们也推荐大家购买这样的产品。但对于那些资金并不充裕的用户来说,让现有的设备发挥出最大的“潜能”,才是他们的不懈追求。今天,我们就满足这些用户的愿望,让大家在不花费任何资金的情况下,“开上”自己的“法拉利”!
  移花接木
  大家知道,BenQ、Logitech等品牌鼠标之所以能够在操作感、质量、功能等方面都有相当优异的表现,一方面有其自身设计精良的原因,另一方面驱动程序的作用也是至关重要。BenQ的“魔****”、Logitech的“网际风火轮”等都是大家耳熟能详的功能,这些功能的存在进一步让我们感受到了名牌鼠标和杂牌鼠标的不同,而这些都是和BenQ、Logitech所研发出的驱动程序分不开的。讲到这,不知是否有朋友会有这样的想法:“如果把BenQ、Logitech等鼠标的驱动程序安装在杂牌鼠标上,会有什么样的结果呢?”下面,大家不妨和我们一起来尝试一番。
  我们采用的鼠标是一个标准的“杂牌”鼠标,之所以这么说,最主要就是因为这个鼠标的“身上”没有任何的厂商说明。惟一需要指出的是该鼠标左右键之间有一个滑轮,这是我们特意安排的,至于用意嘛,大家看了下面的内容就会明白了。
图1 查看当前的鼠标属性
  首先我们要下载BenQ、Logitech鼠标的驱动程序(http://www.ccidnet.com/soft/cce),这里选择的是BenQ蓝色魅力光电鼠标的最新驱动和Logitech鼠标的公用驱动(9.60版)。在安装这两个驱动前,我们查看了一下当前的鼠标属性(“我的电脑→控制面板→鼠标”)(如图1 ),这样做目的是为了和安装其他两款鼠标驱动后进行对比。
 超值的“享受”
图2 安装Logitech 9.60版鼠标驱动后的属性设置
  Logitech鼠标的9.60版驱动是一个大小为5.76MB的可执行文件,双击即可进行安装。安装完成后,需要重新启动计算机,启动后系统会提示找到新的鼠标,并要求你对鼠标的各键功能进行设置。设置完成后,在任务栏的右下方会出现一个鼠标状的小图表,双击该图标,即可查看当前鼠标的属性(如图2)。和图1对比我们不难发现,鼠标的属性设置发生了不小的变化,而且也看到了我们最期待的“网际风火轮”功能。先别激动,因为我们还不知道“网际风火轮”功能是否可用。切换回桌面,按下鼠标上的滑轮键(“网际风火轮”功能默认键位设置),接着,令人兴奋的画面出现了(如图3)。看来我们的努力并没有白费,Logitech 9.60版鼠标驱动成功的发挥出了它的作用。更令人欣喜的是,BenQ光电鼠标驱动同样可以在普通的鼠标上应用,换句话说,我们同样可以在杂牌鼠标上实现“魔****”功能。
图3 网际风火轮功能
  经过上面的操作,我们的“老爷车”得以脱胎换骨,现在它不仅具备了很多实用的功能,而且“驾驶感”也有了长足的进步。当然,如果你想体验到真正的“法拉力”是什么样的感觉?我们推荐大家还是去购买一个BenQ或Logitech的鼠标。相信大家一定不会失望的^-^ !。(无沿)
 楼主| 发表于 2003-9-13 16:10:37 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2003-9-13 16:11:27 | 显示全部楼层
3
发表于 2003-9-13 17:52:14 | 显示全部楼层
楼主的帖子是转帖来的吧,希望能把图片编辑进你的文章中,你这样发几个帖子专门放图片反而不方便大家看你的文章。
发表于 2003-9-14 15:26:34 | 显示全部楼层
真的能够实现你所说的吗?
那BenQ、Logitech的厂家还不都回家了,世上不会有这么好的便宜等着你吧!
发表于 2003-9-22 01:31:00 | 显示全部楼层
杂牌鼠标和正牌当然有不同了,就是扫描速率,名牌鼠标的扫描速率一般都很高,所以用起来的时候就会觉得精度高,杂牌的当然就不行了!罗技的之所以好用就是因为它的鼠标在同类鼠标当中是属于扫描速率比较高的那种,所以它的定位精度比较高了!买鼠标的时候看鼠标好不好,除了看是用的什么芯片组,还有就是看扫描速率的高低了!现在的光电的价格差异大多也是在扫描的速率上面了!贵的鼠标扫描速率都很高,一般都是在800CPI以上,差的光电就只有400CPI,而杂牌的光电有时候只能达到250CPI,所以不管换什么驱动,还是要鼠标自身好才行的!
已领礼包: 24个
发表于 2003-9-22 17:51:42 | 显示全部楼层
对于AutoCAD 200x用户 ,最好使用MS的IntelliPoint驱动,好处嘛,你自己安装以后就知道了,详细的好像今年某一期PCD有介绍
发表于 2003-9-22 23:30:04 | 显示全部楼层
看看这个鼠标手感好不好
发表于 2003-9-22 23:36:32 | 显示全部楼层
斑竹说的那个IntelliPoint的驱动再哪里有呀?是什么鼠标都可以安装的吗?
GMT+8, 2026-11-5 12:25 , Processed in 0.437560 second(s), 49 queries , Gzip On.
