查看: 1032|回复: 9
[讨论]:水力学——非高手末进!!!
发表于 2003-9-14 21:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
  本人在计算过流时,又碰到一个问题.
  底板板高程为0,胸墙高度e,下游水位已知,上游水位H变大时,流量反而变小。
  分析后原因时这样的:堰流和孔流分界线e/H=0.65;
  当胸墙高度e接近0.65H时,计算公式为堰流,按孔流公式计算,Q与水头的1.5次方成正比;
  H增大至超过0.65H少许,计算公式为孔流,采用孔流计算公式,Q与水头的平方根成正比;
于是就出现上述问题,计算结果如此,不知如何向上级汇报,可是结果的确如此。
  请高手赐教!!!谢谢!!!!
发表于 2003-9-15 00:08:50 | 显示全部楼层
胸墙高度e和流态没有什么关系!
流态判别只和上游水位、孔高和下游水位有关。
 楼主| 发表于 2003-9-15 08:25:11 | 显示全部楼层
楼上,我这假定闸门全部提高,流态当然有胸墙控制了
发表于 2003-9-15 12:53:20 | 显示全部楼层
流量系数的取值上有 没有问题?不同的查考书相差还是比较大。
发表于 2003-9-15 13:09:58 | 显示全部楼层
是存在这种可能的,因为流态变为孔流之后m、H等影响流量的许多参数均发生变化。
有具体的数据吗?
 楼主| 发表于 2003-9-15 13:22:07 | 显示全部楼层
一、基本设计资料
  上游水位:10.100
  下游水位:9.200
  堰顶高程:0.000
  胸墙底高程:6.500
  胸墙底圆弧半径:1.000
  溢流孔数:5
  孔口净宽:10
  开度:8
二、计算过程
  流态:胸墙孔流,淹没出流
  计算公式:Q=σ×u×he×B×Sqr(2×g×H0)
  水流行进流速V=1.896m/s
  堰上水头H0=10.284m
  淹没系数σ=0.463
  孔口流量系数u=0.556
  收缩水深hc1=5.695m
  跃后水深hc2=7.274m
  单宽流量q=23.752
  流量Q=1187.580
一、基本设计资料
  堰顶高程:0.000
  上游水位:9.900
  下游水位:9.200
  溢流孔数:5
  孔口净宽:10
  中墩形式:半圆形
  边墩形式:圆弧形
二、计算过程
  流态:宽顶堰流
  计算公式:Q=σ×ε×m×B×Sqr(2×g)×H0^1.5
  水流行进流速V=3.730m/s
  堰上水头H0=10.610m
  淹没系数σ=0.893
  侧向收缩数系数ε=0.870
  堰流流量系数m=0.385
  单宽流量q=45.790m/s
  流量Q=2289.499m/s
发表于 2003-10-9 19:59:35 | 显示全部楼层
采用的公式有问题,你看看水工设计手册第一卷
 楼主| 发表于 2003-10-10 08:09:26 | 显示全部楼层
我可是根据规范编写!!!!
发表于 2003-10-13 13:29:05 | 显示全部楼层
参考水力学
 楼主| 发表于 2003-10-13 14:29:27 | 显示全部楼层
参考水力学和规范有区别吗?
你能不能给我个计算结果!
水力学公式和规范公式是一样的!
GMT+8, 2026-11-4 08:15 , Processed in 0.569135 second(s), 50 queries , Gzip On.
