查看: 3802|回复: 16
[讨论]:框架结构每平方米荷载有多大
已领礼包: 85个
发表于 2003-9-13 19:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下的框架或框剪结构的民用建筑在每平方米的荷载有多大?
主要是想初步估算一下上部结构传到基础上部的荷载有多大。
10KN ~15KN左右对吗?
发表于 2003-9-14 22:42:24 | 显示全部楼层
框架或框剪结构:12~14
剪力墙和筒体:14~16
发表于 2003-9-14 22:48:04 | 显示全部楼层
框架或框剪结构的民用建筑每平米一般为15~18kN(设计值)
已领礼包: 85个
 楼主| 发表于 2003-9-14 22:51:01 | 显示全部楼层
我所说的是传到基础顶面的设计荷载。
是指各种荷载组合的最大值。
最近接到一15层的电梯公寓工程,我按每平米荷载为15KN计算得到桩项最大荷载为12000KN,但设计说按PKPM导荷计算得出的是20000KN以上的荷载。
是不是我说错了还是PKPM真的计算出来的东东太大。
发表于 2003-9-14 22:58:30 | 显示全部楼层
在下常用1.8估算柱断面,比较接标准值。
发表于 2003-9-14 22:59:30 | 显示全部楼层
最初由 gufan2000 发布
[B]我所说的是传到基础顶面的设计荷载。
是指各种荷载组合的最大值。
是不... [/B]
对于整座房子来说是正确的,筏基箱基用它计算基本正确,,若用它计算单柱桩项最大荷载是不行的,若非要按此估算还要加上风荷载对柱顶的产生的力,
发表于 2003-9-14 23:02:33 | 显示全部楼层
最初由 gufan2000 发布
是指各种荷载组合的最大值。
是不... [/B]
如是设计值,用15KN/m^2来考虑荷载,这是偏小。一般楼层的标准值,可按f.f所说的考虑。如是设计值,再乘上相应的分项系数,大时可达到20KN/m^2以上。
发表于 2003-9-15 12:38:38 | 显示全部楼层
估算基础当然要用标准值咯,而且一般仅是竖向荷载,还要什么最大组合?这是估算!
发表于 2003-9-15 15:47:23 | 显示全部楼层
二楼f.f说得较有道理。规范上(条文说明)中有提到过,是在高规中5.1.8的条文说明。
因为是规范编制人员按全国的工程实际进行统计的数据,应是较权威的参考数据。
发表于 2003-9-18 08:59:46 | 显示全部楼层
估算基础按16-20比较好
已领礼包: 85个
 楼主| 发表于 2003-9-18 20:09:33 | 显示全部楼层
我做的这个工程我核算了一下,达到了每平米26KN/M 2以上。
我就是一直想不通。
发表于 2003-9-19 11:34:16 | 显示全部楼层
26KN/m2 ?那就偏大了。18~19KN/m2差不多。
已领礼包: 9个
发表于 2003-9-19 16:38:12 | 显示全部楼层
不能一概而论,例如本人做的通信营业楼达30kn/m2,而一般的办公住宅为20kn/m2左右,我指的是设计值.
发表于 2003-9-24 16:51:42 | 显示全部楼层
是的,最好还是手算一下比较放心
发表于 2003-10-1 22:28:34 | 显示全部楼层
我觉得20左右(设计值)
GMT+8, 2026-11-5 10:17 , Processed in 0.494676 second(s), 58 queries , Gzip On.
