查看: 1152|回复: 2
[建议]:墙、柱、轴线
发表于 2002-7-1 17:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,轴线与柱。在ADT中轴线和柱可以同时生成,也可以在轴线上另外添加柱,每个柱都可以单独修改属性。对于规整的轴线,柱可以同时和轴线生成,这也未尝不可,只要加一个选项开关就可以了。
    2,柱的形式。现在天奇只是考虑了几种常见的柱形式,如果碰到一些少见的柱截面怎么办?由现有的柱来组合?那将是一件很麻烦的事,但如果是由任意线的组合来生成柱截面的话,可以省很多的事。
    3,墙的填充只是简单的添实就可以了?填实只是用在在1:100的剖面中,如果是1:50的话就应该用填充图例来表示了。更何况天奇填实的时候还有一个缺角?!(见图)
    4,关于墙的复制。复制一个墙体与其他墙体相交的时候,交接处不会自动断开,这就造成一种误解,我要做的是一段主墙体,而不是其中的一段分隔墙。所以最好在复制墙体的时候自动断开与其他墙体的交线。
发表于 2002-7-1 21:06:03 | 显示全部楼层
1.天奇中是用“窗口插柱”就是在以轴线的交点为中心生成的柱,你可以在需要的轴线上插入,当然如果设置一个开关让轴线的上直接生成柱也可以,就是多余的柱需要自己删除。
2。我们在以后的版本中可以增加柱的形式,或直接增加一个任意柱,由客户自己定义。
3。“墙体填充”的功能只是填充灰度,给用户填实用的,造成上图中有缺口的原因是,使用墙体填充时,应连续选择需要填充的墙体,就不会出现缺角。如果要填充其他图案直接使用hatch的命令即可。
4。先使用“墙体分段”,再进行复制。
 楼主| 发表于 2002-7-2 11:45:51 | 显示全部楼层
4,最好可以有程序自动判断是否需要断开。像ADT和TCH5都可以做到的。
GMT+8, 2026-11-3 01:30 , Processed in 0.419197 second(s), 37 queries , Gzip On.
