查看: 1219|回复: 10
[求助]:我有问题要反映!
发表于 2003-9-13 20:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*a 我有N多问题急需解决,问过多次,没人回答,反而有人说我你怎么那么多问题呀!我是菜鸟吗!还请诸位高手多帮帮忙!谢谢大家了!
有很多附件!
1.用户应该可以自定义墙体材料(填充)
2.凡带有可调整文字的对象(门窗、尺寸等)文字均应可以调整位置可以复位
3.增加菜单编辑器,用户可以自由编辑屏幕菜单、右键菜单、下拉菜单
4.增加部分系统设置:标高、坐标标注可以设置精度
5.增加天正工具条
(以上个人意见,同意者举手,天正6实现)
1.重排轴号有时不起作用
2.填补轴号有时不起作用
3.尺寸文本引线不起作用(天正标注)
4.标高文本高度不起作用
5.当柱子紧贴门窗时,门窗套缺失,或者出现奇怪的短线
6.由于整体性太强,导致无法单独修改某一段墙体的加粗与否和加粗的宽度,无法单独修改某一天正标注的标注样式
7.当两段墙体不同轴(相同方向)且不同宽时,相交处会出现豁口
镜像的门不能正确添加门口线
(以上我所发现天正5.5的问题或缺陷)
1.复制文字或图框时如果开启对象捕捉,会导致CAD非法操作!
2.打印预览导致致命错误
3.打印预览时使用滚轮进行缩放,预览图形消失
以上也许是CAD本身的问题!请问怎么解决?
以下是执行某个命令时命令行的内容(星号之间),本人不得其解!
命令:  MOVE 找到 1 个
指定基点或位移:
正在检查 666 个交点... 指定位移的第二点或 <用第一点作位移>:?????????????啥意思????????
命令: m MOVE
选择对象: 指定对角点: 找到 11 个
选择对象:
指定基点或位移: 指定位移的第二点或 <用第一点作位移>: 选择 1869 个,
是否确实要执行此操作? <N> ss
请回答“是”或“否”。
是否确实要执行此操作? <N> y
选择 1869 个,
是否确实要执行此操作? <N>
INTELLIZOOM
当我用节点移动(节点托拽)天正文字时,命令行提示:
** 拉伸 **
指定拉伸点或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/退出(X)]: 位置堆栈下溢: 形 51706
位置堆栈下溢: 形 51706
位置堆栈下溢: 形 51706
命令: c_l2pl
请选择要连接成POLYLINE的LINE(线)和ARC(弧)<退出>:找到 12 个
命令:
命令: *取消*
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: (_@ld"intftool")
命令: c_l2pl
请选择要连接成POLYLINE的LINE(线)和ARC(弧)<退出>:找到 48 个
要连接的直线必须与多段线共面。要连接的直线必须与多段线共面。要连接的直线必须与多
段线共面。要连接的直线必须与多段线共面。要连接的直线必须与多段线共面。要连接的直
线必须与多段线共面。要连接的直线必须与多段线共面。要连接的直线必须与多段线共面。
线必须与多段线共面。要连接的直线必须与多段线共面。胗攵喽蜗吖裁妗R??拥闹毕弑匦
胗攵喽蜗吖裁妗R??拥闹毕弑匦胗攵喽蜗吖裁妗R??拥闹毕弑匦胗攵喽蜗吖裁妗R??
拥闹毕弑匦胗攵喽蜗吖裁妗R??拥闹毕弑匦胗攵喽蜗吖裁妗R??拥闹毕弑匦胗攵喽蜗吖
裁妗R??拥闹毕弑匦胗攵喽蜗吖裁妗R??拥闹毕弑匦胗攵喽蜗吖裁妗R??拥闹毕弑匦
胗攵喽蜗吖裁妗
命令: m MOVE
选择对象: 指定对角点: 找到 421 个
选择对象:
指定基点或位移: 指定位移的第二点或 <用第一点作位移>: ** 形 73 未定义
** 形 90 未定义
** 形 69 未定义
** 拉伸 **
指定拉伸点或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/退出(X)]: ** 形 53 未定义
** 形 46 未定义
** 形 53 未定义
** 形 55 未定义
命令: join
请拾取第一根线(LINE)或弧(ARC) <退出>:
再拾取第二根线(LINE)或弧(ARC)进行连接 <退出>:
*** 没有点到ADS 请求错误
以下是CAD2002非法操作提示的内容!
ACAD 在 016f:bff9dfc5 的模块
KERNEL32.DLL 中导致无效页错误。
Registers:
EAX=c00309f4 CS=016f EIP=bff9dfc5 EFLGS=00010212
EBX=03b3fe28 SS=0177 ESP=03a3fdf4 EBP=03a40090
ECX=00000000 DS=0177 ESI=00000000 FS=7def
EDX=bff768d5 ES=0177 EDI=bff79198 GS=0000
Bytes at CS:EIP:
53 8b 15 e4 ad fc bf 56 89 4d e4 57 89 4d dc 89
Stack dump:
 楼主| 发表于 2003-9-13 20:23:41 | 显示全部楼层
未处理的异常错误!
 楼主| 发表于 2003-9-13 20:25:04 | 显示全部楼层
用CAD直接打开网络共享文件提示!怎么去掉这个限制?
 楼主| 发表于 2003-9-13 20:29:19 | 显示全部楼层
非常奇怪,所选对象与属性显示不一致!
已领礼包: 7993个
发表于 2003-9-14 16:09:18 | 显示全部楼层
楼主:能否把你的问题整理一下,条理清楚些,你把这许多东西胡乱地放在一起,让人如何回答你的问题?
 楼主| 发表于 2003-9-14 21:06:20 | 显示全部楼层
最初由 hs_f 发布
[B]楼主:能否把你的问题整理一下,条理清楚些,你把这许多东西胡乱地放在一起,让人如何回答你的问题? [/B]
已经修改,不知能否看明白?
发表于 2003-9-15 13:36:32 | 显示全部楼层
你的T5.5好像不正常。文字的特性都变成墙体了。
1.用户应该可以自定义墙体材料(填充)
5.增加天正工具条
天正6已经实现以上
>1.重排轴号有时不起作用
>2.填补轴号有时不起作用
请用dwg说明
>3.尺寸文本引线不起作用(天正标注)
是的。引线不合建筑制图标准,如果要自己加
> 4.标高文本高度不起作用
你的软件的来源可能是非法的。
这属于不合适的操作。门窗都充满墙了,怎么做窗套。
T6可以控制加粗和加粗的宽度。T5可以绕道解决,用格式刷刷成卫生间隔断,就不加粗了。
天正标注的样式是可以更改的。新建1个,然后用特性表(Ctrl+1)更改标注样式。
看《使用手册》4.1.6“墙体的夹点” (P58)
发表于 2004-1-15 15:40:05 | 显示全部楼层
好多乱码,你天正是不是有问题呀
发表于 2004-1-16 23:10:38 | 显示全部楼层
你的天正系统有问题,重新安装吧
发表于 2004-10-15 18:22:34 | 显示全部楼层
看了一下..本人用的是天正6.0的......看了后什么也没有
不好意思我也帮不了你
你从新换个版本啊
发表于 2004-11-20 17:01:17 | 显示全部楼层
3楼提到的问题,大部分时间都会出现。但有时又能直接打开,我用的是acd2002+理正试用版,不知为何?
在stretch填充时也遇到过以下经历:
命令: S
STRETCH
以交叉窗口或交叉多边形选择要拉伸的对象...
选择对象: 指定对角点: 找到 5 个
选择对象:
指定基点或位移:
指定位移的第二个点或 <用第一个点作位移>: 选择 1136 个,
是否确实要执行此操作? <N> Y
选择 1136 个,
是否确实要执行此操作? <N> Y
<对象捕捉 关> <对象捕捉 开> <对象捕捉 关>
在漫长的约10分钟等待后才完成,或干脆不动了。若选n,就不执行该命令。
真奇怪!!盼高人指点。
GMT+8, 2026-11-6 00:11 , Processed in 0.519395 second(s), 53 queries , Gzip On.
