查看: 948|回复: 4
[求助]:剪力墙的最大配筋率是多少
发表于 2003-9-13 21:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说剪力墙配筋太多容易裂,那么一般最大配筋取多少
发表于 2003-9-13 22:10:29 | 显示全部楼层
我的理解应该和柱的一样,一般最大配筋取5%。
发表于 2003-9-13 22:57:47 | 显示全部楼层
在实际工程设计过程中,一般是不可能出现会用到剪力墙的最大配筋率,如果出现了这种情况,说明不是你的结构布置有问题,就是计算程序(或输入的数据)有问题,请核查。如果仅是就事论事,讨论剪力墙的最大配筋率,我对规范的理解,认为2贴的解释可以接受。
发表于 2003-9-15 11:48:50 | 显示全部楼层
何为剪力墙的最大配筋率???
分布筋的(水平筋、竖向筋)?约束边缘构件的?构造边缘构件的?还是像短肢墙的全部纵向筋的?
第一次听说,不懂。
我想不到他什么时候有用,何时有用。
发表于 2003-9-16 12:23:13 | 显示全部楼层
我和 4楼楼主有同感!
GMT+8, 2026-11-3 11:12 , Processed in 0.453333 second(s), 40 queries , Gzip On.
