查看: 3381|回复: 28
[讨论]:城市道路的中央绿化带下要设置排雨水的措施吗?
发表于 2003-9-14 08:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*1
一般在高速公路设计中中央绿化带下必设排水措施的。
在城市道路设计中由于中央绿化带比较宽,和有时需设管线的用户井等原因。但是从路基的稳定性考虑本人觉得还是有设置的必要的。
    请大家发表高见。
   还有谁在工程中遇到了?帮忙解释一下。
发表于 2003-9-14 11:33:07 | 显示全部楼层
这个问题我也很困惑,其实到底有没有设置的必要?搞起来造价可不低吆!
发表于 2003-9-14 20:54:03 | 显示全部楼层
我们这里不设,道路基础伸出路面50厘米左右,没有出现过问题。
发表于 2003-9-14 21:10:37 | 显示全部楼层
这个问题以前不讨论过吗?
 楼主| 发表于 2003-9-14 21:38:23 | 显示全部楼层
我查了规范公路中是必须设置的。
造价不高。只要坡面的隔水层和绿化带底设排水沟就可以了。
还有在南方的多雨地方从技术上还是很有必要的。
不过在实践中很少见呀/?
还有一种说法,就是公路和城市道路迟早是要统一的。
发表于 2003-9-15 19:04:26 | 显示全部楼层
一般城市道路对于宽度2.5米以上的中央绿化带设置盲沟,但是对于2.5米以下因为中央绿化带太窄,无法设置盲沟,就采用斑竹所说的做法。请指正
发表于 2003-9-16 09:54:16 | 显示全部楼层
绿化带中央设上排水管,对管线综合不利,对将来管线的改造维修和扩容也不利,路面的排水横坡坡向也不好,或者白白增加造价,规范规定,路面宽大于40米就应在道路两侧设置排水设施
发表于 2004-4-29 11:46:59 | 显示全部楼层
没有这样的规范
发表于 2004-4-30 10:08:26 | 显示全部楼层
我们这里是不设排水措施的
现在的趋势是雨水也是一种资源
不能白白的让它排走,应该尽量的截留一部分
跟以前雨水要尽快接入水体的思路不一样
这样绿化用水就可以少用优质的自来水
雨水管道计算时径流系数也可以取小一些,管径自然就小
现小区内的绿化带不设雨水口
让雨水尽量的下渗,有条件还可以加一些级配的石子
所以我认为道路树池设计的时候是不是也可以考虑雨水的下渗
方法是树池做低一些,上面铺一些木屑石子之类的,或者树池的绿化边缘石(壁?具体应该叫什么呢)上打一个小洞或缝隙,让雨水能够流进去,在漫流到道路雨水口里。
但是目前设计还没有用过,只是自己设想。
大家说可以这样做吗?
发表于 2004-5-1 14:38:50 | 显示全部楼层
我感觉没有必要在绿化带下设排水设施,前提是绿化带不是很宽,假若绿化带很宽,可以考虑设盲沟或盲管之类的排水系统,众位意下如何?
发表于 2004-5-7 19:40:53 | 显示全部楼层
我们这里是不设排水措施的
发表于 2004-5-7 19:48:19 | 显示全部楼层
直接利用二、四块板道路的中央分隔带两侧的快车道横坡排水
发表于 2004-5-9 20:41:50 | 显示全部楼层
我院道路设计时,绿化带宽度小于2m时,可不考虑排水措施;绿化带宽度大于2m时,可采用纵向透水软管,横向采用UPVC管排水相应的雨水井。
发表于 2004-5-10 23:22:29 | 显示全部楼层
公路上一般都做的,但我们在市政道路上都没有做我觉得如果分隔带小于2米时 完全可以靠路拱横坡排水 ,,现在做的很少小于2米 大于两米的  除下渗外 其它的通过路面排除 路缘石旁边的细石混凝土护角有个斜坡 可以减少下渗水影响路基 。。加上树池可以增加稳定性  因此一般都不设排水。。。如果道路很宽就必须设了
发表于 2004-5-20 20:40:00 | 显示全部楼层
这样看具体情况拉
如果只是绿化上的水,就可以不设
如果不止绿化上的水,还有其他地方的水进来,就应该设
GMT+8, 2026-11-3 13:47 , Processed in 0.600903 second(s), 61 queries , Gzip On.
