查看: 1228|回复: 10
[求助]:(急!!)板的支撑情况如何判别?
发表于 2003-9-14 14:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:在砌体结构板配筋计算中,板的四边支撑情况该如何判定呢?
如果说和梁整浇的就是固支端,那么与圈梁相交的又该怎么算呢?
再有,在计算一个住宅楼的时候,同样的跨度,同样的荷载,可是用PKPM计算出的挠度却相差很多,是程序考虑抗震还是其他的什么原因呢?
发表于 2003-9-17 14:14:17 | 显示全部楼层
对此没有明文规定。但一般来说,边支座板按铰支,中间支座按固定。挠度问题可能是采用的计算理论不同,塑性或弹性?
发表于 2003-9-17 15:24:10 | 显示全部楼层
任何支座均为铰接。
恒载时为简化计算,可简单取为固接。
活栽应按不利分布的活栽,按铰接计算。
任何支座均为铰接错不了!!!(程序有时错)
 楼主| 发表于 2003-9-21 22:13:41 | 显示全部楼层
那程序是不是考虑结构的整体性呢,跨度相同,荷载相同但是挠度不同,这样的问题不是我一个人遇到过呀!再有,在不同的机器上,一台是完全新安装的PKPM,一台是老的,计算出来的结果却有不小的差别,这也是程序的问题吗?
发表于 2003-9-22 07:02:09 | 显示全部楼层
曾经我听有人这样分析过:对于除屋面以下的各楼层的板来说对于下有圈梁,上有墙体,那么这块板不可能发生转动所以为固结,屋面上的板,没有墙的约束,可以转动,所以为铰结。
但不知为什么pkpm不这样做。。。。。。。
发表于 2003-9-24 21:13:15 | 显示全部楼层
这样吗?
发表于 2003-9-26 11:34:31 | 显示全部楼层
5楼楼主的意见可靠嘛?
请高手解答,我也想知道这个问题.
固结绞结如何判别
发表于 2003-9-26 16:36:13 | 显示全部楼层
同意三楼的意见,另外,个人认为,砌体结构中间层的楼板,可以按照支座可按照固端计算,因为其上面的墙体对其有约束作用!
发表于 2003-10-5 10:48:35 | 显示全部楼层
对于5楼的说法,我们总工也这样说!
发表于 2003-10-8 00:00:22 | 显示全部楼层
周围相邻有板且等厚时按固接考虑;如果相邻处没板仅支撑在圈梁或砖墙上,按简支考虑;
若其周围相邻的板较厚,该板处按固接考虑;相邻的板此处按简支考虑。
若其周围相邻的板较薄,该板处按简支考虑;相邻的板此处按固接考虑。
发表于 2004-7-3 12:35:45 | 显示全部楼层
“一台是完全新安装的PKPM,一台是老的,计算出来的结果却有不小的差别,这也是程序的问题吗? ”
经常遇到这种情况,一般新版算出来钢筋要大些! 是因为跟规范而造成的变化!
最好用新版本的!
GMT+8, 2026-11-2 21:39 , Processed in 0.514501 second(s), 52 queries , Gzip On.
