查看: 839|回复: 0
[日积月累]:离不开瓷砖
发表于 2003-9-14 16:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
内墙面砖又称瓷砖。内墙面砖铺贴时,一般采用密缝形式,因而对其自身的尺寸要求较高,在现场应对面砖的尺寸进行逐一检查,具体方法是:按面砖的形状尺寸要求,制成一个“口”形木框,并订在木板上,检查时将面砖从“口”形木框上方开口处塞入检查,把面砖转入90·后再放入开口处检查,从而分出标准尺寸和非标准尺寸,同一尺寸的面砖用于同一墙面处,已使砖的接缝均匀一致,对外观质量不符合要求的予以剔除。
GMT+8, 2026-11-22 10:59 , Processed in 0.282072 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
